Ubytek płynu wspomagania
Postprzez stefan » 7 kwi 2009, 22:08
Jak w temacie w ciągu dwóch dni od wymiany kompletnego rozrządu ubyło płynu od kreski max do kreski min lub nawet wiecej. Czy może mieć to jakiś związek z pracami wykonywanymi przy rozrządzie? Jakieś przypadkowe uszkodzenie? :| Oczywiście płyn nie wyparował bo go widzę na pasku, kołach pasowych, przewodach, osłonach i na betonie pod samochodem. Nie widać bezpośrednio skąd cieknie. Co moze być przyczyną? Wspomaganie pracuje w miarę równo ale słabiej.
Użyłem szukajki i jest mało konkretów a nawet sprzeczne porady np. czy należy wymieniać co jakić czas płyn wspomagania czy tylko dolewać?
Proszę o pomoc :(
Ostatnio edytowano 8 kwi 2009, 15:36 przez stefan, łącznie edytowano 1 raz
stefan
www.pawlak.acnshop.eu
Od: 7 mar 2006, 23:25
Auto: Było: 626 GE 2.0 LPG '96
Mazda 5 CR 2.0 LPG 2008
Postprzez kierownik » 8 kwi 2009, 10:22
stefan zapoznaj się z regulaminem działu oraz popraw temat – w przeciwnym wypadku poleci on do kosza za 24h...
poszukaj jakichś zewnętrznych wycieków – przy pompie, na łączeniu tych przewodów od niej i idąc dalej wszystko przepatrz.
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez stefan » 8 kwi 2009, 15:46
Wszystko zostało sprawdzone i nie ma nieszczelności na pompie ani na przewodach.
Jednak uparcie grzebałem i znalazłem! <jupi> Urwany czujnik wkręcony do pompy wspomagania. Problem z tym że nie mogę takiego czujnika dostać. Prowizorycznie dziura została zaklejona-
materiały: moneta 1 grosz i trochę kleju DISTAL.
Pytanie zasadnicze: czy można jeździć bez tego czujnika ( jeżeli wytrzyma klejenie)
oraz gdzie można taki czujnik kupić?
Proszę o pomoc
stefan
Postprzez Hugo » 8 kwi 2009, 15:57
stefan napisał(a):czy można jeździć bez tego czujnika
Mogą występować problemy z wolnymi obrotami podczas kręcenia kierownicą (silnik może przygasać).
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez Lorbas » 4 lis 2009, 09:09
Hmmm mam problem z przygaszaniem od dłuższego czasu.
A mam ubytek płynu od wspomagania, co więcej cał zbiorniczek i część przewodu wychodzącego z niego jest 'zabrudzona' jakby płyn 'pluł' przez korek...
Od: 28 maja 2009, 11:09
Auto: M6 LF GY + LPG Prins
