O mało nie rozbiłem Madzi – uciekający płyn hamulcowy
Postprzez Khirali » 7 lut 2005, 16:00
....cos sie z tało zpłynem hamulcowym pojechałem w niedizle na zaowdy na tor kartingowy był pełny zbiorniczek wracam do domu a tu zero płynu w zbiorniczku i pedał w podłoge jak si enapopuje to czuc jak pedął znowu wpada jakby było cos nie szczelnego kilka tygodni temu były robione hamulce i przetaczane cos z tyłu możliwe ze mechanik cos zje..... :) ale co sie strachu najdłem to moje :) czego nasze madzie gubią płyn??
90 PS 125Nm i 850 kg :) nieco przytulona do ziemi i na boskiej króciutkiej skrzyni
Od: 13 wrz 2004, 18:40
Auto: Corsa B 1.4 16v
Postprzez Waluś » 7 lut 2005, 16:50
Na początek właź pod spód i zobacz gdzie jest mokro. Płyn hamulcowy jest tłusty jak olej i napewno zobaczysz, będzie tam pewnie kupa syfu.
A potem sprawdź co jest drane, czy cieknie na przewodzie, na tłoczku, a może twój mechanik po prostu odpowietrzacza ci nie dokręcił to była by hece hehe
Oblukaj najpierw co i z kąd
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Khirali » 7 lut 2005, 17:41
... prawy tył... dzisaj go zawioze na lawecie do neigo niech robi co spieprzył :)
Postprzez Waluś » 7 lut 2005, 18:05
I słusznie <spoko>
Postprzez michas » 7 lut 2005, 23:40
Khirali napisał(a):a tu zero płynu w zbiorniczku i pedał w podłoge
dziwne, że nie zapaliła sie kontrolka informująca o małej ilości płynu....
u mnie było podobnie, ale jak płyn doszedł do minimum to zapaliła sie kontrolka (od ręcznego)... dolałem płyn dojechałem do garażu i naprawiłem wyciek przy zacisku.
pzdr.
Od: 8 paź 2004, 07:26
Auto: MX6 2.0 16V
Postprzez Khirali » 8 lut 2005, 08:27
...zapaliła sie ale z lublina wróciłęm z dusz na rameinu bo hamulce to były jak im sie chciało :)
