Metaliczny huk połączony z drganiami z okolic skrzyni biegów
PostNapisane: 6 wrz 2007, 21:15
przez Loczek
Mam dziwny problem.
Otoz po ostatnim przepałowaniu auta na torze w wyrazowie odezwało sie cos dziwnego otóz.
Problem wystepuje na kazdym biegu w okolicy 3 rpm.
Z okolic skrzyni biegów lub polosi wydobywa sie typowe metaliczne taki jakby lozyskowe buczenie taki huk.
Sprawa pierwsza: po zejscie do kanału odkryłem ze mam luz na podporze polosi, wiec pierwsza mysl ze to przegób wewnetrzny wpada w rezonans i powodouje te odglosy.
Lecz sprawa druga, po rozmowie z dobrym mechanikiem dowiedzialem sie iż.
Bylby to przegób ale tylko w momencie jesli problem by sie pojawiał przy danej prekosci gdyz wpadał on by w rezonans przy konkrenej predkosci obrotowej polosi ktora niezmienia sie przy zmianie biegów.
Predkosc obrotowa silnika niema nic wspolnego z predkoscia obrotowa polosi.
Wiec zgłupiałem, wychodzi nato ze to okolice sprzegła, skrzyni biegów.
Zakupiłem lozysko do podpory polosi prawej cyzli tej w ktorej mam ów luz. na dniach je wymienie i ewentlualnie wyeliminuje ta polos.
Pisze topo to zebyscie napisali swoje opinie na ten temat bo ja juz niewiem co robic, a wymiana sprzegła mnie nie cieszy w zwiazku z mysla ze to moze byc nieto i wydam kupe kasy na marne.
PostNapisane: 7 wrz 2007, 07:59
przez brii
Jak nie sprzęgło to skrzynia :|
Chyba jednak wolisz sprzęgło ;)
PostNapisane: 7 wrz 2007, 08:02
przez Bimbak
Wymień półoś i będziemy kombinować.
BTW
Na tej stronie nawet specjalnie nie szukając znalazłem dwa inne tematy mówiące o podobnych problemach w tych samych elementach podwozia tej samej platformy. Regulamin się kłania.
Tutaj ten obszerniejszy z nich http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=39769
PostNapisane: 7 wrz 2007, 09:23
przez Loczek
Bimbak ale mi nie chodzi o pukniecie tylko o ciagle nieprzrstajace buczenie/huk jakby lozusko jakies.
PostNapisane: 7 wrz 2007, 10:52
przez Bimbak
Puknięcie, buczenie.... ale dzwiek dochodzi z tych samych parti podwozia auta.. Za chwile będziemy zakładać osobne tematy dla chrobotania, drapania, szmerania, gwizdania, dudnienia i pierdzenia
PostNapisane: 7 wrz 2007, 12:14
przez Loczek
Dobra tylko ze moj problem jest przy jezdzie powyzej danych obrotów a tam podczas ruszania.
Chesz to polacz to.
PostNapisane: 7 wrz 2007, 20:10
przez promyczek001
U mnie tak dziwnie chuczalo w okolicy dzwigni biegow a okazlo sie ze guma mi sie obsunela zakrywajaca ta dziure od lewarka i taki dziwny halas skrzyni w aucie bylo slychac.
PostNapisane: 11 wrz 2007, 22:01
przez Loczek
Problem rozwiązany.
Łożysko w podporze polosi prawej było w tak fatalnym stanie ze miałem luz na podporze co powodowało rezonas i ów huk.
Najwdziwniejsza rzecza ktorej zabardzo nie kumam jest to ze problem pojawiał sie przy 3rpm...
hmm tłumacze sobie to tak ze przy tych obrotach silnik nabierał jakis konkretnych wibracji ktore przenosily sie na polosie.
Niewiem ale wazne ze koszt nprawy to lozysko 25 zł
Olej do skrzyni biegow 80 zł
opaska zaciskowa jakies 2 zł
PostNapisane: 11 wrz 2007, 22:44
przez qlesh
Loczek napisał(a):Niewiem ale wazne ze koszt nprawy to lozysko 25 zł
No i dobrze, grunt, że sprzęgła nie trzeba wymieniać :D
