Strona 1 z 2
Gumy drążka stabilizatora – jakie dobrać (626 GE Cronos)
PostNapisane: 20 gru 2007, 09:12
przez dl00gi
Kupiłem ostatnio gumy drążka stabilizatora w Intercars (J73014NOK) i okazało się, ze nie pasują do mojego auta. Pytanie do właścicieli Cronosów – jesteście w stanie pomóc mi znaleźć odpowiednie? Niestety nie wiem jak wyglądają, a na pytanie o Cronosa sprzedawcy rozkładają ręce.
PostNapisane: 20 gru 2007, 15:08
przez oblivion
takie jak te?
http://moto.sklep.pl/index.php?modules= ... pa=c111336
klikając na "więcej o produkcie" uzyskujesz foto.
PostNapisane: 20 gru 2007, 18:13
przez dl00gi
Dokładnie takie kupiłem :(
PostNapisane: 20 gru 2007, 18:42
przez Bodek
Ja siępodłącze pod pytanie. też zamierzam wymienić te gumy i zastanawiałem siękiedyś czy uda mi się dobrać odpowiednie.
Oblivion – Ty przerabiałeś temat zawieszenia w swoim Cronosie, Może wiesz jakie te gumy trzeba zamówić ??
PostNapisane: 20 gru 2007, 19:57
przez oblivion
przerabiałem, ale akurat tych gum nie wymieniałem (tylko łączniki st., końcówki drążka i tuleje wahacza).
ale mam kumpla-magika w sklepie i spytam jutro o symbole gum drążka stabilizatora i dam znać.
PostNapisane: 21 gru 2007, 02:29
przez kamyk3s
hmm, troche dziwne, ze te nie pasuja, bo jak na razie nie stwierdzilem roznic w wymienianych elementach zawieszenia miedzy cronosem, a europejczykiem.
PostNapisane: 21 gru 2007, 08:58
przez dl00gi
też się zdziwiłem... ale niestety nie byłem przy wymianie, więc nie mogłem tego sprawdzić, powiem tylko tyle, że warsztat zaufany, więc raczej mnie nie wkręcali.
PostNapisane: 21 gru 2007, 10:58
przez oblivion
a przód czy tył chciałeś?
śledztwo trwa...
PostNapisane: 21 gru 2007, 11:00
przez dl00gi
przód :)
PostNapisane: 23 gru 2007, 15:32
przez oblivion
kumpel ze sklepu chwilowo nic nie pomoże, ja też rozkładam ręce. jak tylko sie dowiem, dam znać ;)
PostNapisane: 2 sty 2008, 21:16
przez kzh600
Witam posiadam Cronska z 95 roku mialem ten sam problem z tymi gumami zamawialem 3 razy w sklepie IC w koncu pojechalem do sklepu z czesciami do polski Aut koles zamowił mi z jakies polskiej firmy TEDGUM cos takiego koszt ok 5zl za sztuke!!!!!!!!!!!!!i problem z glowy!!!!!!!!!!!!!Kolego rusz konkretnie przednie zawieszenie i tylne to zobaczysz jakie cyrki niem zadnego zamienika wszystko trzeba dopasowywac lub serwis np. silentbloki l!!
PostNapisane: 11 lis 2008, 23:30
przez Hugo
Widzę, że odpowiedź nie padła skąd wziąć te gumy. A ja mam taką sprawę.
Pojechałem do sklepu, w którym zawsze zamawiałem części do wszystkich aut. Nigdy się nie pomylili. Mówię 2 szt. gum stabilizatora do Mazdy 626, GE, silnik FS, rok produkcji 1995, a oni na to "zmierz średnicę drążka, bo w katalogach do japońców jest ostro namieszane (czasami podają średnicę gumy na przód, a faktycznie jest ona na tył, itp.). Więc zmierzyłem i wiadomo, nieco rdzy, także średnica wyszła mi 25-26 mm. Uradowany idę do nich, a oni, że gum o takiej średnicy nie ma do żadnej Mazdy. Co jest do chol...
Dałem sobie spokój z nimi na razie. Wysłałem już dwa zapytania o cenę na www.carspeed.pl, ale nie mają najmniejszej ochoty mi odpisać.
Na Allegro jest aukcja, na której koleś sprzedaje niby przednie gumy drążka stabilizatora do 626 GE, ale podaje średnicę wewnętrzną 22 mm, więc jeśli moje pomiary były w miarę dokładne, wskazuje na to, że nie będę miał szans jej wcisnąć. Poza tym sprzedaje gumki z JC, a ja takiego szajsu nie chcę.
Nie wiem co jest grane...
Czy ktoś mógłby podać mi jaka jest faktycznie średnica wewnętrzna tych gum?
I jaki jest wahlarz producentów do wyboru? U mnie jest tak, ze jakość stawiam na pierwszym miejscu.
Z góry dzięki.
PostNapisane: 12 lis 2008, 07:49
przez oblivion
Dołączam się do problemu, już czas wymiany, a ciężko namierzyć gumy.
PostNapisane: 12 lis 2008, 17:06
przez malkolm
ja mam co prawda gf ale też miałem problem z gumami, problem rozwiązalem następująco:
1) demontaż starej gumy i zmierzenie średnicy osi bo guma była dość mocno wytarta
2)pojechałem z tym do sklepu, gośc pomierzył popatrzył i przyniusł z jakiegoś opla, średnica wewnętrzna się nie zgadzała ale to już bajka(patrz punkt 3 :D
3) wziąłem wiertarkę z wiertłem o odpowiedniej grubości i już dziura pasowała, po zabiegu należało jeszcze ją rozciąć bo była cała
4) pozostało wypić flaszkę z gościem który mi pomagał i cieszyć się z jazdy, zrobiłem na tych wynalazkach już 20 tys km i zero stuków
PostNapisane: 12 lis 2008, 17:34
przez Hugo
Dzisiaj zamówiłem te o średnicy wewnętrznej 22 mm (w innym sklepie powiedzieli mi, że tylko takie pokazuje katalog). Zobaczymy czy będą pasować, w razie czego mogę oddać.
PostNapisane: 13 lis 2008, 21:17
przez Skrzypek_na_dachu
Ja miałem podobny problem w GD i GF. W GD był kłopot bo średnica katalogowych była mniejsza o dobrych kilka mm. w końcu zmierzyłem i pasowały z tego co pamiętam z GC. Ale ciąg dalszy jest taki, że w końcu gumy stab zostały w GD bo stare były ok, a że kasa nie duża to nie bawiłem się w oddawanie. Koniec końców jak kupiłem GF-ke wymieniałem z tyłu łączniki, i że gumy stab też nie wyglądały zbyt ciekawie to wpierniczyłym te z GD, a w zasadzie z GC, musiałem tylko ściąć troche podstawe i z zewnątrz zmniejszyć średnicę i pasi (średnica wew była ok). Gumy stab kupiłem JC, były tanie więc nie cudowałem z "lepszymi" zamiennikami bo jak się rozpadną to kupię nastepne i wymienię, a jeżeli wytrzymają to spoko. 3 lata temu robiłem połowę zawieszenia w GD i śmigają do dzisiaj na tulejach JC już ok 60 kkm jak nie lepiej.
Summa summarum może poszukajcie ze starszych modeli...a moze będą pasowały...
Sorki za troche długi wywód, pozdro.
PostNapisane: 13 lis 2008, 23:50
przez Hugo
Skrzypek_na_dachu napisał(a):Ja miałem podobny problem w GD i GF. W GD był kłopot bo średnica katalogowych była mniejsza o dobrych kilka mm. w końcu zmierzyłem i pasowały z tego co pamiętam z GC. Ale ciąg dalszy jest taki, że w końcu gumy stab zostały w GD bo stare były ok, a że kasa nie duża to nie bawiłem się w oddawanie. Koniec końców jak kupiłem GF-ke wymieniałem z tyłu łączniki, i że gumy stab też nie wyglądały zbyt ciekawie to wpierniczyłym te z GD, a w zasadzie z GC, musiałem tylko ściąć troche podstawe i z zewnątrz zmniejszyć średnicę i pasi (średnica wew była ok). Gumy stab kupiłem JC, były tanie więc nie cudowałem z "lepszymi" zamiennikami bo jak się rozpadną to kupię nastepne i wymienię, a jeżeli wytrzymają to spoko. 3 lata temu robiłem połowę zawieszenia w GD i śmigają do dzisiaj na tulejach JC już ok 60 kkm jak nie lepiej.
Tak jak pisałem z tymi gumami to prawdziwy Meksyk. Dzisiaj odebrałem zamówione gumki. Średnica wewnętrzna 22,06 mm (jeśli drążek stabilizatora ma zwężenie w miejscu montażu gumek na ok. 22 mm to wejdą, w innym przypadku raczej nie-nakładałem gumkę na drążek w okolicach łącznika stabilizatora). Co ciekawe gumki są firmy NOK, więc jakość nienajgorsza (nawet mają emlematy NOK'a).
PostNapisane: 15 lis 2008, 09:43
przez oblivion
Hugo daj znać jak zmienisz lub nie ;)
PostNapisane: 15 lis 2008, 11:35
przez Hugo
oblivion napisał(a):Hugo daj znać jak zmienisz lub nie
Chyba zaraz idę.
PostNapisane: 19 lis 2008, 07:42
przez oblivion
i jak tam? udało się?
