Stukanie w tylnym zawieszeniu
Postprzez deeler » 13 gru 2009, 20:25
od jakiegoś czasu coś mi puka z tyłu nawet na najmniejszej nierówności, wybrałem sie do mechanika który stwierdził ze to wina gniazda amortyzatora...
gniazdo wymienione i jak pukało tak puka. jak się chwyci za groną cześć koła i szarpnie do siebie to słychać ten stukot. sam doszedłem do tego ze jest jakis "luz" w amortyzatorze ale amortyzatory według mechanika są ok. jak się naciskanie na tył i puści to nie buja kilka razy tylko idzie raz w gore i wraca do normy, stukając przy tym....
ma ktoś jakieś pomysły
poniżej pokazuje zdjęcie gdzie wg mnie jest luz
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi!
Od: 21 cze 2009, 15:32
Auto: mazda 626 GE V6 2.5
Postprzez Siw-y » 13 gru 2009, 20:57
A jesteś pewien, że to nie łożysko
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez deeler » 13 gru 2009, 21:06
łożysko zostało wymienione wczoraj na nowe i nadal puka tak samo jak wcześniej jak szarpnę za koło to słychać stukanie a jak dotknę ponad tam gdzie wchodzi w gumę ten chromowany pręt(zaznaczone na zdjęciu) to przy szarpaniu czuje ze ten pręt ma luz jakiś 1-2mm
Postprzez Siw-y » 13 gru 2009, 21:19
To faktycznie amorek ma luzy bo nie powinien drgnąć na boki
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez bazyl wspaniały » 13 gru 2009, 21:39
czyli trzeba zajżeć do górnych mocowań
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez deeler » 13 gru 2009, 22:01
tam tez jest raczej wszystko ok
Postprzez kocurek » 13 gru 2009, 22:15
ja stawiam na amorki pod warunkiem, że masz wszystkie gumy w zawieszeniu ok.
jak ma luz boczny to bedzie stukał.
teraz masz 2 wyjscia
1) przyzwyczaić sie do stukotu i poczekać aż całkiem sie zuzyją
2) odrazu wymienić 2 tylne amortyzatory
Ja na Twoim miejscu bym z tym poczekał do wiosny bo po zimie może jeszcze coś sie popsuć i wtedy na raz porobić
mazda mazda
Od: 11 mar 2005, 14:12
Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V 92r
sprzedana
Postprzez mazdziochaMAREK » 14 gru 2009, 18:09
witam mam podobny problem cos stuka npodczas jazdy na nierownosciach i dzisiaj zajechalem na stacje diagnostyczna i stwierdzilem ze to gumy od drazka co idzie wzdluz auta od wachacza najlepiej bylo widac na wcisnietym hamulcu jak zaczal ruszac plyta
mazdziochaMAREK
Postprzez deeler » 27 gru 2009, 13:07
wymieniłem z tyłu 2 amorki i ciszaaaaaaa :) nic nie stuka :)
aha amorki firmy kamoka dużo się naczytałem pozytywnych opinii o tej firmie
Postprzez Speed » 27 gru 2009, 16:19
i wszystko jasne :)
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Postprzez emil23 » 8 lut 2010, 14:36
czesc mam problem wlasnie z tylnym zawieszeniem tylko nie puka lecz gdy usiada dwie osoby przynajmniej jakiej okolo 100kg to przysiada a ten sposob automatycznie podnosza mi sie przednie swiatla i oslepiam innych. na poczatku wlozylem 3 gumy po jednej stronie zeby bylo sztywniej ale sie wyrobily i nie ma sensu powtornie znow kupowac ich,i nie wiem czy nie warto by bylo kupic nowe ale znow nie wiem jakie kupic by byly dobre i wyrzymale. jakby nie patrzec auto ma juz 13 lat. prosze o pooc i z gory dziekuje. pozdrawiam :)
emil23
Postprzez chrupek » 8 lut 2010, 17:28
Masz zapewne el. regulacje świateł to rozwiąże Twój problem :)
Od: 6 kwi 2008, 20:33
Auto: mazda 626 ge 1.8 95r
Postprzez barren » 9 lut 2010, 12:59
emil23 – zawsze jak siądą do auta 2 osoby na tył albo wieziesz coś w bagażniku korygujesz to ustawieniem świateł – na desce rozdzielczej obok kierownicy – jeśli tym pokręcisz na włączonym silniku to lapmy zaczną świecić niżej lub wyżej – a najprościej jest pojechac na stację diagnostyczną i poprosić o wyregulowanie świateł ;) to nic nie kosztuje ;)
Od: 6 wrz 2007, 10:24
Auto: 626 GE FP '93/Efini MS-6
MX-6 GE FS
