Strona 1 z 2
Jaki kupić płyn hamulcowy i ile go trzeba?
PostNapisane: 31 sie 2004, 17:16
przez nemi
butelka wystarczy?
PostNapisane: 31 sie 2004, 17:25
przez polnik@studio
podjeć do jakiegoś serwisu, 30 zł i Ci wymienią w całym układzie i odpowietrzą ... a co do płynu to dot 3 bodajże ...
PostNapisane: 31 sie 2004, 17:41
przez xXx
2 buteleczki z tego co pamiętam. Poszukaj na forum, bo to kiedyś było.
PostNapisane: 31 sie 2004, 18:39
przez Jaksa
Tak, DOT-4
PostNapisane: 31 sie 2004, 21:03
przez nemi
Wielkie dzięki. Jestem umówiony z mechanikiem na czwartek na zrobienie układu hamulcowego i musze dostarczyć materiały.
Pozdrawiam.
Re: Jaki kupić płyn hamulcowy do 626 GE FP i ile go trzeba?
PostNapisane: 1 wrz 2004, 03:31
przez nightcomer
nemi napisał(a):butelka wystarczy?
powinna – ta ze spożywczego dla mechanika.
Co masz zamiar nemi zrobić? wymienić płyn ham?
jeżeli miałeś zmieniany tak jak mazda przykazała co 2 lata to bardzo dobrze, wymieniaj. Jeżeli natomiast jak to zawsze bywa, w układzie stoi jeszcze oryginalny od lat dziesięciu, to wyluzuj. Nic nie osiągniesz a może nowy płyn za dużo trochę wypłukać z zacisków i problem finansowy dopadnie cię nieodwracalnie.
Przyjmij do wiadomości, że masz płyn z obniżoną temp wrzenia i... hamuj z głową.
PostNapisane: 1 wrz 2004, 08:45
przez nemi
Nie mam pojęcia czy płyn jest jeszcze fabryczny czy był wymieniany. Auto pochodzi z Holandii więc jest nadzieja, że był wymieniany, ale mnie przestraszyłeś :( Teraz nie wiem co robić
PostNapisane: 1 wrz 2004, 09:26
przez nightcomer
nemi napisał(a):Teraz nie wiem co robić
Też miałbym problem. U mnie było tak, że po trzech miesiącach po wymianie płynu zaczęły się wycieki z tylnych, moim zdaniem bardziej narażonych na korozję zacisków. Płyn DOT4, 1 dm3 żeby dobrze przepłukać. Nie zapomnij o wyprzęgniku – tan sam zbiornik płynu. Powodzenia, może nie jest za późno.
PostNapisane: 24 paź 2008, 17:24
przez Rafi
Chcialbym odswiezyc temat
Panowie jak to w koncu jest z tym plynem hamulcowym, a dokladnie jakie sa roznice miedzy DOT-3 a DOT 4? Moja 626 GE FP ma zalecany (na nakretce zbiornczka i w instrukcji) DOT-3. Ostatnio wymienialem plyn i wszyscy ktorych pytalem tzn sprzedwca w sklepie, mechanik zachecali do zalania DOT-4. Dalem sie namowic. Teraz zastanawiam sie czy dobrze zrobilem? Czy w 95r.(r. prod. mojej 626) nie bylo jeszcze DOT-4? Nie daje mi tez spokoju ten napis na nakretce zbiornika plynu "tylko DOT-3".Mam zmienic z powrotem na DOT-3?
PostNapisane: 24 paź 2008, 17:28
przez Hazu
Dot4 ma wyższą temeraturę wrzenia niż dot3 – ot cała rożnica.
PostNapisane: 24 paź 2008, 21:25
przez soviet
Ja tam mam DOT 5.1 i też jest git. ;)
PostNapisane: 28 gru 2008, 13:51
przez NASA
wszystko o plynach hamulcowych oraz o tym jak dzialają i dlaczego nalezy je wymieniać....
http://www.mototechnika.republika.pl/pl ... nyham.html
z czego wynika że im wyzszy DOT tym lepiej (drozej)
PostNapisane: 28 gru 2008, 14:39
przez pawelMX6
Rafi, zostaw tak jak jest – też mam DOT-4.
Re: Jaki kupić płyn hamulcowy i ile go trzeba?
PostNapisane: 21 kwi 2011, 21:40
przez epik
Zakupiłem zestaw naprawczy do zacisków na tył i jutro się za to zabieram. Tylko mam problem, a mianowicie nie wiem jakiego płynu użyć na dolewkę. W sklepie mi kazano sprawdzić napis na korku no i widnieje tam dot3. Nie mieli go akurat na stanie. Czy mogę go zmieszać z dot4 ??
PostNapisane: 22 kwi 2011, 09:02
przez johny2007
z tego co wiem dot4 jest mieszalny z nizszymi dotami... ale wrazie co niech kto inny sie wypowie........
PostNapisane: 22 kwi 2011, 17:16
przez Tomcio1972
mieszalny jest jak robiłem zaciski dolałem dot 4 i nic się nie dzieje złego a był wcześnie na dot3 według naklejki serwisowej
PostNapisane: 24 kwi 2011, 20:33
przez Tschesyo
dot 4 ma jedynie większą temperature wrzenia i tym tylko sie różni od dot 3 ja w swoim mam dot 4 wlane i jest ok
PostNapisane: 21 kwi 2013, 09:01
przez jacol134
witam.
Wczoraj wymienialem plyn w Madzi 626 GE 96'.
Na caly uklad hamulcowy razem z wysprzeglikiem potrzeba 1l plynu i jeszcze troche go zostalo po odpowietrzeniu.
Wstepna przejazdzka probna wykazala:
– sprzeglo lzej pracuje
– biegi lepiej wchodza z wlaszcza przy redukcji. np. jadac na trojce zeby wzucic dwojke nie musze tak bardzo wychamowywac samochodu by bieg wskoczyl.
– nie szarpie przy zmianie biegow jak to wczesniej mi sie to zdazalo.
Jesli ktos ma proplemy z biegami i sprzeglem polecam zaczac od wymiany plynu wysprzegliku. u mnie nigdy tego nie robilem a jest znaczna poprawa.
PostNapisane: 24 maja 2013, 21:42
przez szumki44
ja tez wymienilem w wysprzegliku plyn :P tyle ze mi to zajelo 8h :D przyczyna byla uszkodzona pompka wstepna ta od pedalu :P wiec regeneracja i walka ze wszystkim :D przez 2h meczylem sie pompujac pedal i zakrecajac odpowietrznik :D:D po zregenerowaniu pompki calosc trwala 5 minut :P
Jeszcze ustawienie glebokosci pompki tam pod noga jest trzpien gdzie mozna wyregulowac sobie wysprzeglik :) tzn w jakiej pozycji ma pedal sprzegla lapac:)
Efekt po wymianie plynu jak mowisz
Pedal lekko :) biegi jak nowe :)
Co do plynu to nic innego niz napisane jest na zbiorniczku a tam jest karteczka DOT 4 to Dot 4 !!! bedzie DOT 3 to Dot 3 i tego sie trzymac .
Wiemy ze juz teraz sa Dot 4 , Dot 5 , Dot 5.1 Tyle ze producent zaleca taki to taki to taki lejemy ! Przerabiane wiele razy :)
PostNapisane: 26 maja 2013, 14:14
przez damiano1
a ma ktos foto jak wyminic w wysprzegliku plyn?chetnie bym to zrobil skoro tak pomaga :)
