Jak poznać jaką mam skrzynię – ASB ??
Postprzez Bodek » 20 cze 2007, 21:41
Witam wszystkich. Gdzie szukać informacji o mojej skrzyni biegów (Automat)?? Gdzie zaglądnąć, co odkręcić??
Z góry dziękuję, pozdrawiam !!!!
Od: 11 wrz 2005, 00:09
Auto: 626 GE 2.0 CRONOS M/T 1994 LPG
Postprzez Bodek » 26 cze 2007, 20:20
Zapomniałem dodać – 626 CRONOS 2,0 16V 1994r ASB ...
Postprzez jaro33 » 26 cze 2007, 21:16
jeżeli cronos z USA to na pewno masz skrzynię forda GA4E
Od: 1 sie 2006, 19:30
Auto: CRONOS 1996
Postprzez XsiX » 26 cze 2007, 21:35
jaro33 napisał(a):masz skrzynię forda GA4E
ta skrzynia to ZŁOOOOOOOOOOOOO :|
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Bodek » 27 cze 2007, 17:59
Nie straszcie mnie, dlaczego aż takie złooo to jest?? Co z nią jest nie tak??
Może jest szansa zamienić ją na jakiś inny=lepszy model ??
A przy okazji – gdzie tam jest filtr oleju?? Chcę zmienić oliwę !!
Pozdrawiam !!
Postprzez jaro33 » 28 cze 2007, 09:59
nie słuchaj wszystkich,z serwisu ASB wiem że w większości mazd jeżdżą automaty forda w różnych odmianach,w moim cronosie nic się nie dzieje pomimo sporego przebiegu, raz wymieniłem tylko uszczelniacz na półosi.Olej wymieniam raz w roku tj co 30tys.km, filtra się w tej skrzyni nie wymienia, chyba że przy okazji remontu skrzyni(skrzynię trzeba rozpoławiać) Nie trzymaj jej długo na wysokich obrotach, miej dobry płyn chłodzący i pilnuj poziom dexronu czyli oleju i ma być.Sama przyjemnoścz jazdy automatem. Moja trzecia mazda z ASB i na pewno już się na manuala nie przesiądę.
Auto: CRONOS 1996
