Kopcenie po wymianie wydechu
Postprzez lukkas_kg » 4 paź 2009, 19:43
Na autostradzie troszeczke go pocisnalem – 170 – 150 na godzine przez jakis czas, no i gdy juz dojezdzalem do domu, odpadła rura kolektorowa(ta czesc przed katalizatorem)
zrobilem pare km okolo 20 w takim stanie jak wyzej, wymienilem rure no i zaczal sie problem blekitnego kopcenia... czyzby uszczelniacze? gdzies czytalem ze to normalny objaw po wymianie czesci wydechu?
pisalem w temacie o kopceniu ale tam chyba nikt nie zaglada :P
Od: 15 sie 2009, 05:16
Auto: 626 GE 1.8 96'
Postprzez emilMZ » 4 paź 2009, 22:49
jesli kopcenie w miare szybko ustanie to niemasz co sie bać,tylko zazwczaj z tego co wiem to po wymianie czesci wydechu ma prawo troszke kopcic na czarno ;) a watpie zeby uszkodzenie uszczelniaczy mialo cos do oberwanej rury kolektorowej
Były szczęśliwy posiadacz dwóch Madzi 323f BG 1.6 16v i 1.8 16v SOHC
Sprzedam części do 323f BG 1.6 i 1.8
Od: 21 wrz 2009, 17:17
Auto: Fiat Punto Cabrio ELX 1.2 16V
Postprzez lukkas_kg » 4 paź 2009, 22:58
no ustaje po jakims czasie, problem dymienia wystepuje zwykle z rana
a co do uszczleniaczy, to nie wiem czy silnika nie przegrzalem ..
Postprzez emilMZ » 4 paź 2009, 23:31
to raczej nie wina wydechu,ja bym obstawiał albo właśnie uszczelniacze lub pierścienie tłokowe a po przegrzaniu mogło własnie coś sie z nimi stac np się zapiec w swoich rowkach.A nie zauważyłeś spadku osiagów?
Postprzez lukkas_kg » 4 paź 2009, 23:42
wlasciwie to odczułem ich przyrost, auto teraz jest elastyczniejsze i nie dusi sie tak jak wczesniej
Postprzez Wiotki » 5 paź 2009, 06:37
lukkas_kg napisał(a):no ustaje po jakims czasie, problem dymienia wystepuje zwykle z rana
To normalne ,że rano dymi :P
Wiotki
Postprzez emilMZ » 5 paź 2009, 20:20
Wiotki napisał(a):To normalne ,że rano dymi
moja nie dymi ;D hehe tylko kiedyś jak za dużo nalałem oleju :PP ale tak naprawde może koledze sie obstukał katalizator podczas naprawy i wyrzuca z niego wszystkie "śmieci" ;)
Postprzez lukkas_kg » 5 paź 2009, 21:34
dzisiaj zauwazyłem ze juz nie dymilo, albo minimalnie
za to spadki oleju sa
ile powinno byc oleju w mojej mazdzie? wg isntrukcji 3,5l ale jak wlalem tyle to bylo za duzo na bagnecie ...
Postprzez emilMZ » 5 paź 2009, 23:31
najbezpieczniej jest lać pomiedzy min a max .Ja jak miałem za dużo oleju to przez jakieś 2-3 dni niezłe zasłony dymne stawiała i załuje ze nie odessałem nadmiaru bo potem świece zapłonowe ucierpiały na tym.Dodam że nadmiar duży niebył bo okolo 150 ml. Ile mniej wiecej musisz dolewać na 1000 km?czyli kopci tylko na zimnym silniku?
Postprzez lukkas_kg » 5 paź 2009, 23:42
tak chyba tylko na zimnym, nie zauwazylem chmury za soba
powiem tak, z 4 tys km temu wymienialem olej, bylo wiecej jak max
gdy przygrzałem na autostradzie było juz mniej jak polowe, dolalem tak z 3/4 szklanki, na chwile obecna mam okolo 1/4 -1/3 na bagnecie..
Postprzez emilMZ » 6 paź 2009, 13:41
no zalecalbym sprawdzić kompresję wtedy by było wiadomo co i jak,bo może pierścienie juz sie koncza skoro tylko na zimno kopci a jak sie rozgrzeją i rozszerza to przestaje.Tylko caly czas probuje znalezc tutaj jakis zwiazek z ta wymiana wydechu ;)
Postprzez lukkas_kg » 6 paź 2009, 16:49
gdzie to mozna sprawdzic? w stacji diagnostycznej ?
Postprzez Edel » 7 paź 2009, 10:59
Moim zdaniem przegrzanie silnika, tym bardziej że ubywa Ci oleju, to po mojemu oznacza że pierścienie się kończą albo już są w kształcie "sprężynek".
na zimny włączonym silniku wyciągnij bagnet i sprawdź czy nie wyrzuca Ci nim oleju, bo kompresja może uciekać w olej właśnie, bo może wydmuchałeś uszczelkę pod głowicą ?
Off top.
Rozmawiałem ze specjalistą od 626 w serwisie Mazdy, mówił że silniki najlepiej się sprawują kiedy na bagnecie jest między 1/2 a 3/4 oleju nie więcej i nie mniej, taki stan polecał trzymać.
Zacznij zarabiać prawdziwe pieniądze poprzez marketing sieciowy http://www.wellbiznes.info/edel
http://www.rozwoj-uwodzenie.pl
Od: 24 mar 2009, 11:27
Auto: MAZDA 626 1.8 16V 97r GE FP
Postprzez lukkas_kg » 7 paź 2009, 14:08
sprawdziłem conieco
po odkreceniu korka z wlewem i dodaniu gazu olej rozbryzgał na silnik
po dodaniu gazu prawie do odcieciu z rury wydechowej ciekł olej
w swiecach oleju sporo, szczegolnie w 3 swiecy
jakis ratunek ?
Postprzez Tubi » 7 paź 2009, 14:47
Napewno wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów
Od: 20 lip 2009, 12:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez lukkas_kg » 7 paź 2009, 15:18
ok to mamy uszczelke zaworow
co jeszcze?
chcialbym zrobic taka liste azeby u mechanika nie byc zielonym, bo sam tego nie zrobie, a nie chce aby mnie probowal naciac na koszta...
Postprzez emilMZ » 8 paź 2009, 13:02
Tubi napisał(a):Napewno wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów
tutaj uszczelka pod pokrywą zaworów raczej niema nic do rzeczy.Najlepiej zmierz kompresje i wtedy bedziesz wiedział na czym stoisz i wtedy wyjdzie czy trzeba remont robic
Postprzez Tubi » 8 paź 2009, 13:28
lukkas_kg napisał(a):sprawdziłem conieco
Tak czy siak do wymiany. Ja miałem troszkę w gniazdach i szarpał a co dopiero jak jest sporo.
Auto: Był:
Postprzez emilMZ » 8 paź 2009, 18:17
ja to zrozumialem jako że po odkręceniu świec są one zarzucone olejem,kolega troszke niejasno napisał ;) a fakt że jeśli świece z wierzchu sa zaolejone może szarpać bo przebicia sie robią
Postprzez lukkas_kg » 10 paź 2009, 19:33
nie moge wykrecic swiec, mam klucz 16 i 21 i żaden nie pasuje :/
mozliwa jest wymiana tylko pierscieni tłokowych i uszczelki pod pokrywa zaworow ? bez innych remontow w silniku?
do wymiany mam jeszcze rozrusznik i przegub, a wiem ze jak zrobie to wszystko nei mam gwarancji czy sie cos innnego nie spieprzy... kupujac te mazde wpadlem w kanał ;/ oszukany przebieg prawdopodobnie
