Demontarz tylnego czujnika ABS – jak to zrobić żeby nie usz
Napisane:
21 paź 2007, 16:50
przez -Maciek-
Jak wyjąć czujnik ABS (prawy tył) z mazdy 626 1.8 GE tak żeby go nie uszkodzić ? Na co trzeba zwracać szczególną uwagę?
No i żeby potem działał po ponownym zamontowaniu.
Napisane:
21 paź 2007, 16:58
przez Jaksa
Po co chcesz go wyjmowac ? Jak nie działa to nie ma stresu.....zazwyczaj zawsze uszkodzisz ( działający ) czujnik – chyba nie ma sposobu na tę operację ....jesli chodzi o tylne czujniki
Napisane:
21 paź 2007, 18:01
przez pawelc
bardzo ciężko z tymi czujnikami ,ja ostatnio probowałem wyjąć i na dwa jeden uszkodzony pomimo tego że obydwa przed demontażem działały ,musisz probować je rozruszac prawo-lewo uderzając w wypust mocujący może się uda ale to loteria
Napisane:
21 paź 2007, 19:48
przez -Maciek-
Sprawny czujnik chcę wyjąć aby zamienić go za ten zepsuty. Czy jak wyjmę go razem z piastą to prawdopodobieństwo że będzie działał będzie większe??
Napisane:
22 paź 2007, 06:58
przez pawelc
Z piastą prawdopodobieństwo będzie większe z tym że zbić śrubę tą od wahaczy też jest problem w kilkunastoletnim aucie
Napisane:
22 paź 2007, 11:38
przez lucas_ka
Proszę o zmiane nazwy tematu na zgodna z regulaminem.Pozdrawiam.
Napisane:
22 paź 2007, 12:18
przez Dziewczopol
Tej śruby to chyba nie opłaca sie wogóle zbijać tylko od razu ciąć i wstawiać nową.
Napisane:
4 maja 2008, 20:42
przez robertg76
Witam wszystkich klubowiczów.
Mam ostatnio problem z ABS niekiedy nie gasnie kontrolka od ABS ale po ponownym zgaszeniu silnika i przekreceniu kluczyka gasnie , nieraz takze podczas jazdy zapala sie ponownie ta kontrolka od ABS , sprawdziłem błedy i wyszło mi 12,13,14 , czy to mozliwe zeby w jednej chwili uległy awarii trzy czujniki , po pewnym czasie ok 2 godzinach sprawdziłem ponownie błedy i wyszło 11,12,13,14 . Czy ktos wie co mogło nawalic , jak kontrolka zgasnie t o podczas ruszania słycha jak abs sie montuje czy załacza . Próbowałem wyciagnac czujniki z tyłu ale niestety ani drgna a nie chce uzywac zbyt duzej siły czy jest jakis inny sposób zeby je sprawdzic?
Pozdrawiam i prosze o jakies rady.
Napisane:
4 maja 2008, 21:07
przez Dziewczopol
Czujniki od ABS sprawdza sie poprzez pomiar ich opornośći. Powinno być około 1 k(ohma). Rozłanczasz wtyczki od czujników i tam sprawdzasz ich oporność. Wszystkie wtyczki znajdują sie przy górnych mocowaniach mcphersona.
Napisane:
10 maja 2008, 19:41
przez brunerski
Mam dokładnie to samo co Robertg76. Czy udało się znaleźć przyczynę i rozwiazanie?
Napisane:
11 maja 2008, 20:48
przez Madzia626DiTD110ps
Brunerski, obstawiam któryś z tylnych czujników, temat był wałkowany na forum juz wiele razy, poszukaj wtyczek od czujników i zrób pomiary oporu, powinno wskazywac 1,28 – 1,42k(ohma). jesli bedzie inaczej to czujnik do wymiany, powodzenia
Napisane:
14 maja 2008, 19:35
przez Andrzej 123
Myślę, że tu znajdziesz rozwiązanie swoich problemów z ABS-em. W końcu zmieniłem przeguby i pomogło. ABS nie wyłącza się.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
