Problem z tylnym zawieszeniem – obnizylo się o jakies 10cm
Postprzez miazga » 2 mar 2005, 15:21
Witam wszystkich uzytkownikow Mazd!!!
Mam maly(mam nadzieje) problem z [jakim?] zawieszeniem w mojej mazdzie 626 rocznik 93.
Do tej pory nie mialem z nia zadnych wiekszych problemow pomijajac stukajacy drazek z przodu oraz jakies niezbyt slyszalne stuki dochodzace z tylniego zawieszenia (najprawdopodobniej gumki na drazku stabilizatora) jednak nie o to mi sie rozchodzi, a dokladnie wczoraj zauwazylem iz moja madzia troszke dziwnie reaguje na napotkane wyboje i nierownosci. Zachowuje sie tak jak by z tylu nie bylo amortyzacji, po przejechaniu przez nierownosc zaczynac sie kiwac i podskakiwac (blee) jednoczesnie nie wyczuwam jakis nowych dziwnych odglosow dochodzacych z tego rejonu (tak jak by nic a jednak cos sie stalo). Kolejna niepokojacą oznaką jest zdecydowanie mniejszy przeswit z tylu samochodu (tylne zawieszenie obnizylo sie o jakies 5-10cm). Tak wiec co jest grane??? (cala problem pojawil sie z dnia na dzien)
Ostatnio w miejscowosci w ktorej mniejszam aktualnie na zmiane byly bardzo niskie temp. w nocy oraz odwilze w dzien, czy to moglo miec jakis wplyw
Ostatnio edytowano 3 mar 2005, 17:34 przez miazga, łącznie edytowano 1 raz
Od: 2 mar 2005, 14:48
Auto: MAZDA 6 2.0D 143KM 06'
Postprzez Paweł » 2 mar 2005, 15:34
Byc moze peknieta sprezyna, ewentualnie calkowite uszkodzenie amortyzatora, chociaz samochod raczej nie obnizylby sie az o 10 cm.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez Waluś » 2 mar 2005, 15:37
No jeśli tyle sie obniżył, to sprawdź sprężyny i czy nie masz amorów w bagażniku.
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez miazga » 2 mar 2005, 15:38
Byc moze, mam nadzieje ze nie, jutro podjade do jakiegos mechaniora i sprawdze....THX
Postprzez miazga » 2 mar 2005, 15:42
No moze z tymi 10cm to przesadzielem (ale 3-5 to napewno), amorkow w bagazniku tez raczej nie ma hehhe....czy w przypadku pekniecia sprezyny nie bylo by jakis nieprzyjemnych stukow podczas jazdy?
Postprzez Pajko » 2 mar 2005, 20:09
ja tak mialem jak mi zamarzaly amory :)
Od: 17 sty 2005, 20:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez Paweł » 2 mar 2005, 20:21
P.S. Popraw ten "[jaki?]"
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez Waluś » 2 mar 2005, 21:10
W poprzedniej GD pękł mi pierwszt zwój sprężyny i poza tym że auto krzywo stało nie zauważyłem żadnych stuków i tp. Długo tak nie jexdziłem więc nie wiem jaki miało to wpływa na przyczepność (czyt. nie poczółem różnicy)
Postprzez Adam626GD » 3 mar 2005, 10:37
Ja tez mam peknieta sprezyne – odpadlo okolo 1/2 zwoju. I jezdze juz tak ze 2 lata;)
Ale nie widac roznicy poziomów jest rzedu 1cm.
Od: 20 lut 2004, 00:28
Auto: 626 GD 2.0 FE4 GF 2.0 TDsI 16V
Postprzez miazga » 3 mar 2005, 14:58
Suszarka do wlosow poczyniala cuda :P , amorek "tylny (whatever)" byl zamarzniety ale na szczescie odpuscil, THX
