Zużyty sworzeń – jakie objawy?
Postprzez majk79 » 15 wrz 2008, 13:26
Jak w temacie chciałem się dowiedzieć jakie są symptomy (zauważalne, słyszalne) zużytego sworznia.
Od: 24 lip 2008, 20:31
Auto: Mazda 626 GE 95r. FP + LPG
Mazda 6 GY 2005r. 1,8+LPG
Postprzez Hugo » 15 wrz 2008, 14:22
majk79 napisał(a):chciałem się dowiedzieć jakie są symptomy (zauważalne, słyszalne) zużytego sworznia
Bardzo różne. Od skrzypienia, poprzez piszczenie, aż po głuche stuki. Podobnie mogą dawać o sobie znać zużyte gumki i łączniki stabilizatora.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez Grzyby » 15 wrz 2008, 14:24
Najczęściej podczas powolnego przejeżdżania przez nierówności jest to wyraźne skrzypienie (jak w starym Żuku <lol> )
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Hazu » 15 wrz 2008, 16:59
Ja tylko ze stukami spotkałem się w przypadku zużytego sworznia.
Za to skrzypienie miałem w przypadku łączników stabilizatra.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez majk79 » 15 wrz 2008, 18:10
dzięki Panowie. Teraz jestem już w 100 % przekonany. Czas na wymianę całego wahacza. A czy może mi ktoś polecić coś sensownego z allegro? Rozrzut cenowy niewielki a producenci różni. Czytałem już parę postów na ten temat ale były pisane jakiś czas temu i może akurat na allegro pojawiło się cos innego...?
gg 2204545
Postprzez Hugo » 15 wrz 2008, 20:56
majk79 napisał(a):Czas na wymianę całego wahacza
Wymień sam sworzeń. Całe wahacze z Allegro to padaka. Sworzeń kup firmy 555.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez majk79 » 15 wrz 2008, 21:36
no myślałem nad tym ale z kolei czytałem tutaj dużo o problemach z wymianą samego sworznia. czasem coś trzeba podspawać... sam nie wiem co zrobić żeby było dobrze. I żeby na samym końcu nie okazało się że i tak muszę wymienić cały wahacz :(. Jakieś osobiste doświadczenia w tym temacie? bedę wdzięczny za info
gg 2204545
Postprzez qbass » 16 wrz 2008, 14:12
Nie wymieniaj wahacza na taki z allegro za 100 pare zł. Mialem sporo przypadkow że trzeba bylo wkladać spowrotem stary wahacz z nowym sworzniem, po padał po kilkunastu tys. km.
Sworzeń kup 555 tak jak radzi kolega Hugo.
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez damian626 » 23 lis 2008, 18:47
witajcie a ja mam taki porblem w 626 GE mianowicie mam zawieszenie cale super swoznie koncowki drazkow laczniki stabilizatorow bylem na szarpakach i wszystko ok a jak jade powoli np po podworku albo po jakims poboczu albo po zasniezonej drodze powoli to slychac takie puki stuki jak by cos latalo w przednim zawieszeniu i nie mam pojecia co to moze byc gumki stabilizatora sa ok cale ladne pod nogami nie czuc drgan ani nic podobnego
MAZDA i'like that prum
Od: 21 lis 2007, 00:27
Auto: były 2XMazda 626 GD & Mazda 626 GE & Mazda Xedos 9 FL 2,5V6 A/T & Fiat Ducato 2.5 TDI laweta &
MPV LW FS & Mazda 5 cr 1.8 obecnie Mazda MPV LW 2.3 L3
Postprzez arabek » 23 lis 2008, 22:32
damian626 napisał(a):jak jade powoli np po podworku albo po jakims poboczu albo po zasniezonej drodze powoli to slychac takie puki stuki jak by cos latalo w przednim zawieszeniu
mam to samo tyle że z przodu i z tyłu z lewej strony. obstawiam gumy w wahaczach, będę wszystko wiedział w sobotę z mechanikiem jestem ustawiony a do tego czasu dołączam się do pytania co jeszcze warto sprawdzić co może dawać taki metaliczny dźwięk w zawiasie??
Od: 20 kwi 2008, 11:34
Auto: Mazda 626 2.0i 16v GE 94r.
Postprzez damian626 » 24 lis 2008, 00:34
ale u mnie to tylko przod te tylne gumy na wahaczu mam nowe a te tuleje co sa wcisniete na [waaaco?] jeszcze mam nie sprawdzone ale na szarpakach wszystko wypadlo super wiec juz nie mam pojecia sam bylem pod autme i sprawdzalem jak tam mi wszystko pracuje.a metaliczny dziwek to laczniki stabilizatora gumki a najgorzej to ajk ejst swozen wybity bardoz to wali niemilosiernie
Postprzez misiek77 » 26 lis 2008, 16:01
Witam!
Mam ten sam problem z tylnym zawieszeniem, dochodzą stuki na nierównościach i dziwi mnie to ponieważ robiłem cały tył czyli wymieniałem [waaaco?] wzdłużne, łączniki stabilzatorów, oraz gumy stabilizatora poprzecznego. I co to może być???
Mam jeszcze jeden problem chodzi o przedni [waaaco?] ! Okazało się że mam delikatne luzy na tuleji wprasowywanej i na motylku (sworzeń przykręcany) i co robić!! Ile kosztuje nowy dobry cały [waaaco?], czy warto dokupić poszczególne podzespoły czy bawić się w kupno z allegro???????
Od: 27 wrz 2008, 15:21
Auto: Ford Mondeo MK3 2.0TDCI
Postprzez Hugo » 26 lis 2008, 16:33
misiek77 napisał(a):I co to może być?
Zużyte amortyzatory?
misiek77 napisał(a):czy warto dokupić poszczególne podzespoły
Warto.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez misiek77 » 26 lis 2008, 19:38
Amortyzatory mają około 66% skutecznosci!!!!Też tak myślałe że to one się tłuką!!!!
Postprzez Hugo » 26 lis 2008, 23:05
misiek77 napisał(a):Amortyzatory mają około 66% skutecznosci!
No to mogą tłuc.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez majk79 » 27 lis 2008, 00:16
66 procent skuteczności to moim zdaniem nie jest źle. Owszem możesz je usłyszeć ale na konkretnych dziurach i przy obciążonym samochodzie. Pamiętaj że nowe amorki mają skuteczność około 80%... ja bym amory zostawił w spokoju.
gg 2204545
Postprzez misiek77 » 27 lis 2008, 20:36
Odzywają się pod obciążeniem, a na równym asfalcie jest oki.
Dzięki za pomoc.
Postprzez damian626 » 27 lis 2008, 22:00
a u mnie to chyba bedize poduszka ta glowna skrzyni co jest pod puszka powietrza bo jak puszczam sprzeglo rzpy ruszaniu albo zmieniam beig jak ajde powoli to wali w kabinie a wysztkie poduszki poza ta mam ok
Postprzez SHY » 1 gru 2008, 21:52
66% to tragedia. Nie mowie o stukaniu, ale skutecznosci amortyzacji. Ja mialem najgorszy przy wymianie 68% a jak zalozylem nowe to roznica jest kolosalna.
pzdr
SHY
Od: 22 lut 2005, 22:16
Auto: Mazda 6 GH 2,2 MZR-CD 163KM
Postprzez sołtys » 2 gru 2008, 07:11
SHY napisał(a):66% to tragedia. Nie mowie o stukaniu, ale skutecznosci amortyzacji. Ja mialem najgorszy przy wymianie 68% a jak zalozylem nowe to roznica jest kolosalna.
też tak miałem 62% i diagnosta stwierdził że amortyzatory w spuer stanie hahaha auto huśtało sie na dziurach, zmieniłem na nowe i poczułem kolosalną różnicę.
Od: 20 lip 2005, 15:56
Auto: Focus I TDCi
