Jak sprawdzić czy mam ABS na wyposażeniu ?
PostNapisane: 1 sty 2010, 14:18
przez m3bk
Głupie pytanie... jak sprawdzić czy mój model jest wyposażony w ABS? Bo ostatnio przy okazji zauważyłem, że nie mam bezpiecznika od ABSu w skrzynce koło silnika... I teraz nie wiem czy bezpiecznika nigdy nie było bo nie ma ABS czy poprzedni właściciel coś z nim zrobił....
Co do blokowania kół przy hamowaniu – na suchym jeszcze mi się nie zdażyło zablokować
nawet jak się starałem ale na śniegu albo jak jest mokro/ślisko/lód to koła się blokują bez problemu...
Dzięki za info :)
PostNapisane: 1 sty 2010, 14:23
przez pawelMX6
Zobacz czy masz czujniki przy przednich kołach i pierścienie zębate. Ewentualnie możesz sprawdzić naklejkę – tam jest również napisane. Lub podaj nr vin ;)
PostNapisane: 1 sty 2010, 17:40
przez pawelc
i bardzo widocznym elementem pod maską jest po prostu pompa ABS zaraz pod pompa hamulcową
PostNapisane: 1 sty 2010, 19:50
przez Globy
Koła nie powinny się blokować – w aucie z ABS-em pedał hamulca pulsuje i pozwala zachować kierowalność. Podaj VIN, jak pisze PawelMX6 <usmiech>
PostNapisane: 1 sty 2010, 20:15
przez m3bk
JMZGE14A201141675
Koła oglądałem i nie potrafię dopatrzeć się żadnych czujników. Pompy też nie widzę ale pewnie nie wiem na co patrzeć.
A ABSu pewnie nie ma i tyle :)
PostNapisane: 1 sty 2010, 21:56
przez Small_Boy
Vin "mówi" nie ma ABS'u :)
PostNapisane: 1 sty 2010, 21:58
przez m3bk
A linka do dekodera vin mogę prosić ? :)
PostNapisane: 1 sty 2010, 22:00
przez Small_Boy
PostNapisane: 1 sty 2010, 23:43
przez Hazu
seb2k6 napisał(a):Co do blokowania kół przy hamowaniu – na suchym jeszcze mi się nie zdażyło zablokować
To bardzo źle świadczy o układzie hamulcowym Twojego auta, bo koła bez problemu powinny dać się zblokować nawet na drodze o dobrej przyczepności.
PostNapisane: 2 sty 2010, 13:42
przez m3bk
Ok ale jeśli mam wymienione wszystkie zaciski, klocki, tarcze i płyn hamulcowy i nadal zablokowanie kół na suchym jest niemożliwe albo bardzo trudne to co jeszcze może być nie tak?
PostNapisane: 2 sty 2010, 16:22
przez Hazu
Nie mam pojęcia, ale muszą się dać zblokować, chyba że klocki z drewna są ;)
PostNapisane: 2 sty 2010, 18:57
przez Small_Boy
może wspomaganie nie działa? albo jakies super oponki :D
PostNapisane: 2 sty 2010, 19:04
przez m3bk
Szczerze mówiąc ostatni taki porządny test na suchym robiłem jak miałem stare hamulce i stare opony, i wtedy dając ostro po hamulcach z ok 100km/h samochód zatrzymał się bez żadnego poślizgu. Od tamtej pory dużo zmieniłem (nowe części i opony) i już się nie bawiłem w takie coś, a teraz zima i o dobrą przyczepność ciężko więc koła zablokować można bez problemu. Na lato mam Toyo Proxes a obecnie Michelin X-ice. Hamulce nigdy nie były żyletą ani nie są teraz ale podobno to taki znany mankament tego modelu więc uznałem, że tak ma być. Niestety nie mam porównania do innych 626 z mojego rocznika...
[Usunięte]
PostNapisane: 17 cze 2015, 17:31
przez garet007
PostTen post został usunięty przez garet007 17 cze 2015, 17:32.
Re: Jak sprawdzić czy mam ABS na wyposażeniu ?
PostNapisane: 18 wrz 2017, 20:44
przez karolrek
Chciałbym również sprawdzić czy w swoim aucie posiadam ABS. Mój numer VIN JMZBG14E500762794.
PostNapisane: 18 wrz 2017, 21:42
przez adamax4
Z vinu wynika, że niet:
Нет антиблокировочной системы тормозов (ABS)
PostNapisane: 19 wrz 2017, 06:35
przez lukaszrg
Zobacz czy masz czujniki ABS przy kołach <glupek2> <glupek2>
