Kod błędu 13 ABS
Postprzez ZipperPL » 30 wrz 2008, 13:38
Witam :) Sprawdzałem sobie dzisiaj błędy metodą opisaną w FAQ i "wybłyskało" mi kod błędu ABS nr 13, czyli PT koło.
1.Co może być tego powodem ? Ostatnio ściągałem koła w celu pomalowania zacisków i nigdzie nie zauważyłem niczego niepokojącego.
2.Czy jest jakiś sposób aby sprawdzić sam czujnik ?
3.Czy ABS nadal działa?
Wiem, że podobny temat istnieje kilka postów niżej, lecz nie znalazłem tam ( i w archiwum ) odpowiedzi na moje pytania :|
Z góry dzięki za odpowiedzi :) POZDRAWIAM
Od: 27 wrz 2007, 22:24
Auto: Mazda 626 GE 2,0 LPG STAG 200
Postprzez Hugo » 30 wrz 2008, 14:17
Świeci się kontrolka ABS-u? Jeśli tak to ABS nie działa.
ZipperPL napisał(a):Czy jest jakiś sposób aby sprawdzić sam czujnik?
Miernikiem cyfrowym.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez ZipperPL » 30 wrz 2008, 14:29
Hugo napisał(a):Świeci się kontrolka ABS-u? Jeśli tak to ABS nie działa.
Kontrolka ABS'u gaśnie :) Tylko podczas "testu" jest błąd 13. Czyli mam sprawdzić czujnik przy kole ten od ABS'u ? Pewnie mają tam być jakieś oporności, tylko jakie ?? A czy może pomóc na przykład czyszczenie "wieńca" przy czujniku ??
Postprzez Hugo » 30 wrz 2008, 14:53
ZipperPL napisał(a):A czy może pomóc na przykład czyszczenie "wieńca" przy czujniku
Może pomóc.
ZipperPL napisał(a):Pewnie mają tam być jakieś oporności, tylko jakie?
Nie pamiętam, ale na uszkodzonym czujniku będą inne niż na pozostałych i nie będą się zminiać jak wprawisz koło w ruch.
Pozdrawiam Hubert
