Witam po nie dawnej wymianie calkowitej oleju w automatycznej skrzyni biegow,podczas jazdy samochod nagle zaczol tracic moc,zwolnial. Poczym sie zatrzymalem i wyskoczyla kontrolka HOLD ktora mroga caly czas przy odpaleniu i po tym wszystkich znowu sie przejechalem i bylo normalnie auto jechalo dobrze ale kontrolka świeci caly czas i sprawdzalem stan olej gdzie pokzauje ponad maximum prawie o 1/2 skali. Prosze o pomoc i dziekuje za odpowiedz.
Kontrolka HOLD
Olej byl sprawdzany na urochomionym silnik i pokazuje ponad stan gdzie wczesniej pokazywalo max dodam ze samochod jest na LPG. Wiec sprawdzic teraz mam kody bledow?
Dzis nagralem filmiki z kodami tylko pierwszy (na wlaczonym zaplonie) nie wiem czy nie jest za krotki.
http://www.youtube.com/watch?v=ZhY6KVEn ... annel_page
Na odpalonym silniku:
http://www.youtube.com/watch?v=zVlJZ_bf ... annel_page
Pomoze mi je ktos odczytac i co musze naprawic?
Wczoraj rozmawialem z bratem cukierka i powiedzial zebym obejrzal dokladnie dolot powietrza.Owszem byla mala nie szczelnosc ale uszczelnilem wszystko dobrze zeby nie lapalo lewego powietrza.
Poczym sciagnelem kleme minusa z aku/ i trzymalem pedal hamulca z 30 sekund po czym zalozylem kleme z powrotem i odpalilem silnik i kontrolka HOLD przestala migac czyli jest jak powino byc
Ale zrobilem znowu kod bledow i mi wyskakuja te same. Czy zle cos resetuje? Przejechalem sie autkiem zrobilem gdzies z 20 km i wszystko gra ale mnie nie pokoja te bledy. Dodam ze stan oleju masz troszeczke za duzy od skrzyni biegow. Czy to masz tez znaczenie do bledow ktore mi wyskakuja?
Widze sami chetni sa do odpowiadania
Mialem caly dolot rozebrany i wyczyszczony i wszystko przy przeplywomierzu jest dobrze podpiete. Raz mialem wybuch ale sa dwie naby anty wybuchowe zalozone. A ma to cos wspolnego?gdzie moge sie dowiedz co oznacza ten drugi blad?
