626 LE '95 – problemy ze sprzęgłem ??
PostNapisane: 22 paź 2009, 09:17
przez disperse
Witam, problemów z samochodem niestety ciąg dalszy, tam razem coś poważniejszego. Z takimi obiawami nie mialem jescze do czynienia wcześniej.
Wczoraj wracając do domu, przy prędkości ok 110-120 " wyskoczyl piąty bieg. Tzn nie do końca, bo dźwignia zmiany biegów pozostała w pozycji 5 biegu, ale efekt był taki jakby ktoś wcisnął i trzymał sprzęgło (brak przeniesienia ciągu na oś, skok obrotów silnika). W pierwszym momencie myślałem ze to przypadek, ale 30 sekund później przy wyższych obrotach efekt pojawił się ponownie. Do domu wróciłem już jadąc już na niskich obrotach.
Pytanie czego się mogę spodziewać po wizycie u mechanika ?
Osobiście obstawiam sprzęgło, tym bardziej wcześniej już podejrzewałem ślizganie się sprzęgła, szczególnie widoczne przy redukcji biegu przy większych prędkościach i przy nagłym ruszaniu (obroty silnika jakby nie w pełni odpowiadają obrotom osi) mimo ze auto ruszone z drugiego, trzeciego biegu gaśnie (tak jak powinno).
Pytanie więc, czy ktoś spotkał się wcześniej z ww. objawami lub może coś zasugerować? Jakie są przypuszczalne koszty usunięcia usterki ?
Z góry dzięki za informacje
PostNapisane: 22 paź 2009, 09:22
przez Myjk
disperse, taki stary forumowicz, a nie zna regulaminu i jeszcze działu nie umie dobrać...
Proszę o poprawę tematu zgodnie z tym co zapisane w wątku:
Witaj na forum MazdaSpeed | FAQ i Regulamin
Praktyczny poradnik dla nowych Forumowiczów i nie tylko.
bo od tego będzie zależeć czy Twój temat przetrwa.
Mazda 6 –> 626...
PostNapisane: 22 paź 2009, 10:28
przez disperse
Well, mój błąd, wrzuciłem nie do tego działu (sporadycznie odwiedzam forum).
Temat postu poprawiony wg. sugestii
PostNapisane: 22 paź 2009, 12:07
przez MazDarek
disperse napisał(a):Temat postu poprawiony wg. sugestii
A i tak jest źle. Popraw według regulaminu. ;)
