Dziwne szuranie na wciśnietym sprzęgle
PostNapisane: 16 kwi 2009, 10:15
przez Andrzejw
Witajcie – "jak trwoga to do boga" – czyli Forum Mazi :)
Od pewnego czasu słyszę głośne szuranie przy wciśniętym sprzęgle – wystepuje ono tylko podczas gdy sprzęgło mam wciśniete do końca – jeśli troszkę popuszczę powodując rozpedzanie auta – automatycznie zanika – problem występuje zarówno na jedynce jak i wstecznym.
Nie wiem czy może to mieć związek z przegubem który mam do wymiany ( najprawdopodobniej lewy – nie wiem czy wewnętrzny, czy zewnetrzny ) – słysze go podczas mocniejszego wciśnięcia w fotel w jeździe na wprost i podczas szybkiego wchodzenia w LEWY zakręt. (terkotanie )
Dzwiek szurania na wciśnietym sprzęgle jest jednak zupełnie czym innym niż dzwiek terkotania przy szybkim wchodzeniu w zakręt.
Myślę, że terkoczący przegub to mniejszy problem, dlatego proszę głównie o skupienie się na szuraniu podczas wciśnietego sprzegła.
z góry wielkie dzięki – liczę, że tym razem również mi pomożecie.
Andrzej z Olsztyna
511 830 979
PostNapisane: 16 kwi 2009, 10:59
przez y
Stawiam na lozysko oporowe sprzegla(?), przechodzilem przez to. Podczas wciskania pedalu bylo slychac cykliczne popiskiwanie zalezne od obrotow. Jezdzilem tak dlugiii czas – jakies 50kkm poniewaz piszczenie pojawialo sie i znikalo. Wymienilem kiedy zaczelo ostro gruchotac na wolnych obrotach bez tykania pedalu sprzegla i dusic silnik podczas jego wciskania.
Gdzies mam filmik z nagranym dzwiekiem. Jak znajde to wrzuce, porownasz sobie czy to, to samo co u Ciebie.
Znalazlem, na poczatku slychac niesprawna pompe wspomagania – szum, a pozniej sprzeglo podczas roznych manewrow z pedalem :)
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1g8QI3L7J-k&hl=pl&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1g8QI3L7J-k&hl=pl&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
PostNapisane: 16 kwi 2009, 11:23
przez Andrzejw
nie to nie to – u mnie słychać jakby tarcie blachy o szlifierkę z obrotowego kamienia – tarcie jest rownomierne i zanika w chwili popuszczenia sprzęgła. Dziś może nagram dzwięk i wrzuce w pliku audio.
PostNapisane: 16 kwi 2009, 22:20
przez waldii
są dwa wyjscia.Jesli na puszczonym sprzegle albo lekko wcisnietym jest halas to lozysko oporowe.Jesli halas wystepuje na wcisnietym sprzegle to lozysko podporowe walka sprzeglowego.Jest to lozysko znajdujace sie w wale korbowym i wchodzi do niego koncowka walka ze skrzyni biegow.Gdy wcisniesz sprzeglo to silnik chodzi a skrzynia biegow stoi i wowczas owe lozysko pracuje a jesli jest padniete to halasuje.Radze nie jezdzic dlugo na tym,bo jesli sie zatrze i obroci to bedzie lipa
PostNapisane: 18 kwi 2009, 00:42
przez Andrzejw
dzieki za info – przekaze info do moich mechaników – ciekawe jaki będzi ekoszt naprawy :/ juz się boję.
