łączniki stabilizatora
PostNapisane: 9 lut 2009, 22:10
przez adi_ad
witam posiadam mazde mx6 92r. 2.0 v16 .Będe wymieniać łączniki stabilizatora chciałem spytać czy ciężko wymienia się je . przepraszam za takie pytanie ale autko posidam dopiero 5 dni . A i końcówki drążków kierowniczych też będe wymieniać i czy też bardzo cięzko wymienia się prosze o jakieś rady z góry dziękuje za odpowiedz
PostNapisane: 9 lut 2009, 22:29
przez Loczek
Laczniki tabilizatora posiadaja w srodku swojej sruby oczko z imbusem, zebys mogl zablokowac przy odkrecaniu. Ale w zwiazku z tym ze nikt tego nie odkrecal to bedziesz sie tlyko meczyl imbus Ci sie obluzuje i dupa z tego bedzie.
Najlepiej jest je wyciac, jest tam rewelacyjny dostep kątowką takze je ladnie wytniesz w 5 min z obu stron a potem wkrecisz nowe. Ogolnie pracy masz na 30 min lacznie z podnoszeniem auta, wycinaniem, skrecaniem i zakladaniem kola :)
PostNapisane: 9 lut 2009, 22:59
przez adi_ad
Aha bo te nowe co kupiłem to jest tylko nakrędka nic więcej niema żadnego imbusa
PostNapisane: 9 lut 2009, 23:44
przez waldii
adi_ad to pewnie sama koncowka jest na jakis klucz,pewnie 8
PostNapisane: 10 lut 2009, 16:10
przez qbass
adi_ad napisał(a): A i końcówki drążków kierowniczych też będe wymieniać i czy też bardzo cięzko wymienia
Zaznaczasz w którym miejscu zakontrowana była stara końcówka, wyjmujesz zawleczkę od spodu, odkręcasz nakrętkę; jesli nie dysponujesz ściągaczem, stukasz z wyczuciem młotkiem w miejsce na zwrotnicy, gdzie wchodzi stożek końcówki, powinna lekko wyskoczyć. Odkręcasz ją, przykręcasz nową, kontrujesz i koniec. Dla pewności można sprawdzić zbieżność, ale jeśli zrobisz jak mówię, nie jest to koniecznością.
PostNapisane: 10 lut 2009, 21:55
przez Paweł27
wkużyłem sie i uciełem je gumówkom bo kręciły sie w srotku
PostNapisane: 10 lut 2009, 21:56
przez dyszel
Paweł27 napisał(a):ciełem je gomówkom bo kręciły sie a po walczeniu wkużyłem i uciełem
pisz po polsku
PostNapisane: 10 lut 2009, 22:11
przez Paweł27
pisz po polsku
hehe ucze sie
zmieniłem zdanie może lepiej hehe
przez pawelMX6
Paweł27, dobrze Ci idzie <cfaniak>
dyszel85, kolega jest z Niemiec, więc szansę trzeba dać :)
Jeśli chodzi o końcówki to polecam takie z US, nierdzewne – ponoć starczają na wieczność.
PostNapisane: 10 lut 2009, 22:15
przez Paweł27
pawelMX6 napisał(a):Paweł27, dobrze Ci idzie <cfaniak>
dzienki
PostNapisane: 19 kwi 2009, 08:45
przez gwiazdor
ja przy wymianie ciąłem piłką do metalu bo o odkręceniu tych śrub nie było mowy 3 godz i po sprawie
