Ciężko wciskające się sprzęgło
Postprzez wasek » 1 mar 2009, 22:24
Posiadam mazde 626 1.8 z 94 roku mam lekki problem strasznie ciezko chodzi pedal sprzegla trzeba sie dobrze przyoprzec zeby go wcisna mam pytanko czy odpowietrza sie go jak tak to w jaki sposob czy to jest inna przeczyna tego ze pedal tak opornie chodzi
Od: 3 mar 2007, 17:26
Auto: mazda 626
Postprzez kierownik » 2 mar 2009, 09:57
wasek raczej to nie będzie kwestia zapowietrzonego sprzęgła – wtedy jeszcze łatwiej by Ci chodził.
może blokuje Ci się na pedale gdzieś?
ewentualnie może się pompa zaciera?
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez ZipperPL » 2 mar 2009, 12:41
wasek napisał(a):Posiadam mazde 626 1.8 z 94 roku mam lekki problem strasznie ciezko chodzi pedal sprzegla trzeba sie dobrze przyoprzec zeby go wcisna mam pytanko czy odpowietrza sie go jak tak to w jaki sposob czy to jest inna przeczyna tego ze pedal tak opornie chodzi
...a może sprzęgło po prostu się kończy ? Jak stawiam na docisk...
www.osk-karo.pl
Od: 27 wrz 2007, 22:24
Auto: Mazda 626 GE 2,0 LPG STAG 200
Postprzez wloczykij » 3 mar 2009, 10:50
ja tez bym obstawiał na pompe a w osotatecznosci cos go blokuje
Od: 6 sty 2009, 20:39
Auto: mazda 626 2.0 115K kM benzyn
Postprzez Redoo » 4 mar 2009, 10:17
ja napisze tak pare lat temu zmieniałem sprzęgło kupiłem jakieś japońskie jakiś chłam po wymianie przez 1 dzień chodziło jak masełko a po 2 dniach jak w traktorze :| masakra po dłuższej jezdzie to noga bolała przed wczoraj zmieniałem sprzęgło wsadziłem Luka i malina chodzi jak masełko zrobiłem jakieś 500km bez porównania.
odpowietrza sie na wysprzęgliku znajdziesz go z przodu silnika w jego dolnej części po prawej stronie od kolektora wylotowego jakieś 30cm pod aparatem zapłonowym będzie taki odpowiecznik jak w zaciskach hamulcowych ( tak jak pisał kierownik to raczej nie to )
ja stawiam na docisk sprzęgła!
Od: 29 cze 2004, 11:09
Postprzez Grzyby » 4 mar 2009, 12:21
Problem ze sprzeglem
proszę o poprawne nazwanie tematu zgodnie z tym:
Globy napisał(a):4. Tytuły nowych wątków powinny być formułowane w precyzyjny i zrozumiały sposób. Staraj się w tytule zawrzeć wyrazy, które najlepiej oddadzą temat wypowiedzi i w późniejszym czasie ułatwią odszukanie wątku, zacznij go z wielkiej litery. Nie dopuszczalne są nieprecyzyjne tematy w rodzaju: „Mam problem!”,
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
