Urwana nakrętka poduszki wahacza przedniego – wewnątrz podwozia.
Postprzez crisrh » 6 paź 2008, 21:50
Witam!
Zabierając się za wymianę tulei na prawym wahaczu przedniego zawieszania byłem pełen optymizmu co do odkręcania poszczególnych śrub mocujących wahacz i nie było żadnego problemu do momentu, aż została mi do odkręcania zewnętrzna śruba tylnej tulei (tej z metalowymi uszami). Przy odkręcaniu stawiała duży opór, ale do pewnego momentu się odkręcała...no właśnie do pewnego momentu, gdyż w końcu coś się zerwało i zaczęła latać, prawdopodobnie w nakrętką. Problem jest w tym, że ta nakrętka była gdzieś przyspawana wewnątrz części karesorii i nie mam najmiejszego pojęcia jak się do niej dostać, tymbardziej żeby cokolwiek tam dojżeć to musiałbym chyba wymontować cały silnik:(
Jeżeli ktoś miał podobny problem, albo ma pojęcie jak się dostać do tej nakrętki to proszę o POMOC <głaszcze>
Z góry dzięki za pomoc.
Od: 4 paź 2008, 10:56
Auto: 626 GE, 1,8L, sedan
Postprzez waldii » 6 paź 2008, 21:58
crisrh no to masz problem i to spory.Z gory tez nie dojdziesz.Moze dlubanina czyli;
-odcinasz ta srybe przy samym łepku/szesciokacie
-wyciagasz tuleje
-dookola otworu robisz dziury wiertlem np.6mm tak z 4 sztuki
-wkladasz elektrode lub drut z migomatu i nalezy ponownie przyspawac ta nakretke do podwozia
-pozniej do obcietej sruby przyspawac jakas poprzeczke,zeby ja wykrecic
-nastepnie przegwintowac nakretke/oczyscic gwint oraz dobrze nasmarowac
to jest chyba jedyne wyjscie z sytuacji.Powodzenia
waldii
Postprzez crisrh » 6 paź 2008, 22:13
Łudziłem się nadzieją, że jednak jest dostęp do tego miejsca w sensowny sposób:( No, ale cóż wychodzi na to, że będzie trzeba próbować coś podłubać...
Postprzez kierownik » 7 paź 2008, 08:44
crisrh
crisrh napisał(a):zewnętrzna śruba tylnej tulei (tej z metalowymi uszami)
czyli poducha wahacza?
jeśli tak, to:
u kumpla było to samo, z tym że nie jestem pewien, czy to zewn. czy wewn. śruba się kręciła z nakrętką w środku. na szczęście gdzieś tam obok jest dziurka małą, że palec da się wsadzić i czuć co tam się dzieje. my to zrobiliśmy tak:
rozwierciliśmy jeszcze bardziej tą dziurkę obok, na tyle, żeby klucz wszedł (chyba 17), wygiąłem stary polski klucz (nowe zazw, pękają) na imadle pod takim kątem, żeby tam wlazł i udało się :) oczywiście przy tym poszły litry :P WD-40 ale warto było... jak po ok roku przyszło mu zmieniać wahacze, to też jakoś poszło :)
życzę powodzenia...
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez crisrh » 7 paź 2008, 12:22
kierownik
Dałeś mi jeszcze nadzieję na to, że będę mógł rozwiązać ten problem w miarę bezinwazyjny sposób:) Teraz tylko ważne jest to, z którą śrubą Ty się borykałeś, bo jeżeli to była ta zewnętrzna to, w którym mniej więcej miejscu był ten otwór ( od strony nadkola, od strony komory silnika, a może od spodu)?
Postprzez kierownik » 7 paź 2008, 13:24
crisrh napisał(a):Dałeś mi jeszcze nadzieję
a teraz Ci ją odbiorę :/
crisrh napisał(a):bo jeżeli to była ta zewnętrzna to
właśnie sprawdzałem – to była ta bliżej środka auta – tam obok śruby mocującej poduchę jest taka dziura i jakoś to szło... a jeśli chodzi o zewnętrzną.... to nie wiem jak Ci poradzić chyba jedynie całą kołyskę (dobrze myślę?) ściągać i od góry rozwiercać i wspawać nową nakrętkę...
Tobie poszła ta:
a kumplowi (jak widzisz po rozwierconej dziurze) ta:
to jest oczywiście lewa strona – u Ciebie jak pisałeś była prawa, więc będzie symetrycznie odwrotnie :P
sorki za jakość, ale ciężko zrobić coś więcej telefonem w taką pogodę, siedząc na dodatek w pracy... :D
Auto: służbowe
Postprzez crisrh » 7 paź 2008, 13:59
Mnie poszła dokładnie ta, która jest na pierwszysm zdjęciu. Tak podejżewałem, że w tym przypadaku, o którym napisałeś to była ta druga śruba. Dzięki kierownik za info i zdjęcia...ahh szkoda, że to jednak nie była ta śruba :(
W takim razie nie pozostaje mi nic innego jak wiercić otwór dostępowy do tej nakrętki i chyba najlepiej będzie go zrobić od strony komory silnika. Później trzeba będzie go czymś zaślepić i tyle bo cóż innego mogę na to poradzić.
Postprzez Hazu » 7 paź 2008, 16:35
Wiciąć kawałek podwozia wspawać właściwa nakętkię i następnie wspawać spowrotem wycęty fragment. <głaszcze>
Ale jakbyś nie był uparty to poradził byś sobie tak jak ja z takim samum problemem :
Tam u góry w profilu nadwozia jest zaklejony otwór
Przez tamnen otwór wpuściłem przewodem kilkukrotnie wd-40 tak ze aż na dywanik wypłynoł <glupek2>
Następnie juz bez większego problemu wykręciłem śrubę.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez kierownik » 7 paź 2008, 17:33
Hazu napisał(a):Następnie juz bez większego problemu wykręciłem śrubę.
ale to zanim ukręcił nakrętkę od korpusu...
Auto: służbowe
Postprzez Hazu » 7 paź 2008, 18:01
Yhy
Dla tego polecem chwil się zastanowić przed urywaniem takiej śruby.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez kierownik » 7 paź 2008, 18:10
Hazu napisał(a):Dla tego polecem chwil się zastanowić przed urywaniem takiej śruby.
gdyby to nieco sensowniej było zrobione, to by się urwać nie dało... tak samo zabezpieczenie przy śrubie od tulei wahacza – to z drugiej strony – tam jest tylko kawałek blachy żeby się nakrętka nie obracała.. tam też się ciekawie to naprawia...
w młodszym modelu (GF) jest podobnie z pewnymi rzeczami :|
Auto: służbowe
Postprzez Hazu » 7 paź 2008, 18:21
kierownik napisał(a): tak samo zabezpieczenie przy śrubie od tulei wahacza – to z drugiej strony – tam jest tylko kawałek blachy żeby się nakrętka nie obracała.. tam też się ciekawie
Przy motylku jest znacznie lepiej .
Ale przy wahaczy i tak nawiekszy problem jest wtedy gdy tuleja wahacza połączy się ze śruba za pomoca rdzy – wtedy jest to nie do ruszenia.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez kierownik » 7 paź 2008, 18:42
Hazu napisał(a):wtedy jest to nie do ruszenia.
czasem palnik pomaga :)
Auto: służbowe
Postprzez crisrh » 7 paź 2008, 22:38
Hazu
Jakbyśmy potrafili cofnąć czas to moglibyśmy wiele rzeczy wykonać poprawnie, ale niestety tak nie jest i uczymy się na błedach. ;)
Inną sprawą jest wogóle patent z przyspawaniem nakrętki wewnątrz profilu ramy samochodu bez jakiegokolwiek sensownego dostępu w razie naruszenia tej nakrętki... to musiał projektować niezły osioł bez jakiegokolwiek doświadczenia praktycznego w dziedzinie mechanizacji.
Fakt faktem na przyszłość napewno warto się dobrze zastanowić przed odkręcaniem "na siłę" śrub stawiających duży opór:/
Postprzez Hazu » 7 paź 2008, 22:45
Zapewniam cię że w każdym samochodzie znajdziesz conajmniej kilkanaście tak przymocowanych nakrętek .
Brat miał taki problem w czteroletnim polo.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez waldii » 8 paź 2008, 20:23
crisrh napisał(a):Inną sprawą jest wogóle patent z przyspawaniem nakrętki wewnątrz profilu ramy samochodu bez jakiegokolwiek sensownego dostępu w razie naruszenia tej nakrętki... to musiał projektować niezły osioł bez jakiegokolwiek doświadczenia praktycznego w dziedzinie mechanizacji.
no to jest dobry patent.Nawet jak Ci sie poluzuje sruba i na dodatek spawy nakretki puszcza to nie ma mozniwosci,zeby ta sruba wyleciala w czasie jazdy ;)
waldii
Postprzez crisrh » 17 paź 2008, 10:12
W końcu po wielu utrudnieniach, jakie pojawiały się przy wymianie tych tulei udało mi się dobrnąć do szczęśliwego finału :) W celu dostania się do feralnej "nakrętki" ( która notabene nie jest wcale normalną nakrętką tylko tulejką z nagwintownym środkiem) wywierciłem otwór od strony nadkola tak na wysokości 2-3cm od spodniej części karoserii, lecz jeżeli ktoś kiedykolwiek miałby podobny problem to radziłbym wywiercenie tego otworu na ściance po przeciwnej lub bocznej stronie, gdyż w tym miejscu, w którym ja się dostałem do tej "nakrętki" trzeba się przewiercić przez dwie ścianki blachy. Po zrobieniu sobie dostępu do "nakrętki" niestety musiałem uciąć tą śrubę tuż nad łbem i wyjąć tulejką wraz z zapieczoną częścią śruby przez wywiercony otwór. Przy montażu wahacza po wymianie tulei, miejsce tulejki zajęła zwykła nakrętka z podkładką sprężystą, która niestety przy próbie mocniejszego dokręcenia kręciła się wraz ze śrubą, a nie było możliwości włożenia klucza 19 przez wywiercony otwór. Nie chciałem również mocniej rozwiercać tego otworu, aby zbytnio nie osłabić tego miejsca.
Rozwiązaniem na ten problem okazało się zastosowanie bardzo mocnego kleju epoksydowego, którym przykleiłem nakrętką wraz z podkładko do karoserii samochodu i odczekałem sobie do następnego dnia, aby dobrze wysechł. Po związaniu kleju mogłem już spokojnie dokręcić śrubę z odpowiednim momentem. Wywiercony otwór również zasklepiłem szczelnie tym klejem. Reszta montażu przebiegła już bez większych trudności i mogłem w końcu zakończyć tą naprawę :)
Postprzez Baanjoo » 11 lut 2009, 18:50
Próbował się ktoś dostawać od kabiny ?? Pytam się, gdyż jeśli potnie się od strony nadkola to póżniej będzie gnić, nawet jak się zakonserwuje.
Była: 626 1.8 16V | 626 Comprex | Xedos 6 2.0 24V
Od: 1 lip 2007, 11:23
Auto: 323 BG 1.6 16V| RX-8 231 KM
Postprzez Hazu » 11 lut 2009, 19:33
Nie nie da sę tam dostac od strony kabiny. :|
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Baanjoo » 11 lut 2009, 23:37
Dlaczego ?? Przecierz można wyciąć fragment blachy tam, gdzie są nogi ??
