Dokuczliwy szum po wymianie łożysk skrętu.
Postprzez Pendziwiatr » 14 gru 2007, 10:31
Witam.Mechanik wymienił mi kompletne łozyska skrętu z gumami,przed wymianą poza nieprzyjemnymi stukami w aucie była cisza,po wymianie do kabiny przenosi się dokuczliwy szum (jakby ciagłego tarcia rosnącego równo z nabieraniem prędkości) podczas jazdy,słychac go szczególnie do prędkości 60km/h.Mam pytanko,czy mechanik mógł popełnić jakiś błąd przy wymianie?Prosze o porady.Niemożliwe chyba to by łożyska zaczeły szumiec tak nagle.Dodam jeszcze że kilka dni przed wymianą łożysk była wymieniana przekładnia kierownicza.
Ostatnio edytowano 14 gru 2007, 14:52 przez Pendziwiatr, łącznie edytowano 3 razy
Od: 19 lis 2007, 19:41
Auto: MAZDA 626GE ROK96 1.8 16V
Postprzez Grzyby » 14 gru 2007, 10:32
Pendziwiatr, proszę o zgodne z regulaminem nazwanie tematu.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Briareos » 14 gru 2007, 12:30
Pendziwiatr napisał(a):łozyska skrętu
Hmm... przyznam że się nie spotkałem :D
Podnieś przód, sprawdź czy koło się obraca lekko i bez hałasu. Może zacisk trze o obręcz koła, a może opony hałasują (po wymianie przekładni robiłeś zbieżność?).
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez Grzyby » 14 gru 2007, 13:11
Pendziwiatr napisał(a):w całości zmieniany 2 razy
podpowiem :)
Chodzi o 2 linię tematu gdzie należy podać model auta/silnik itp.
W regulaminie są przykłady :)
d.pa
Postprzez Pendziwiatr » 14 gru 2007, 14:51
Tak,zbieznosc ustawiona została.Po wymianie przekładni auto szło cichuko na oponach ziimowych z wyższej półki.Po wymianie owych łozysk auto zaczeło hałasować i wszystkie nierówności drogi równiez przenoscic hałasliwie do środka.Szczerze to glupieje i mam chęć podjechać do tego mechanika,ale czy on bedzie wstanie zrozumieć oczym mówie.
Dodam jeszcze co mnie troche zadziwiło,owy mechanik wymienił dwie strony w 1,5 godziny.A droższy mechanik wczesniej mi powiedział lekko 4 godziny.
Postprzez Grzyby » 14 gru 2007, 15:05
Poprawiłem temat za Ciebie ale jedno nie daje mi spokoju – co to są łożyska skrętu ew. gdzie się znajdują?
d.pa
Postprzez orel11 » 14 gru 2007, 19:32
pytanie jakiej firmy sa te łozyska co ci wymienił mechanik??jesli jest to jakas tania podróbka to jest to mozliwe ze te łozysko bedzie hałasowac od nowego
a druga opcja jest taka ze mechanik mógł ci uszkodzic nowe łozysko podczas montażu skoro zajeło mu to tylko 1.5 godz
Od: 11 gru 2007, 15:52
Auto: Mx6 2.5V6,Peugeot 205GTI,405MI
Postprzez Pendziwiatr » 14 gru 2007, 20:46
Grzyby napisał(a):Poprawiłem temat za Ciebie ale jedno nie daje mi spokoju – co to są łożyska skrętu ew. gdzie się znajdują?
Łozysko makpersona czy jakoś tak to się fachowo nazywa.jak się otworzy maske to widać gumy a w środku znajdują się łożyska (górna cześć amortyzatora).Tak to widać z punktu laika wtych sprawach.
Postprzez waldii » 14 gru 2007, 22:51
Pendziwiatr ja mysle,ze spitolil Ci jedna rzecz ten mechanik.Jak otworzysz maske na kielichach masz gorne mocowanie amortyzatora,na 4sruby.On oczywiscie ten element odkrecil i nie zaznaczyl w jakiej pozycji byl.Pasuje on w czterech ale tylko jedna jest prawidlowa.Zauwaz,ze mocowanie amorka nie jest na srodku.Obracajac tym ustawia sie kąt pochylenia kola.I on wlasnie pewnie ten kat nieumyslnie zmienil.Oblookaj kolka czy w pionie stoja.Mysle tez,ze zmieniajac kat zmieni sie rowniez zbieznosc.Chyba to bedzie to :D
waldii
Postprzez Pendziwiatr » 14 gru 2007, 23:27
waldii napisał(a):Pendziwiatr ja mysle,ze spitolil Ci jedna rzecz ten mechanik.Jak otworzysz maske na kielichach masz gorne mocowanie amortyzatora,na 4sruby.On oczywiscie ten element odkrecil i nie zaznaczyl w jakiej pozycji byl.Pasuje on w czterech ale tylko jedna jest prawidlowa.Zauwaz,ze mocowanie amorka nie jest na srodku.Obracajac tym ustawia sie kąt pochylenia kola.I on wlasnie pewnie ten kat nieumyslnie zmienil.Oblookaj kolka czy w pionie stoja.Mysle tez,ze zmieniajac kat zmieni sie rowniez zbieznosc.Chyba to bedzie to :D
Zbierznosc zostala potym ustawiona i nic auta nienosi.ale ciekawe to,jutro sprawdze na starych kielichach jak byly przymocowane.
Postprzez waldii » 14 gru 2007, 23:44
Pendziwiatr napisał(a):Zbierznosc zostala potym ustawiona i nic auta nienosi
A kat pochylenia kola tez byl sprawdzany??Ja skumalem,ze po wymianie przekladni ustawiles zbieznosc a pozniej dopiero wymiana lozysk glowki amorka.Najlepie zrob zdjecia jednego i drugiego kielicha i wklej tutaj a ja zobacze czy tez tak mam.A moze Ci kola odwrotnie zalozyl(jesli kierunkowe)??
waldii
Postprzez Pendziwiatr » 15 gru 2007, 08:51
Witam.Mam fotki,ale teraz prosze o podpowiedz jak je tu umiescic.
Postprzez Pendziwiatr » 15 gru 2007, 10:00
Poddaje się,niemam pojęcia jak to wkleic.Siedze natym fotosiku i bez rezultatów.Atak pozatym to nieda się tu zrobić tak jak np.na elektrodzie,bez problemów mozna wstawiac fotki.
W kazdym razie stajac przed otwarta maska i patrzac na prawy kielich,wyraźnie widać jak bardziej mocowanie amorka ucieka w prawy dolny róg,a natomiast z lewej strony ucieka w prawy górny róg.Powiem szczerze ze mi się to niepodoba,ale niewiem jak było wcześniej.I najwidocznij zle umocowane kielichy przenosza ten cały szum do środka.Tak mi sie zaczyna wydawać,że to gdzies z tamtąd wychodzi.
Postprzez Grzyby » 15 gru 2007, 10:43
wejdź na ww.imageshack.us
klikasz "przeglądaj", wybierasz z dysku fotkę.
Zaznaczasz "resize image" i rozdzielczość 800x600 i klikasz "host it".
Po wysłaniu kopiujesz 4 link i wklejasz do swojego posta na forum. Tyle.
d.pa
Postprzez Pendziwiatr » 15 gru 2007, 10:55
http://img99.imageshack.us/my.php?image=dsc01424ia3.jpg
http://img338.imageshack.us/my.php?imag ... 423ku5.jpg
Dzieki :) udało się,pod tymmi linkami znajdują sie zdjęcia zamocowanych kielichów.Zwróćcie prosze uwage czy to jest dobrze zamontowane.Dzieki z góry za pomoc.
Ostatnio edytowano 15 gru 2007, 11:00 przez Pendziwiatr, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez Grzyby » 15 gru 2007, 10:55
sorry – nie czwarty a piąty (pierwszy pod reklamami)
źle policzyłem :/
d.pa
Postprzez Pendziwiatr » 15 gru 2007, 11:04
Dzieki udało się,pod tymmi linkami znajdują sie zdjęcia zamocowanych kielichów.Zwróćcie prosze uwage czy to jest dobrze zamontowane.Dzieki z góry za pomoc. Załózmy że są to zle zamocowane kielichy,jak można teraz wrócić do ustawień z przeszłości skoro mechanik niepozaznaczał przed wymianą jak to powinno być prawidłowo.
Postprzez Pendziwiatr » 15 gru 2007, 18:06
To widze że już nikt niepomoże.Szkoda :(
Postprzez gazparts » 15 gru 2007, 21:22
Pendziwiatr jak dla mnie to dziwne bardzo, co można popsuć ruszając kielichy u góry amorka
napisałeś że zbieżność ustawiali więc może i kąty masz dobre
więc wszysto powinno grać
bananmin
Od: 24 gru 2006, 10:49
Auto: było BA, GF, GW LW fs i L3 MURANO i VOLVO v50T, S-Max 2,5Ljest ESCAPE 2l TURBO i Warrior 1700
Postprzez waldii » 15 gru 2007, 21:29
Pendziwiatr napisał(a):To widze że już nikt niepomoże.Szkoda
jutro jak nie zapomne to zobacze jak jest u mnie
A sprawdziles te opony czy sa dobrze zalozone??
Ostatnio edytowano 15 gru 2007, 21:30 przez waldii, łącznie edytowano 1 raz
waldii
