Strona 1 z 2
Felgi do 626
PostNapisane: 16 mar 2007, 09:29
przez Kluczi
Zaplanowałem sobie kupić felgi wraz z oponami i znalazłem ciekawą oferte. Orginalne felgi do Mazdy 6 roz. opon 205/55/R16 (opony Bridgestone Turanza ER 300) . Aktualnie mam w swojej Madzi 185/65/R14.Czy te felgi od Mazdy 6 benda pasowały do mojej 626? Jeżeli nie to jakie rozmiary polecacie?
PostNapisane: 16 mar 2007, 10:08
przez skarkop
Wydaje mi sie ze bedzie za duza roznica w obwodzie kola. Tu masz kalkulator zamiennikow opon:
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
PostNapisane: 16 mar 2007, 16:18
przez slav
Kluczi napisał(a): Orginalne felgi do Mazdy 6 roz. opon 205/55/R16 (opony Bridgestone Turanza ER 300)
u mnie taki rozmiar chodzi bez problemu :)
PostNapisane: 16 mar 2007, 17:40
przez skarkop
drof napisał(a):u mnie taki rozmiar chodzi bez problemu
Pasowac moga, ale bedzie bledny odczyt predkosci auta (inna srednica kol)
PostNapisane: 16 mar 2007, 17:43
przez Piotrek
skarkop napisał(a):Pasowac moga, ale
auto przestanie jechac :| do tego silnika max to 195/55/15 zeby nie bylo spadku mocy (opinie osob, ktore przez to przechodzily) chyba, ze jezdzisz tylko po miescie i nie wyprzedzasz nigdy nic na trasach, to mozesz nawet 215/45/17 zalozyc, bedzie ladnie wygladac :P
PostNapisane: 17 mar 2007, 04:42
przez slav
skarkop napisał(a):ale bedzie bledny odczyt predkosci auta
to jest niestety prawda ale nie jest tak strasznie.
PostNapisane: 17 mar 2007, 07:41
przez Kluczi
No to chyba ich nie kupie :( .Dzieńki za wypasioną stronkę skarkop.A jakie oponki polecacie narazie jeżdze na zimówkach firmy zielony krzak :| (poprzedni właściciel je założył)Oponki oczywiście w przystnępnej cenie :D
PostNapisane: 17 mar 2007, 14:19
przez Piotrek
Kluczi napisał(a):A jakie oponki polecacie
kazdy poleci Ci inne, wiec pytanie raczej bez sensu, zwlaszcza, ze na forum w dziale opinie istnieje juz taki temat !
PostNapisane: 25 kwi 2007, 10:43
przez olaf_b
potwierdzam miałem 205/55/R16 i zaobserwowałem spadek mocy ale niewielki (do tego mam automat więc wiecie) .. ale jak kiedyś miałem taką samą madzie tylko że manual to nie zaobserwowałem aż tak odczuwalnego spadku mocy...
PostNapisane: 25 kwi 2007, 10:52
przez Pajko
Ja mam takie felgi u siebie , w tamtym sezonie mialem opony 195/50/16 i jezdizlo sie lux w tym sezonie zazucilem 195/45/16 i tez dobrze sie na nich smiga
Re: Felgi do 626
PostNapisane: 25 kwi 2007, 13:00
przez jesus
Kluczi napisał(a):Czy te felgi od Mazdy 6 benda pasowały do mojej 626? Jeżeli nie to jakie rozmiary polecacie?
będą pasowały ale 205/45 .. praktycznie będzie to samo co obecnie masz .. lekko auto się zmuli ... ale jeszcze byś musiał kupić do tych felg dystanse 30 lub 50 mm na oś
PostNapisane: 9 lut 2008, 19:24
przez Dragi
z tego co tu piszecie to mam rozumiec ze felga 16" z opona 205/55
z mazdy 6 nie podejdzie do mazdy 626GE ??
musi byc dystans ? bez niego bedzie cos obcierac ?
pytam bo takie alu wlasnie zakupilem i w piatek bede zakladal (w chwili obecnej nie mam auta – lakiernik)
PostNapisane: 9 lut 2008, 19:30
przez zipek
mh latem mam założone 215/45/17 na felgach od M6 i pasują bez dystansów teraz chyba założę 205/45/17 bo trochę za szerokie
PostNapisane: 9 lut 2008, 19:35
przez Dragi
zipek tak ale ty masz 215/45/17 to jest zamiennik ori rozmiaru a ja wedlug tabeli zamiennikow na www.opony.pl to bede mial profil opony o 5 mm wiekszy bo tam do 16 cali zamiennik jest 205/50/16 a ja mam opony 55 i tu jest problem gdzies wyczytalem ze to nie wejdzie a w dalszej czesci forum znalazlem ze wejdzie i teraz mam problem fele czekaja na zalozenie a bedzie lipa jak nie podpasuja :)
PostNapisane: 9 lut 2008, 20:22
przez zipek
zipek napisał(a):.... pasują bez dystansów
jeśli chodzi o profil to tak masz rację za duży ... ale nie o to chodziło tylko o fele od M6 które wchodzą bez dystansów a opony są szersze-uważniej czytaj
PostNapisane: 9 lut 2008, 20:29
przez Dragi
racja sorki
mam nadzieje ze ten profil opony roznica te 5mm mam nadzieje ze wejdzie :)
PostNapisane: 9 lut 2008, 22:25
przez zipek
w rozmiarze opony profil nie jest podany w jednostkach długości [mm] tylko jest to procent z szerokości podany w [mm] czyli przy rozmiarze 215/45 oraz przy rozmiarze 205/45 będzie to odpowiednio 45% z 215 =96.75 oraz 45% z 205 = 92,25. stad różnica w "wysokości" (profil) opony będzie 4,5mm. dla tego przypadku jest to niedużo ale przy różnicy w szerokości powiedzmy 185 oraz 225 przy profilu 45 jest to już 18mm poczytaj i policz na stronie http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
PostNapisane: 10 lut 2008, 12:44
przez Dragi
nie obraz sie ale nie zrozumialem tych wyliczen procentowych.
Rozumiem ze profil jest % z szerokosci tak ?
czyli te moje 55 profil opony to nie jest 55 mm a wiec jak powinna opona miec 50 a ma 55 nie jest az tak zle ?
Tez wejdzie. Wiekszy problem stanowila by szerokosc opony ale moje 205 jest w tabeli zamiennikow dopuszczone na 16 calowej feldze czyli u mnie powinno grac.
Jednak nadal nie rozumiem jak to przeliczyles nie moge tego rozgryzc dlaczego wlasnie tak.
PostNapisane: 10 lut 2008, 19:24
przez zipek
Dragi napisał(a):Rozumiem ze profil jest % z szerokosci tak ?
dokładnie może trochę niejasno napisałem <ganja> hahaha
no nie do końca bo będzie to opona o troszke większej średnicy od tej na profilu 50
czy wejdzie tego nie wiem wydaje mi się że przy moich oponach było już mało miejsca w nadkolu a ty chcesz założyć oponę o jeszcze większej średnicy.
..mh większa szerokość tego nie wiem nie próbowałem
dodam że mam felgi 7JJ ET55 i jest git
poza tym 205/55 są poza tym niby ;) 4% progiem dopuszczającym- chodzi o różnicę w średnicy –>prędkością wskazywaną i rzeczywistą ale to chyba nie ma najmniejszego znaczenia--nie znam się na prawie w tej kwestii <jelen>
PostNapisane: 11 lut 2008, 00:06
przez Dragi
czyli tylko metoda prob i bledow zaloze kola i sprawdze ale dopiero pod koniec tygodnia bo kola musza byc wywarzone a jutro auto trafia do lakiernika wiec pod koniec tygodnia jak odbiore autko to podjade do wulkanizatora.
Dzieki za wyjasnienia i trzymaj kciuki aby te kola weszly :)
napisze jak zaloze kola co z tego wyszlo
Edit:
juz wszystko jasne
kola nie zmiescily sie musi byc max profil 50
