Felgi do 626
1, 2
Zaplanowałem sobie kupić felgi wraz z oponami i znalazłem ciekawą oferte. Orginalne felgi do Mazdy 6 roz. opon 205/55/R16 (opony Bridgestone Turanza ER 300) . Aktualnie mam w swojej Madzi 185/65/R14.Czy te felgi od Mazdy 6 benda pasowały do mojej 626? Jeżeli nie to jakie rozmiary polecacie?
- Od: 9 lut 2007, 21:50
- Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD 121 KM 04r.
Wydaje mi sie ze bedzie za duza roznica w obwodzie kola. Tu masz kalkulator zamiennikow opon:
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
- Od: 25 wrz 2006, 13:42
- Auto: 6 2.0i '07
MPV 2.0CDVi '05
skarkop napisał(a):Pasowac moga, ale
auto przestanie jechac
No to chyba ich nie kupie
.Dzieńki za wypasioną stronkę skarkop.A jakie oponki polecacie narazie jeżdze na zimówkach firmy zielony krzak
(poprzedni właściciel je założył)Oponki oczywiście w przystnępnej cenie
"My nazwaliśmy to doznanie "ZOOM ZOOM" i żyjemy zgodnie z jego duchem. To kwintesencja Mazdy. Zoom zoom rozpala duszę każdego samochodu, którzy tworzymy... bije w sercu każdego kto nim jeździ"
potwierdzam miałem 205/55/R16 i zaobserwowałem spadek mocy ale niewielki (do tego mam automat więc wiecie) .. ale jak kiedyś miałem taką samą madzie tylko że manual to nie zaobserwowałem aż tak odczuwalnego spadku mocy...
- Od: 27 wrz 2006, 16:54
- Auto: Mazda 626 GE FS 2.0 16V
Kluczi napisał(a):Czy te felgi od Mazdy 6 benda pasowały do mojej 626? Jeżeli nie to jakie rozmiary polecacie?
będą pasowały ale 205/45 .. praktycznie będzie to samo co obecnie masz .. lekko auto się zmuli ... ale jeszcze byś musiał kupić do tych felg dystanse 30 lub 50 mm na oś
My cars are able to eat my soul & money in seconds.
z tego co tu piszecie to mam rozumiec ze felga 16" z opona 205/55
z mazdy 6 nie podejdzie do mazdy 626GE
musi byc dystans ? bez niego bedzie cos obcierac ?
pytam bo takie alu wlasnie zakupilem i w piatek bede zakladal (w chwili obecnej nie mam auta – lakiernik)
- Od: 8 paź 2007, 20:55
- Auto: Mazda 626 '98 GF
2.0 + LPG
zipek tak ale ty masz 215/45/17 to jest zamiennik ori rozmiaru a ja wedlug tabeli zamiennikow na www.opony.pl to bede mial profil opony o 5 mm wiekszy bo tam do 16 cali zamiennik jest 205/50/16 a ja mam opony 55 i tu jest problem gdzies wyczytalem ze to nie wejdzie a w dalszej czesci forum znalazlem ze wejdzie i teraz mam problem fele czekaja na zalozenie a bedzie lipa jak nie podpasuja
2.0 + LPG
racja sorki
mam nadzieje ze ten profil opony roznica te 5mm mam nadzieje ze wejdzie
2.0 + LPG
w rozmiarze opony profil nie jest podany w jednostkach długości [mm] tylko jest to procent z szerokości podany w [mm] czyli przy rozmiarze 215/45 oraz przy rozmiarze 205/45 będzie to odpowiednio 45% z 215 =96.75 oraz 45% z 205 = 92,25. stad różnica w "wysokości" (profil) opony będzie 4,5mm. dla tego przypadku jest to niedużo ale przy różnicy w szerokości powiedzmy 185 oraz 225 przy profilu 45 jest to już 18mm poczytaj i policz na stronie http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
- Od: 19 sie 2007, 21:24
nie obraz sie ale nie zrozumialem tych wyliczen procentowych.
Rozumiem ze profil jest % z szerokosci tak ?
czyli te moje 55 profil opony to nie jest 55 mm a wiec jak powinna opona miec 50 a ma 55 nie jest az tak zle ?
Tez wejdzie. Wiekszy problem stanowila by szerokosc opony ale moje 205 jest w tabeli zamiennikow dopuszczone na 16 calowej feldze czyli u mnie powinno grac.
Jednak nadal nie rozumiem jak to przeliczyles nie moge tego rozgryzc dlaczego wlasnie tak.
2.0 + LPG
Dragi napisał(a):Rozumiem ze profil jest % z szerokosci tak ?
dokładnie może trochę niejasno napisałem
no nie do końca bo będzie to opona o troszke większej średnicy od tej na profilu 50
czy wejdzie tego nie wiem wydaje mi się że przy moich oponach było już mało miejsca w nadkolu a ty chcesz założyć oponę o jeszcze większej średnicy.
..mh większa szerokość tego nie wiem nie próbowałem
dodam że mam felgi 7JJ ET55 i jest git
poza tym 205/55 są poza tym niby
czyli tylko metoda prob i bledow zaloze kola i sprawdze ale dopiero pod koniec tygodnia bo kola musza byc wywarzone a jutro auto trafia do lakiernika wiec pod koniec tygodnia jak odbiore autko to podjade do wulkanizatora.
Dzieki za wyjasnienia i trzymaj kciuki aby te kola weszly
napisze jak zaloze kola co z tego wyszlo
Edit:
juz wszystko jasne
kola nie zmiescily sie musi byc max profil 50
Edit:
juz wszystko jasne
2.0 + LPG
1, 2
moja Madzia wejdz i ocen
