piszczenie sprzęgła, stukanie (chrupanie) pedału sprzęgła
Postprzez ADi » 23 sty 2007, 16:45
witam
mam taki problem...jeżdżąc na starym sprzegle podczas puszczania pedłu sprzegła mniej wiecj w połowie odczuwałem (i słyszałem) stuknięcie – chrupnięcie hehe cięzko to sprecyzować...a gdy wcisnałem pedał do końca to coś popiskiwało jakby obcierało...tak wiec zapadła decyzja wymiana calutkiego sprzegła...
no i tu sie zaczyna kupiłem zestawik docisk, tarcza, łożysko (nie pasowało ale dokupiłem pasujace) zamontowano mi to i co sie okazało...po około jednym dniu problem powrócił...chrupie pedał i na wciśnietym sprzegle piszczy jak cholera...ratujcie bo mnie krew zalewa...mechanik rozkłada ręce <killer>
Ostatnio edytowano 23 sty 2007, 20:05 przez ADi, łącznie edytowano 1 raz
Rules Are Made To Be Broken...
"...You Can Win If You Want...If You Want It You Will Win..."
Od: 20 paź 2003, 08:37
Auto: 626 GE FS
Postprzez jacobs » 23 sty 2007, 16:48
to ja sie podepnę :P
ADi napisał(a):mam taki problem...jeżdżąc na starym sprzegle podczas puszczania pedłu sprzegła mniej wiecj w połowie odczuwałem (i słyszałem) stuknięcie
u mnie słychać czasami przy puszczaniu sprzęgła takie kliknięcie. CO to jest? :|
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez Grzyby » 23 sty 2007, 19:26
ADi, zmień proszę nazwę tematu.
"Problem ze sprzęgłem" niestety mało mówi o usterce.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez ADi » 23 sty 2007, 20:05
zmieniłem troche głupio brzmi hehehe :)
w każdym razie problem jest poważny bo nikt nie wie o co chodzi i gdzie szykać przyczyny...na nowym sprzęgle dokładnie te same objawy co na starym...w dodatku po zdjeciu starego i obejrzeniu tarczy, docisku i łożyska nic nie wygladało na zużyte. <killer>
Auto: 626 GE FS
Postprzez Jaksa » 24 sty 2007, 23:25
ADi napisał(a):nic nie wygladało na zużyte.
Nie ma bata....musi byc cos nie tak skoro twierdzisz ze jednak nie pracuje tak jak powinno – sam docisk moze miec ten problem,ja bym to wszystko zareklamował.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez ADi » 24 sty 2007, 23:47
tak jak pisałem...pracuje tak samo jak na starym dokłądnie te same objawy...chyba zrobie tak ja mowisz i zareklamuje to wszystko...
Auto: 626 GE FS
Postprzez andrew1982 » 25 sty 2007, 22:11
Nie wiem jak jest w maździe, ale sprawdzałeś linkę sprzęgła?
Od: 30 paź 2005, 17:49
Auto: Mazda 626 Cronos '94 2,5 V6
Postprzez Jaksa » 25 sty 2007, 22:52
andrew1982 napisał(a):ale sprawdzałeś linkę sprzęgła
W tym modelu brak.
Postprzez ADi » 25 sty 2007, 23:15
dziś usłyszałem że może to być wina łożyska wału??? szukać tam problemu?
Auto: 626 GE FS
Postprzez Hazu » 25 sty 2007, 23:15
ADi napisał(a):kupiłem zestawik docisk, tarcza, łożysko (nie pasowało ale dokupiłem pasujace)
co nie pasowało? (wszystko czy tylko łożysko ) a może jednak było dobre a to zdjęte było niewłaściwe?
Moze się nie znam zbytnio ale według mnie cały problem jest w łożusku dociskowym – jest nie takie jak powinno być lub nieprawidłowo wspułpracuje z: wałkiem dociskiem lub dźwigną (widełkami)
Ten mechanik to jest naprawdę znawcą tematu?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez ADi » 25 sty 2007, 23:25
nie pasowało tylko łożysko...zakupiłem takie jak jest na zdjeciu pare stron wcześniej...co do mechanika to uważam że jest dobry...raczej to nie jego wina...
Auto: 626 GE FS
Postprzez Hazu » 25 sty 2007, 23:37
ADi napisał(a):...raczej to nie jego wina...
a czyja ?
zapłaciłeś za naprawę to niech zrobi to właściwie,
to on powinien wiedzieć co jest nie tak
i jakie lozysko powinno pasować
jeżeli się na tym nie zna to niech sie nie podejmuje lub nie bierze pieniedzy za źle wykonaną naprawę
PS
nie wiem czy występuja różne rodzaje docisków do danego modelu
– może docisk być nieodpowiedni
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Pajko » 25 maja 2007, 23:47
ADi no i jak rozwiazales problem ?? bo u Mnie zaczyna sie to samo dziac
Od: 17 sty 2005, 20:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez Domelxyz » 26 maja 2007, 09:29
W takich momentach cieszę się, że nie mam sprzęgła u siebie :P
Never let your sense of morals get in the way of doing what's right
Od: 8 gru 2006, 17:59
Auto: Jest:Skoda Octavia SCOUT
Była: 626 Cronos
Postprzez Jaksa » 26 maja 2007, 09:52
Domelxyz napisał(a):W takich momentach cieszę się, że nie mam sprzęgła u siebie
Lepiej wymienic sprzegło ( taniej ) niz naprawić automat :P <lol>
Postprzez Domelxyz » 26 maja 2007, 22:53
Jaksa napisał(a):Lepiej wymienic sprzegło ( taniej ) niz naprawić automat język łoł
Zdrowie ma się tylko jedno. Wolę jeździć drogim automatem niż kusić sam siebie manualem. Zbyt dobrze znam samego siebie :) Jak jeżdżę automatem to czerpię przyjemność z wolnej spokojnej jazdy. Jak jeździłem samochodem z manualną skrzynią biegów to szalałem tak, że głowa mała ;)
Była: 626 Cronos
Postprzez Piotrek » 27 maja 2007, 12:44
podepne sie, bo u mnie tez sie zaczelo...
I etap: kwiczenie przy wciskaniu sprzegla i takie wlasnie stuki rowniez prz wciskaniu
II etap: kwiczenie tym razem przy puszczaniu pedalu sprzegla...
o co chodzi? trzeba wymieniac czy to cos mniej powaznego? Jak to chlopaki u Was wygladalo?
Od: 12 maja 2004, 20:00
Auto: 626 GE / 626 GF / PF 125p '75
Postprzez Rekin » 11 cze 2007, 21:06
Dziś miałem podobne objawy popiskuje kiedy wcisnę sprzęgło o co chodzi czy ktoś może pomóc w tym temacie <głaszcze>
Obecna- Mazda 626 GW 2.0i 16v FS-HP 136KM
Ex.nr.2. – Mazda 626 GE 2.0i 16v FS-DOHC 115KM
Ex.nr.1. – Mazda 626 GD Coupe 2.0i 16v FE-DOHC 148 KM
Od: 26 cze 2006, 11:47
Auto: Mazda 626 GW 2.0 16V 136KM 2001.R.
Sekwencja BRC 24.11 Wtryski BRC
Mercedes W210 e240 2,6 V6 2001.r
Postprzez waldii » 11 cze 2007, 21:46
co to za zaraza z tym piskiem???A moze to opony piszcza <lol> <lol> <lol> <lol> <lol> hahaha hahaha hahaha
waldii
Postprzez Pajko » 11 cze 2007, 22:32
Rekin ja wymienilem kompletne sprzeglo i po krzyku
