Łączniki stabilizatora przód – czy prawy różni się od lewego
PostNapisane: 23 lip 2009, 20:51
przez majk79
witka
Pytanie jak w tytule – czy prawy łącznik stabilizatora różni się od lewego? Pytanie "urodziło się" właśnie przed chwilą. Na allegro wybieram łączniki i np. przy Yamato czy Dachstein są rozdzielone na prawy i lewy, a przy jakichś "no name'ach" nic takiego nie pisze – jest tylko informacja że przód.
Więc jak to naprawdę jest?
pozdr
PostNapisane: 23 lip 2009, 22:02
przez Hazu
Różnią się.
PostNapisane: 24 lip 2009, 09:01
przez kattom
Różnią się, potwierdzam wypowiedź Hazu.
Lewy i prawy są wykrzywione w przeciwne strony. Prawy w prawo o 90 st., a lewy w lewo o 90 st. Tylne są dokładnie takie same (proste).
Jak zamawiasz jednego "no name" na przód to sprzedawca zapyta, którą stronę chcesz. A jak zamawiasz dwa to się rozumie samo przez się, że nie potrzebujesz dwóch na jedną stronę i wysyłają na dwa koła różne.
PostNapisane: 24 lip 2009, 15:42
przez majk79
ok dzięki wielkie. pozdr
PostNapisane: 11 kwi 2015, 12:08
przez Jaaano
A czy da się je założyć odwrotnie? i jakie ma to skutki na bezpieczeństwo i prowadzenie samochodu?
Re: Łączniki stabilizatora przód – czy prawy różni się od lewego?
PostNapisane: 11 kwi 2015, 14:50
przez mark.87
Jaaano napisał(a):A czy da się je założyć odwrotnie? i jakie ma to skutki na bezpieczeństwo i prowadzenie samochodu?
No raczej prawego lusterka nie zalozysz na lewa strone, wiec sam sobie odpowiedz na to pytanie
