Stuki maglownicy po regeneracji – co zrobić?
Postprzez arabek » 14 cze 2008, 11:21
Witam, tydzień temu odebrałem madzie z warsztatu gdzie zregenerowali mi magiel,(wymieniali łożyska, uszczelniacze i tulejki jakieś) wszystko było cacy do póki nie zrobiłem 300 kilometrów po naszych pięknych polskich drogach :) i tu znowu jakieś stuki sie pojawiły jak ruszam kierownicą lewo, prawo <jelen> stuki odczuwalne w podłodze, dodam, że zawieszenie robiłem jakiś miesiąc temu. moje pytanie czy podczas regeneracji 'fachowcy' coś zje%$#^ czy to normalne objawy?
Ostatnio edytowano 16 cze 2008, 12:37 przez arabek, łącznie edytowano 1 raz
Od: 20 kwi 2008, 11:34
Auto: Mazda 626 2.0i 16v GE 94r.
Postprzez nemi » 14 cze 2008, 11:24
A może to łożyska na mcpersonach?
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez Bartek. » 14 cze 2008, 11:26
Trudno powiedzieć. W sumie podczas regeneracji powinni też szlifować (i ewentualnie pokryć chromem technicznym) listwę i współpracujące z nią koło zębate. Po prostu jedź do nich i krótko "panie jechałem z rodziną z kościoła i się zepsuło..." skoro wzieli kase za robote to niech będzie zrobiona do końca.
Chill out...
Od: 16 sie 2006, 09:21
Auto: Xedos 6 2.0V6
Postprzez arabek » 14 cze 2008, 11:40
nemi napisał(a):A może to łożyska na mcpersonach?
a stuki z łożyska odczuwalne były by w podłodze? czuć je tak jakby pod gazem.
nemi napisał(a):"panie jechałem z rodziną z kościoła i się zepsuło..."
hahaha
Postprzez Hugo » 14 cze 2008, 12:55
arabek napisał(a):a stuki z łożyska odczuwalne były by w podłodze? czuć je tak jakby pod gazem.
Ja na 99% mam problem z tymi łożyskami i stuki czuję wszędzie. Na kierownicy, pod nogami... Oczywiście tylko jak kręcę kierownicą.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez nemi » 14 cze 2008, 16:45
Tak sądzę – zależy jak bardzo są zużyte. Spróbuj posłuchać na postoju – niech ktoś pokręci kierownicą i sprawdzisz czy słychać coś w okolicy kielichów amortyzatorów.
Postprzez arabek » 14 cze 2008, 18:40
Sprawdziłem i nic nie słychać w okolicy łożysk, stuki dochodzą (tak mi sie wydaje) jak kolumna kierownicza dochodzi do magla, trudno wyczuć.
Postprzez Pendziwiatr » 14 cze 2008, 19:49
A skąd masz tą przekładnie?Znasz jej pochodzenie?Ja wallczyłem dość długo z firmą auto rage z kozochowa aż udało mi się odzyskać kase i jeżdże z jakimiś tam pukami nienaprawionej przez nich przekładni.Niepolcam od nich tego typu części.
Może trafiłeś na którąś z mych źle zregenerowanych ;) Ile płaciłeś tak zapytam z ciekawości?Mi uciekło 600 zł przy oddaniu mojej starej (wiele lepszej jak po ich regeneracji-ale taraz już tylko gdybanie pozostało). i cztery razy na zbieżność której nawet podczas reklamacji niechcieli pokryć.
Od: 19 lis 2007, 19:41
Auto: MAZDA 626GE ROK96 1.8 16V
Postprzez arabek » 14 cze 2008, 20:54
nie kupowałem zregenerowali mi moją, trzy dni walczyli i na początku było dobrze. wykosztowałem sie 800 zł ale wymieniałem tez tulejki wahaczy z tyłu chyba 700 zł sam magiel. Nie mogę powiedzieć dali mi rok gwarancji na piśmie.
Postprzez PARTYBOY » 15 cze 2008, 13:12
U mnie od czasu do czasu też słychać stuki podczas kręcenia kierakiem. Zdaje się, że mamy tę samą lub prawie tę samą maglownicę. Fachman w warsztacie powiedział mi, że to normalka w naszych autach. Usłyszałem od niego, że regeneracja to nieopłacalna sprawa. On też ma Mazdę 626 w FS'ie i ma podobne objawy. Powiedział, że wkrótce po regeneracji wyjdą niechciane efekty i jedynie wymiana na nową przekładnię dałaby trwały efekt ale za duże pieniądze niestety, więc zostawiłem tak jak jest. Czasem kierownica wyda jakiś stuk przy kręceniu ale nie przeszkadza to w żaden sposób w jeździe.
Od: 14 paź 2007, 18:09
Auto: był FORD PROBE 2 2.0 16V HIGHLIGHT
jest FORD PROBE 2 2,5 v6 GT
jest MAZDA 3 2.0 MZR 2010 USA
Postprzez tomekrvf » 15 cze 2008, 16:55
PARTYBOY napisał(a):U mnie od czasu do czasu też słychać stuki podczas kręcenia kierakiem
Wystarczy wymienić łożyska na kolumnach McPhersona. Koszt orginalnych jest bardzo niski.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez arabek » 15 cze 2008, 17:19
pojadę do tego warsztatu zobaczymy co powiedzą, łożyska sprawdzane to nie to
Postprzez Hugo » 15 cze 2008, 18:07
tomekrvf ile kosztują oryginały?
Pozdrawiam Hubert
Postprzez zibi626 » 15 cze 2008, 21:18
Ja kupilem orygilany w ASO Mazdy za 56 pln sztuka :) ale jeszcze nie zamontowalem,jak zamontuje to dam znac czy stuki u mnie ustaly – oby ustaly !! ;)
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Postprzez brii » 16 cze 2008, 07:36
arabek – była już jedna prośba o poprawienie tematu – zastosuj się proszę.
Uzupełnij profil o miejscowość.
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Hugo » 16 cze 2008, 07:38
zibi626 czekam z niecierpliwością, tymbardziej, że za tydzień chcę kupić sprężyny obniżające i oczywiście ich wymianę chciałbym połączyć z ewentualną wymianą tych górnych mocowań.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez PARTYBOY » 16 cze 2008, 14:31
tomekrvf napisał(a):Wystarczy wymienić łożyska na kolumnach McPhersona
przecież napisałem, że to przekładnia, a one nowe kosztują w tysiącach niestety :/
Postprzez arabek » 17 cze 2008, 13:20
byłem w warsztacie gdzie regenerowali mi magiel i okazało sie, że zapomnieli wymienić końcówkę drążka z prawej strony hahaha jak by tego było mało po wymianie okazało sie, ze z lewej strony nie ustawili mi jakiegoś kąta. śmiech na sali. Dzięki wszystkim za podpowiedzi, problem rozwiązany <jupi>
Postprzez Redoo » 16 mar 2009, 21:58
panowie ja mam taki problem zmieniłem przekładnie kier.wszystko jest ok nic nie stuka tyko jak kręcę kołami (na postoju)to słychać takie tyrkanie i nie wiem co to jest przed wymianą nie miałem czegoś takiego.Mam wybity jeden drążek pionowy stabilizatora ale to chyba nie ma wpływu na przekładnie.
Od: 29 cze 2004, 11:09
Postprzez Hugo » 16 mar 2009, 22:46
Redoo na forum od 2004 r. i nie wie co to "tyrkanie" podczas kręcenia kierownicą w Maździe :| ;)
Pozdrawiam Hubert
