Automatyczna skrzynia biegow-hold
Postprzez gadolinek » 9 lip 2008, 08:58
witam, otoz od niedawna miga mi lampka hold'u i jak zmienia biegi to takjakby szarpie, do tej pory jak naciskalem hold to sie wlaczal albo wylaczal a teraz nic :/ mial ktos cos podobnego? lub wie jak pomoc?
Od: 18 kwi 2008, 12:00
Postprzez Deltom » 9 lip 2008, 15:10
napisz cos wiecej o aucie.
masz gaz?
ile ma przebiegu.
auto normalnie przyspiesza i tylko przy przelaczaniu szarpie?
Pozdrawiam Tomasz
Moja Madzia
Od: 12 lis 2007, 06:15
Auto: 626 2.0l '00r
Postprzez kokon » 18 lip 2008, 11:27
Witam ja parę dni temu miałem to samo ale już jest wszystko ok!
Skrzynia pracuje ci w trybie awaryjnym,dlatego miga HOLD i szarpie,niby to jest objaw uszkodzenia mechanicznego skrzyni że sie włącza tryb awaryjny ale w moim przypadku niestykal jeden z czujników.Podłczyłem go zresetowalem komputer i problem z głowy.Ale w przypadku poprzedniej mojej skrzyni było to faktycznie uszkodzenie mechaniczne i skrzynia kaput.Pozdrawiam.
jest taka jedna znana mi skrzynia....sprzedam (uszkodzona)
Od: 14 lip 2008, 12:42
Auto: MAZDA 626 2.0,GE.1992r.automat
Postprzez Paweł » 18 lip 2008, 23:18
kokon napisał(a):jest taka jedna znana mi skrzynia....sprzedam (uszkodzona)
...i nie pasuje. :)
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez Durexusmen » 28 gru 2008, 23:00
tez mam taki problem... ;/ miga źle zmienia biegi i nie jedzie... od czasu jak wymieniłem skrzynie na nową... wie ktoś co to moze byc ?
Durexusmen
Postprzez makaveli2911 » 28 cze 2009, 20:35
gadolinek napisał(a):
PostWysłany: 09 Lip 2008 | 8:58 Temat postu: automatyczna skrzynia biegow-hold Zacytuj zaznaczone Odpowiedz z cytatem
Mialem identyczny problem... okazal sie komputer. Wymienilem i po klopocie :) FS06
makaveli2911
Postprzez owczi89 » 20 lip 2009, 16:13
moze kotos mi powiedzec gdzie szukac na poczatek tych czujnikow i czy predkosciomierz moze miec powiazanie z tym bo przestal mi dzialac. chodzi oczysiscie o cronosa z 95 roku 2.0Lb+lpg
Od: 17 lut 2009, 15:15
Auto: 626 cronos 2.0L 95r
Postprzez owczi89 » 20 lip 2009, 16:19
a i w jaki sposob zresetowac komputer ??
Postprzez Ozzi3 » 20 lip 2009, 19:52
owczi89 napisał(a):a i w jaki sposob zresetowac komputer ??
to nie wiesz jak sie resetuje koma? :P musisz na poczatek klemy odczepic tylko 1 plus a potem przy podłaczeniu 1 minus
Ozzi3
