Niby łożyska kół a jednak nie ? Głuchy dzwięk podczas toczenia się auta – co to ?
Postprzez navroth » 10 lis 2004, 20:52
Od czego może pochodzić głuchy dzwięk /jakby rozbite łożysko/ podczas jazdy pochodzący z okolicy przednich kół.
Łozyska chyba nie bo dzwięk nie zmienia się przy skręcaniu.
Opony? Ciśnienie w oponach?
Koła (stalowe felgi) ?
Najlepiej go słychać w przedziale prędkości 40-120 a przy 140 i więcej cichnie i jazda jest bardziej przyjemna :)
Od: 25 paź 2004, 18:47
Auto: Merida Cross 5300
Postprzez XsiX » 10 lis 2004, 21:05
a może zmieniłeś opony na zimowe i to one tak dają czadu ?
u siebie mam tak głośne zimówki (Barum Polaris) że też na początku szukałem usterki :]
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Koval » 10 lis 2004, 21:07
Może to być początek końca łożyska, tyle tylko że łożysko ze wzrostem prędkości raczej jest coraz głośniejsze, mogą to być opony, a przy wyższych prędkościach zagłusza je silnik i pęd powietrza
Od: 15 wrz 2004, 09:47
Auto: Mazda 626GE 1.8 16V 95r.
Postprzez Globy » 10 lis 2004, 21:15
U mnie takie objawy powodowalo lozysko (tylko nie wiem, jak ze skrecaniem). Powyzej 130 robilo sie cicho :)
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez navroth » 10 lis 2004, 21:32
Nie nadal jezdze na tych co auto przyjechalo.
Kurka moze to poczatek konca lozyska a one drogie ... :/
Globy a bardzo glosne bylo to lozysko? Powiedzmy w skali upierdliwosci halasu od 0-10 to ile? ? ?
Ten moj halas to okreslam na 6 gdzies tak.
Postprzez Globy » 11 lis 2004, 00:55
W takim razie ja swoje oceniam tak samo. Rowniez myslalem, ze to opony, ale zarowno na zimowych Kormoranach jak i letnich Toyo z przodu auta huczalo w zakresie predkosci 70-120 km/h (626 Cronos V6). Zdziebko upierdliwe, niby szlo sie przyzwyczaic, ale po wymianie nastala bloga cisza. Panowie z ASO wymienili prawe lozysko, ceny z robocizna dokladnie nie pamietam – ok. 260 albo 330 zl.
Auto: C140 M120
Postprzez marek » 11 lis 2004, 01:04
A sprawdzenie na skręcie wyglądało w ten sposób że to był szybki zakręt przy około 80-100kmh, że aż się auto klamkami podparło? Bo tak powinieneś sprawdzaś. Bo jak wyje przy łagodnym skręcie to już wogóle totalny koniec łożyska
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez navroth » 12 lis 2004, 14:28
No to jezeli to jednak łlozysko to jak sprawdzic które. Bo na ucho to z przodu wyje i nic wiecej o tym nie moge powiedziec. Tylko ASO to potrafi stwierdzic?
Postprzez marek » 12 lis 2004, 14:51
navroth napisał(a):No to jezeli to jednak łlozysko to jak sprawdzic które. Bo na ucho to z przodu wyje i nic wiecej o tym nie moge powiedziec. Tylko ASO to potrafi stwierdzic?
Zawsze słychać które. Sprawdzanie na szybkich zakrętach daje dobry efekt.
Postprzez navroth » 12 lis 2004, 15:11
Popróbuję <diabełek> tych zakrętów
Postprzez meloon » 13 lis 2004, 15:49
Witam! Od niedawna jestem posiadaczem Mazdy 626 i z uwagą przeglądam te forum w poszukiwaniu rad, które pomogłyby mi w doprowadzeniu tego samochodu do stanu mnie zadowalajacego. Co do tego buczenia to umnie tez jest, ale od momentu gdy wymienilem osłony przegubów. Nie wiem czy wcześniej tego nie było czy tylko nie zwróciłem na to uwagi. Czy operacja wymiany tych gum ma jakiś wpływ na łożyska, mam na myśli odkręcenie półosi?
Od: 10 lis 2004, 20:16
Auto: 626 GE FS
Postprzez ADi » 15 lis 2004, 00:26
u mnie obecnie wyje łożysko w podporze półosi...być może masz to samo...
Rules Are Made To Be Broken...
"...You Can Win If You Want...If You Want It You Will Win..."
Od: 20 paź 2003, 08:37
Auto: 626 GE FS
Postprzez hazell » 15 lis 2004, 09:11
Prosta i skuteczna rada, ktora pozwoli na wykluczenie wadliwych opon i okreslenie ktore lozysko gra.
Lewarujesz auto z jednej strony z przodu
wsiadasz do auta i odpalasz
wrzucasz 5 i krecisz do ok 60km/h
Jak zaczyna grac to masz juz winowajce, jak nie, spradzasz druga strone. Jak druga tez nie to prawdopodobnie opony. Ze swojego doswiadczenia zanim dotkne sie do mechaniki sprawdzam opony. Juz dwa razy przejechalem sie na remoncie lozysk a wadliwe byly opony. W moich wczesniejszych samochodach patent poskutkowal.
P.S. W moim nowym aucie tez zaczyna grac lewy przod... ehhhhh, 2 paki nie wyjete... znowu....
Hazell
Od: 4 cze 2004, 11:08
Auto: BMW E39 523i + SGI
Postprzez navroth » 15 lis 2004, 20:59
:/ sorki za glupie pytanie ale jak podlewaruje z 1 strony a drugie kolo bedzie na ziemi to nie odjade do przodu na tym lewarku <co?>
Mechanik co mi robil rozrzad mowil ze tak zrobil (tylko nie wiem czy lewarowal z 1 czy z 2 stron) i lozyska w kolach byly spoko, wiec sam juz nie wiem.
Mam teaz letnie opony wiec musze zmienic wiec sie dowiem czy to opony czy nie .
Postprzez luca » 15 lis 2004, 21:06
Jak nie ma szpery, to nie powinno odjechać (na zaciągniętym hamulcu), gdyż mechanizm różnicowy w pierwszej kolejności obsłuży koło, które ma mniejszy opór (w tym wypadku koło, które znajduje się w górze). Zauważ, że jak samochód buksuje, to też jednym kołem ;)
Mazda Motor Company
Od: 13 kwi 2004, 14:12
Auto: Astra 1.4
Postprzez Jaksa » 15 lis 2004, 21:12
navroth napisał(a):wiec sam juz nie wiem.
Widze ze bez warsztatu nic się nie da zrobić tak on line ;) wszyscy mają rację .... a kto zostanie ojcem sukcesu...? <lol>
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez navroth » 15 lis 2004, 21:43
Wlasnie <tuptup>
Wnioski jakie tu wysnulem to ze to lozyska albo opony czyli hgw.
Solucja jest prosta , trza sie przyzwyczaic do buczenia i tyle ;) albo radio kupic :–)))
Postprzez cobrajas » 16 lis 2004, 15:45
hmmm a może silnik masz włączony ? sprawdź czy kluczyk w stacyjce jest w kierunku jazdy skierowany... jak tak tzn ze silnik pracuje i moze to on hałasuje?
hihi – to był złośliwy żarcik :)
pozdro
Dlaczego auta nie jeżdżą w BOOOOOK??
http://republika.pl/cobrajas/mazda/
Od: 29 paź 2004, 13:58
Auto: Mazda 626 2.0 GE; '95; 5D
Postprzez Koval » 16 lis 2004, 17:13
navroth napisał(a):trza sie przyzwyczaic do buczenia i tyle albo radio kupic :–)))
A dopiero jak się urwie to będzie wiadomo co wymienić <spoko> <lol>
Postprzez navroth » 16 lis 2004, 21:41
No co ty, dobre radio kupie , zadna galeczka sie nie oderwie <zeby> <zeby> <zeby>
