Czy półoś ma luz wzdłużny?
Postprzez jacobs » 18 sie 2009, 16:44
Wyjmowałem dziś [waaaco?] przedni, no i trochę trzeba było się nasiłować żeby go wyjąć – zwłaszcza sworzeń ze zwrotnicy. Po całej operacji, mam dziwne przeczucie że ciągnąc za zwrotnicę wyciągnąłem półoś z "czegoś" co kryje się pod tą gumową osłoną. Czy to możliwe? Po popchnięciu zwrotnicy do wewnątrz samochodu słychać puknięcie, czy to jest normalne? :P
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez marimart81 » 18 sie 2009, 20:12
w wewnętrznym przegubie tak się dzieje,że wychodzi kawałek pólosi i się chowa,gdyby było na sztywno to przy skręcaniu kołami wyrwało by ci ten przegub
Od: 24 gru 2008, 23:08
Auto: xedos 6 2.0 V6
Postprzez jacobs » 18 sie 2009, 20:25
Wewnętrzny to ten bliżej koła?
Obejrzałem serwisówkę i o ile dobrze rozkminiłem, to ta ośka wchodzi w taki krzyżak, który jest zabezpieczany pierścieniem. Natomiast ten krzyżak w obudowie może latać i to nigdy raczej nie wypadnie. Jak się mylę napiszcie, jak nie to może być kosz ;)
Postprzez marimart81 » 18 sie 2009, 22:05
wewnętrzny to ten bliżej skrzyni a z resztą się nie mylisz i tak jest
Postprzez neo184 » 20 sie 2009, 15:51
nie wiem jak to jest dokładnie w m xedos, ale w moim byłym aucie -rover 623 , półoś przy skrzyni można było wyjąć bez problemu, wchodziła i wychodziła jak chciała ;) i było to prawidłowe zachowanie wg znawców. Dodam tylko iż zrobiłem tak z 100 tyś km i było wszystko dobrze.
Od: 9 sie 2009, 18:41
