Jak wyjąć czujnik ABS (prawy tył) z mazdy 626 1.8 GE tak żeby go nie uszkodzić ? Na co trzeba zwracać szczególną uwagę?
No i żeby potem działał po ponownym zamontowaniu.
Demontarz tylnego czujnika ABS – jak to zrobić żeby nie uszkodzić ??
Po co chcesz go wyjmowac ? Jak nie działa to nie ma stresu.....zazwyczaj zawsze uszkodzisz ( działający ) czujnik – chyba nie ma sposobu na tę operację ....jesli chodzi o tylne czujniki
bardzo ciężko z tymi czujnikami ,ja ostatnio probowałem wyjąć i na dwa jeden uszkodzony pomimo tego że obydwa przed demontażem działały ,musisz probować je rozruszac prawo-lewo uderzając w wypust mocujący może się uda ale to loteria
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
Z piastą prawdopodobieństwo będzie większe z tym że zbić śrubę tą od wahaczy też jest problem w kilkunastoletnim aucie
- Auto: RX8 z z32se
Tej śruby to chyba nie opłaca sie wogóle zbijać tylko od razu ciąć i wstawiać nową.
- Od: 12 sty 2006, 23:37
- Auto: GE '96 GT
Witam wszystkich klubowiczów.
Mam ostatnio problem z ABS niekiedy nie gasnie kontrolka od ABS ale po ponownym zgaszeniu silnika i przekreceniu kluczyka gasnie , nieraz takze podczas jazdy zapala sie ponownie ta kontrolka od ABS , sprawdziłem błedy i wyszło mi 12,13,14 , czy to mozliwe zeby w jednej chwili uległy awarii trzy czujniki , po pewnym czasie ok 2 godzinach sprawdziłem ponownie błedy i wyszło 11,12,13,14 . Czy ktos wie co mogło nawalic , jak kontrolka zgasnie t o podczas ruszania słycha jak abs sie montuje czy załacza . Próbowałem wyciagnac czujniki z tyłu ale niestety ani drgna a nie chce uzywac zbyt duzej siły czy jest jakis inny sposób zeby je sprawdzic?
Pozdrawiam i prosze o jakies rady.
- Od: 13 sie 2007, 20:54
- Auto: Mazda 6 2,0 RF7J MZR-CD 121KM 2006r.
626 1,8 GE
Czujniki od ABS sprawdza sie poprzez pomiar ich opornośći. Powinno być około 1 k(ohma). Rozłanczasz wtyczki od czujników i tam sprawdzasz ich oporność. Wszystkie wtyczki znajdują sie przy górnych mocowaniach mcphersona.
- Auto: GE '96 GT
Brunerski, obstawiam któryś z tylnych czujników, temat był wałkowany na forum juz wiele razy, poszukaj wtyczek od czujników i zrób pomiary oporu, powinno wskazywac 1,28 – 1,42k(ohma). jesli bedzie inaczej to czujnik do wymiany, powodzenia
Madzia626DiTD110ps full opcja 2001 rok
- Od: 10 sty 2008, 16:36
- Auto: Mazda 626 DiTD 2001r 110 Ps
Myślę, że tu znajdziesz rozwiązanie swoich problemów z ABS-em. W końcu zmieniłem przeguby i pomogło. ABS nie wyłącza się. http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
- Od: 10 mar 2005, 16:43
- Auto: Mazda 626 2,0 FS GE
