Pompa wspomagania – jaki płyn ?
PostNapisane: 21 sty 2009, 08:35
przez 8dyb8
Wiem ze to forum o mazdach, ale jest takie w miare ogolnie techniczne pytanie.
Jaki moze byc powod tego ze na poczatku po odpaleniu silnika wspomaganie dziala elegancko, po jakichs 3-5 minutach jazdy zaczyna pracowac troche glosniej i gorzej dzialac, a wkoncu po ~10 minutach zero wspomagania...
co sie stalo? pewnego pieknego dnia jadac w korku cos zaczelo glosniej pracowac, po chwili nie bylo wspomagania i zastalem caly silnik usyfiony
zrobione do tej pory:
-zakupiona pompa (z rozbitka) i zalany plyn
efekt: po 10 minutach caly plyn wykipial, a wspomganie dzialalo okolo 2 minuty jazdy
-zakupiona druga pompa, tym razem ze szrotu
efekt: taki jak w opisie na poczatku tematu, plyn o dziwo nie wywalil
pompa napewno jest sprawna bo raczej niemozliwe (bardzo malo prawdopodobne) zebym trafil na dwie padniete pompy...
aha – jak zgasze silnik i odczekam minute i go odpale to znowu wspomaganie dziala przez jakis czas
jedyny pomysl jaki w tej chwili mam to zmiana plynu, bo jest zalany jakis standardowy mobila, a powinnien byc specjalny plyn do hondy ktory jest kilka razy drozszy, ale jak mi sie wywali ze zbiornika swiezy plyn warty 150 zl to juz troche bardziej sie zdenerwuje niz tym glupim mobilem...
PostNapisane: 21 sty 2009, 20:13
przez Krisek
z tego co pamietam to mobil powinien byc kompatybilny z Hondowskim ...
twoja pompa bierze ATF czy PSF ?
PostNapisane: 21 sty 2009, 21:02
przez 8dyb8
jade jutro do ASO hondy niech mi leja ten drogi PSF, moze olej sobie przy okazji zmienie, mam nadzieje ze chlopaki ogarna ten problem
PostNapisane: 21 sty 2009, 22:16
przez Krisek
Jesli zalecaja PSF aty wlewasz ATF ... to niedobrze ...
kup psf kompatybilny z Honda ... bedzie tani I odpowiedni ...
nie zniszczysz pompy ... PSF i ATF 2 rozne plyny calkowicie
pelny flush bym zrobil czyli odlaczyl wezyk i plukal uklad
Prestone tani i latwo dostepny chyba jest dobrym zamiennikiem ( sprawdz butelka )
pewnie i tak lepszy niz ATF lol ..
ja bym nie zalal tego Hondy ... bo to nic specjalnego ... jak chcesz wydac duzo i miec super pewnie taniej niz honda to Redline, Amsoil zamow sobie
PostNapisane: 22 sty 2009, 13:21
przez 8dyb8
kupilem hondy, zaplacilem tyle ze lepiej nie pytac :D, oby litr mi wystarczyl
dzis tylko mam nadzieje ze nie bedzie padac wieczorem albo ze wykminie jakis sposob zeby wjechac do garazu, bo jeszcze ta sztuka mi sie nie udala (zawieszam sie :D)
dzieki Krisek
PostNapisane: 22 sty 2009, 16:32
przez Krisek
deski sobie podloz ..
PostNapisane: 22 sty 2009, 19:09
przez 8dyb8
jakos wjechalem :) dziwne bo na zimowkach juz raz probowalem i wtedy zachaczalem, a dzis poszlo (moze dlatego ze troche lodu jeszcze bylo prze wjazdem i wyzej ten centrymetr) no ale zeby na letnich wjechac to musze zasponsoroac wylozenie kostki ^^
operacja udana, pompa smiga nawet nie zajaknie... szkoda ze tyle walenia z tym bylo bo w poniedzialek byla 1sza wizyta u mechanika na wymiane pompy, pojechal tam moj ojciec bo mial w dzien czas i zgodnie z zaleceniem mechanika pojechal i kupil tego mobila ATF... nie banglalo i musialem dodatkowe 200zl placic za nastepna pompe
ogolny koszt mnie wyszedl okolo 640zl liczac 2 pompy, wymiany, plyny... w sumie nie ma tragedii bo tyle by mnie kosztowala sama pompa jakbym bral nowke...zeby wszystko poszlo jak powinno to w 300 bym sie zamknal, napewno dalo mi to troche do myslenia i mimo ze mam z 5 min drogi do kolesia to poza jakim lataniem jak wydech sie rozszczelni albo jakimis pierdolkami napewno wiecej tam nie oddam autka
PostNapisane: 23 sty 2009, 21:23
przez Krisek
zmien mechanika ... jak ktos zaleca ATF gdzie ma byc PSF niezly jest .............
