Przegub zewnetrzny
PostNapisane: 24 lis 2007, 21:37
przez skarkop
Mam problem z wymiana zewnetrznego przegubu w mazdzie 4WD. Wedlug katalogu czesci mazdy nr mojego przegubu jest inny niz do 626 z napedem na 2 kola, a katalogi zamiennikow podaja ze pasuje. Kupilem taki i nie pasuje (rozni sie tylko iloscia zebow frezu wewnetrznego). Moja polos ma 21 zebow, a kupiony jest na 23 zeby. Czy jest ktos w stanie sprawdzic ile moja polos powinna miec zebow, bo moze ktos kiedys kombinowal i jest tu inna polos? Czy ma ktos jakas prosta i tania rade na moj problem?
PostNapisane: 29 lis 2007, 13:58
przez Grzyby
skarkop – może to troszkę pomoże
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=21530
PostNapisane: 3 gru 2007, 21:41
przez skarkop
Dzieki za podpowiedz. Wyslalem dzis poloske z przegubami do regeneracji. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
PostNapisane: 17 gru 2007, 23:07
przez skarkop
Po 3 dniach mialem juz poloske z powrotem. W motomaksie zregenerowali zewnetrzny przegub i wymienili oslone przegubu wewnetrznego. Jakosc bez zastrzezen. Spokojnie moge polecic innym, gdyby mieli podobny problem.
PostNapisane: 17 gru 2007, 23:23
przez Grzyby
no to ekstra :)
PostNapisane: 18 gru 2007, 06:58
przez skarkop
Dzieki Grzyby za pomoc w rozwiazaniu problemu.
wymiana przegubu
PostNapisane: 4 gru 2009, 20:42
przez astarot20
Czy jest jakis sposób na ściągnięcie przegubu żeby nie walic w niego młotem aż zejdzie bo tam jest takie zabezpieczenie które trzyma ten przegub na półosi ale jest ono w środku i nie widze mozliwości żeby je jakoś zgiąc żeby przegub zszedł lekko tylko trzeba użyc do tego młotka i tak są problemy żeby zszedł
PostNapisane: 5 gru 2009, 09:18
przez kemor
Czy chcesz wymienić przegub czy osłonę?
Jak tylko osłonę to zwróć się do warsztatu który dysponuje urządzeniem do wymiany osłon bez demontarzu przegubu ( takie ustrojstwo co rozciąga specjalną osłonę ) wcale to nie kosztuje drogo.Do ściągania przegubu są ściągacze ale dobre uderzenie młotkim powinno rozwiązać problem.Nie uderz w kosz bo pęknie.Pozdro.
PostNapisane: 5 gru 2009, 11:52
przez astarot20
przegub chce wymienic
dzięki
