Chrupanie w skrzyni przy wbijaniu biegów.
Postprzez ky3orr » 18 wrz 2008, 07:35
witam Kolegow!
od pewnego czasu mam problem przy wbijaniu kolejnych biegow. najwiekszy jest przy biegu numer 2.
sytuacja wyglada tak, ze gdy bieg juz wchodzi to slysze i czuje takie chrupniecie. zupelnie jakby w momecie przesowania przekladni ona zachaczala o zebatke napedowa, i dzieki temu szybko wskakiwala na swoje miejsce.
byc moze jest to jakas wada synchronizatora, bo gdy wbijam wyzsze biegi sytuacja slabnnie.
irytujace jest to na tyle, ze dwojki nie moge wbic na zasadzie, ze przykladam jakas tam sile do lewarka i po pewnym czasie bieg sam wskakuje, tylko musze to robic troche na sile. na dodatek gdy dojezdzam do skrzyzowania nie ma mowy o szybkiej redukcji na dwojke i odjechaniu bo bede sie silowac z lewarem – musze wysprzeglic i troche poczekac i w koncu bieg wskoczy (!).
zastanawiam sie co moze byc przyczyna takiego stanu...
dodam, ze od kiedy mam auto (2,5 roku 45kkm) nic nie bylo robione przy sprzegle, nie wymienialem jeszcze oleju przekladniowego i od pewnego czasu pozostawiam auto na nocleg z wbitym biegiem nr 2 (wiadomo – jak bedzie na recznym hamulcu to rano moga nie puscic zaciski :P ).
czy zostawianie auta na biegu moze powodowac problemy? a moze po prostu olej do wymiany?
jesli macie doswiadczenie w tym temacie bede wdzieczny za pomoc i kierunek dzialan.
yegomość KY3ORR
Od: 29 paź 2006, 22:34
Auto: 626 GE, 2.0i, 1993r
Postprzez ky3orr » 19 paź 2008, 23:34
Koledzy odświeżam temat –> czy nikt nie zetknął się z podobnym probleme?
yegomość KY3ORR
Postprzez Redoo » 20 paź 2008, 07:13
ky3orr napisał(a):czy zostawianie auta na biegu moze powodowac problemy?
nie na pewno nie! Powinno sie zostawiać samochód na biegu!
Co do oleju to sprawdzałeś czy gdzieś nie cieknie ze skrzyni?jeżeli nie to nie powinien być to problem oleju.
ky3orr napisał(a):bo gdy wbijam wyzsze biegi sytuacja slabnnie.
normalne bo obciążenie jest mniejsze,co do tego zgrzytania to nie wiem?a pedał sprzęgła jak ci łapie u dołu,po środku czy może u samej góry?
Od: 29 cze 2004, 11:09
Postprzez ky3orr » 20 paź 2008, 19:25
@Redoo sprzęgło bierze mi u dołu – czyli przy glebie. Muszę je głeboko wciskać i gdy puszczam zaczyna szybko chwytać. Jakies póltora roku temu mogłem sobie jeździć półsportowo :) tj. szybkie wysprzęglenie i energiczna zmiana biegu na inny. Dzisiaj to jest niewykonalne.
Jako, że skończył mi się przegląd pojechałem do SKP i tam zagadałem w sprawie biegów. Koleś stwoierdził, że sprzęgło się kończy. Po wykonaniu telefonu do zaprzyjaźnionego serwisu otrzymałem info, że nowego hydraulika dostanę coś pomiędzy 700, a 800zł, jeśli na części to tak ok. 400zł.
Zastanawia mnie tylko w jakim stopniu, jeśli w ogóle, ma na to wszystko wpływ olej przejkładniowy?..[/quote]
yegomość KY3ORR
Postprzez Redoo » 20 paź 2008, 19:53
ky3orr hmm nie kumam :( Tzn- jak sprzęgło bierze Ci u dołu i pedał chodzi lekko to jest dobre!
ky3orr napisał(a):Zastanawia mnie tylko w jakim stopniu, jeśli w ogóle, ma na to wszystko wpływ olej przejkładniowy?..
olej jak olej nie bedzie smarowania to sie zatrze i rozpierdzieli wszystko w cholere tak jak i w skrzyni tak i w silniku bo nie bedzie smarowania :P
Postprzez Hazu » 20 paź 2008, 20:17
Mnie to wygląda na zużyty synchronizator drugiego biegu.
Być może przez niewłaściwą eksploatacje.
Jaki przebieg może mieć auto?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez ky3orr » 21 paź 2008, 09:22
auto ma 190kkm, ale mechanicy twierdza, ze tak ze 100kk zostalo skrecone :)
@Redoo jesli chodzi o pedal sprzegla to chodzi delikatnie w calym zakresie, jednak w koncowej fazie nastepuje wysprzeglanie i zesprzeglanie (trzeba wcisnac gleboko) – chyba ze nie zrozumialem pytania.
pozdrawima
yegomość KY3ORR
Postprzez rozo » 23 paź 2008, 20:28
Mialem podobny problem, ale mi chrupalo tylko przy redukcji na 2-ke, jesli bardzo sie staralem, wbijalem bieg wolno, rownoczesnie pchajac drazek w lewo lub w prawo, to wchodzilo prawie bez chrupniecia. Dzialo sie tak chyba z rok, az pewnego razu z olbrzymiej gory rozpedzilem sie do predkosci podswietlnej (dla mojej Madzi to 185 km/h) to sie znacznie poprawilo, a potem chrupanie zanikalo, az po ok. 2 miesiacach przestalo chrupac. Bylo to chyba z pol roku temu i od tego czasu nie chrupnelo ani razu. Moze wiec tez powinienes ja tak smignac...
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/303557.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/303557.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Od: 1 sie 2006, 20:48
Auto: Mazda 626 GF '02 DiTD 90 PS RF4F
Postprzez Hugo » 24 paź 2008, 07:51
rozo napisał(a):Moze wiec tez powinienes ja tak smignac...
hahaha
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez Speed » 26 paź 2008, 11:35
ze po nocy nie mozesz biegu wrzucic to znaczy ze jest woda w oleju i zamarza/zmienia gestosc
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Auto: Renault, VW , Citroen, Mazda .
