Dziwne świszczenie
Postprzez Bejba69 » 25 paź 2009, 21:32
Witam serdecznie jestem nowy na forum gdyz nie dawno zakupilem mazde 626 2.0 D 1994r mam niestety maly problem... a mianowice dosyc glosno swiszczy glos wydobywa z tylniej czesci pojazdu tak jakby z tlumnika ale ten dzwiek jest ciagly za ruwno na postoju jak i podczas jazdy co prawda tlumnik jest lekko uszkodzony tzn dziurawy ale ten dzwiek jest tak jak pisalem wczesniej ciagly tak jakby turbina ale to zwykly diesel i dziwiek pojawia sie przy postoju i na jalowym biegu tez. czy uklad wydechowy moze wydawac taki dzwiek czy to cos innego??????? prosze o pomoc.
Od: 25 paź 2009, 21:05
Auto: Mazda 626 2.0 d. 1994r.
Postprzez krogoth » 25 paź 2009, 23:36
A nie masz przypadkiem jakiejś nakładki na rurę wydechową? :) Jak sie poluzują to potrafią wydawać różne dziwne dźwięki :)
A tłumik proponuje tymczasowo zalepić czyms odpornym na temperaturę typu Klej JB-Weld,Chester-Metal czy innym wynalazkiem, powinno trzymać wystarczająco by sprawdzić czy to nie on jest przyczyną.
Obrazek Obrazek
Od: 16 lip 2009, 12:12
Auto: Mitsubishi Carisma GDI 1.8 – 140HP
Postprzez Bejba69 » 26 paź 2009, 20:50
Dzieki za odpowiedz bo sie martwie zeby nie byl to lozysko comprex ... ale auto ma przyspieszenie nie gasne pali ok leci spokojnie 160 :) wiec sie zastanawiam... co o tym sadzisz??
Postprzez krogoth » 26 paź 2009, 22:14
Czyli jednak masz doładowanie Comprex? Zresztą comprex jest z przodu ale rzeczywiście może przenosic hałas rurą na tył. To że comprex nawala wcale nie musi sie od razu objawiać spadkiem mozliwości autka... narazie mogą byc tylko łozyska :) Jesli chodzi o ich wymianę to samemu jest cięzko... w środku sa łożyska zespolone, smarowanie to rzecz abstrakcyjna i wogóle jesli nie znasz sie na budowie sprężarek to lepiej się nie zabierać.
Wielokrotnie polecany był ten serwis: http://comprexservice.com/ wysyłasz im sprężarke i w tydzień naprawa.
Wbij się najlepiej na kanał i poszukaj źródła hałasu, powsłuchuj się w sprężarkę... Jeśli nie ona to szukaj gdzie indziej... Może ten tłumik, może ukruszyła Ci się ceramika w katalizatorze.... Możesz poszukać kogoś z comprexem na forum, może on Ci pomoże to wyeliminować/potwierdzić :)
Obrazek Obrazek
Postprzez Bejba69 » 26 paź 2009, 23:47
Dokladnie mam comprexa troche droga ta regeneracja... nie da sie zalatwic tego w inny sposob?? jutro wjade na kanal i posprawdzam dokladnie wydech ale wydaje mi sie ze wydech nie wydaje takiego ciaglego dzwieku... mimo wszystko dziekuje seredcznie za wskazowki:)
