check engine zapala sie.
PostNapisane: 16 wrz 2004, 21:47
przez wojtas
Witam mam pytanie ?Od jakiegos czasu pali sie kontrolka check engine .Bylem w warsztacie na odczytaniu kodow i stwierdzili , ze to moze byc EGR BOOST SENSOR SOLENOID VALVE i nie wiem czy to jest to powazna usterka czy moge jeszcze jakis czas z tym jezdzic.I jedno pytanie jeszcze odnosnie automatycznej skrzyni biegow , otorz szarpie przy przelanczaniu na drugi bieg a na pozostalych biegach jest ok.Jaka moze byc tego przyczyna?Posiadam Mazde 626 2.5 V6 automat 1996 r.Pozdrawiam
PostNapisane: 16 wrz 2004, 22:18
przez Carrrlos
skrzynia ci się rozp....., a hold ci działa, tzn świeci się na desce, on/off niektórzy przed sprzedarzą auta wyjmuja żarówkę żeby nie mrygała na błedy, skąd jesteś?
PostNapisane: 17 wrz 2004, 06:02
przez wojtas
hold mi nie swieci .Kupilem ja w Charlotte za 2500$
PostNapisane: 17 wrz 2004, 11:33
przez Paweł
Sprawdz poziom oleju, jego stan i ew. wymien.
PostNapisane: 17 wrz 2004, 14:21
przez wojtas
Ok. dzieki jak wymienie to napisze czy cos sie zmienilo .Pozdrawiam
Re: check engine zapala sie.
PostNapisane: 17 wrz 2004, 15:37
przez Długi
wojtas napisał(a):Witam mam pytanie ?Od jakiegos czasu pali sie kontrolka check engine .Bylem w warsztacie na odczytaniu kodow i stwierdzili , ze to moze byc EGR BOOST SENSOR SOLENOID VALVE i nie wiem czy to jest to powazna usterka czy moge jeszcze jakis czas z tym jezdzic.
Ten zawór odpowiada za przełączenie czujnik MAP z trybu pomiaru ciśnienia atmosferycznego do trybu kontroli układu EGR. Jeżeli nie masz wersji na kalifornie to w zasadzie możesz jeździć
pzdr
PostNapisane: 17 wrz 2004, 23:45
przez wojtas
Gosciu ktory mi ja sprzedal mowil , ze poprzedni wlasciciel wlasnie mieszkal w kaliforni.Co to za roznica czy to jest wersja na kalifornie czy nie ?Pozdrawiam
PostNapisane: 18 wrz 2004, 07:39
przez Długi
Różnica jest taka że niektóre wersje na kalifornie z racji bardziej rygorystyczne normy spalin, potrafią gasnąć po wadliwym EGR monitoring
PostNapisane: 18 wrz 2004, 19:59
przez GrzegorzSz
wojtas napisał(a):I jedno pytanie jeszcze odnosnie automatycznej skrzyni biegow , otorz szarpie przy przelanczaniu na drugi bieg a na pozostalych biegach jest ok.Jaka moze byc tego przyczyna?Posiadam Mazde 626 2.5 V6 automat 1996 r.Pozdrawiam
Luz na tarczkach i separatorach zapewne. Sprawdz to szybko, bo reszta sie posypie.
PostNapisane: 19 wrz 2004, 01:56
przez wojtas
Dzieki za podpowiedzi.Pozd.
