Jak sprawdzić czy mam ABS na wyposażeniu ?
Postprzez m3bk » 1 sty 2010, 14:18
Głupie pytanie... jak sprawdzić czy mój model jest wyposażony w ABS? Bo ostatnio przy okazji zauważyłem, że nie mam bezpiecznika od ABSu w skrzynce koło silnika... I teraz nie wiem czy bezpiecznika nigdy nie było bo nie ma ABS czy poprzedni właściciel coś z nim zrobił....
Co do blokowania kół przy hamowaniu – na suchym jeszcze mi się nie zdażyło zablokować
nawet jak się starałem ale na śniegu albo jak jest mokro/ślisko/lód to koła się blokują bez problemu...
Dzięki za info :)
Od: 19 wrz 2008, 21:21
Auto: Mazda 3 BK 2004 1.6 sedan benzyna
Postprzez pawelMX6 » 1 sty 2010, 14:23
Zobacz czy masz czujniki przy przednich kołach i pierścienie zębate. Ewentualnie możesz sprawdzić naklejkę – tam jest również napisane. Lub podaj nr vin ;)
Od: 12 sie 2007, 21:10
Postprzez pawelc » 1 sty 2010, 17:40
i bardzo widocznym elementem pod maską jest po prostu pompa ABS zaraz pod pompa hamulcową
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Globy » 1 sty 2010, 19:50
Koła nie powinny się blokować – w aucie z ABS-em pedał hamulca pulsuje i pozwala zachować kierowalność. Podaj VIN, jak pisze PawelMX6 <usmiech>
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez m3bk » 1 sty 2010, 20:15
JMZGE14A201141675
Koła oglądałem i nie potrafię dopatrzeć się żadnych czujników. Pompy też nie widzę ale pewnie nie wiem na co patrzeć.
A ABSu pewnie nie ma i tyle :)
Postprzez Small_Boy » 1 sty 2010, 21:56
Vin "mówi" nie ma ABS'u :)
Od: 21 gru 2007, 23:55
Auto: MX-3 1.6 16V 96r. + LPG
Postprzez m3bk » 1 sty 2010, 21:58
A linka do dekodera vin mogę prosić ? :)
Postprzez Small_Boy » 1 sty 2010, 22:00
Postprzez Hazu » 1 sty 2010, 23:43
seb2k6 napisał(a):Co do blokowania kół przy hamowaniu – na suchym jeszcze mi się nie zdażyło zablokować
To bardzo źle świadczy o układzie hamulcowym Twojego auta, bo koła bez problemu powinny dać się zblokować nawet na drodze o dobrej przyczepności.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez m3bk » 2 sty 2010, 13:42
Ok ale jeśli mam wymienione wszystkie zaciski, klocki, tarcze i płyn hamulcowy i nadal zablokowanie kół na suchym jest niemożliwe albo bardzo trudne to co jeszcze może być nie tak?
Postprzez Hazu » 2 sty 2010, 16:22
Nie mam pojęcia, ale muszą się dać zblokować, chyba że klocki z drewna są ;)
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Small_Boy » 2 sty 2010, 18:57
może wspomaganie nie działa? albo jakies super oponki :D
Postprzez m3bk » 2 sty 2010, 19:04
Szczerze mówiąc ostatni taki porządny test na suchym robiłem jak miałem stare hamulce i stare opony, i wtedy dając ostro po hamulcach z ok 100km/h samochód zatrzymał się bez żadnego poślizgu. Od tamtej pory dużo zmieniłem (nowe części i opony) i już się nie bawiłem w takie coś, a teraz zima i o dobrą przyczepność ciężko więc koła zablokować można bez problemu. Na lato mam Toyo Proxes a obecnie Michelin X-ice. Hamulce nigdy nie były żyletą ani nie są teraz ale podobno to taki znany mankament tego modelu więc uznałem, że tak ma być. Niestety nie mam porównania do innych 626 z mojego rocznika...
PostTen post został usunięty przez garet007 17 cze 2015, 17:32.
Postprzez karolrek » 18 wrz 2017, 20:44
Chciałbym również sprawdzić czy w swoim aucie posiadam ABS. Mój numer VIN JMZBG14E500762794.
Od: 18 wrz 2017, 20:30
Auto: Mazda 323f BG; 1,6 16V 88 KM 1993
Postprzez adamax4 » 18 wrz 2017, 21:42
Z vinu wynika, że niet:
Нет антиблокировочной системы тормозов (ABS)
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez lukaszrg » 19 wrz 2017, 06:35
Zobacz czy masz czujniki ABS przy kołach <glupek2> <glupek2>
Od: 23 paź 2015, 12:02
Auto: 626 gf 2.0b 16v 115hp
