Łożysko oporowe – 2 rodzaje???
PostNapisane: 12 sty 2007, 21:16
przez ADi
wziałem się za wymiane sprzegła...kupiłem cały komplet i co sie okazało po zdjeciu skrzyni? że łożysko jest inne i nie pasuje? jak to możliwe? co gorsze nigdzie w Łodzi nie moge dostać takiego jak mam w madzi... mechanik mówi że to drugi przypadek w jego karierze jeśli chodzi o to nietypowe łożysko...
różnica jest niewhielka...moje jest całkowicie okrągłe a to nowe ma w dwóch miejscac proste ścianki na mocowaniu przez co nie wchodzi w skrzynie... całą Łódź zjezdziłem i ni cholery...spotakaliście się z tym????
PostNapisane: 12 sty 2007, 21:41
przez tomekrvf
W 626 było jedno łożysko, zresztą takie same jak w BA, BJ, CA, GF, GG, GY, CP, EC.
EPC tak mówi więc nie można w to wątpic. Łożysko wygląda tak:
PostNapisane: 12 sty 2007, 21:55
przez ADi
kupiłem zestaw do GE i mimo to łożysko nie pasuje, docisk i tarcza OK...tak jak mowilem, mechanikowi znany jest ten przypadek... jakbys mógł podejrzewam, że kupiłem takie jak ma kazda GE tylko w moim aucie jest jakiś ewenement...
PostNapisane: 12 sty 2007, 21:57
przez tomekrvf
ADi, czy stare łożysko wyglądało tak jak na zdjeciu wyżej?
PostNapisane: 12 sty 2007, 22:02
przez ADi
wydaje mi się że troszke inaczej...masz może zdjęcie idealnie z góry?
PostNapisane: 12 sty 2007, 23:03
przez magicadm
tomekrvf napisał(a):ADi, czy stare łożysko wyglądało tak jak na zdjeciu wyżej?
Tomku, identyczne łożysko przedano mi w JC do DITD produkcji NTN
Natomiast w środku miałem KOYO, które konstrukcyjne wyglądało zupełnie inaczej (łożysko było nie zaciśnięte w koszu/obudowie, ale osadzone na gumowej tuleji)
KOYOwyglądało na "chudsze" i było na 100% ORY
Cała reszta (mocowanie i wymiary) raczej identyczne (pasowało).
PostNapisane: 12 sty 2007, 23:23
przez ADi
magicadm napisał(a):które konstrukcyjne wyglądało zupełnie inaczej (łożysko było nie zaciśnięte w koszu/obudowie, ale osadzone na gumowej tuleji)
i dokładnie ja takie mam to stare...osadzone na gumowej tulejce i można je swobodnie wyjmować
PostNapisane: 12 sty 2007, 23:31
przez magicadm
ADi napisał(a):i dokładnie ja takie mam to stare...osadzone na gumowej tulejce i można je swobodnie wyjmować
Czyli masz KOYO
Nie wiem czemu, ale mimo, że wszystko niby pasowało , po tygodniu włożyłem stare...
-na zamienniku NTN kołysał się pedał sprzęgła – łożysko skakało po słoneczku (wyrobionym od starego KOYO) docisku, a więc autko szarpało przy ruszaniu.
-coś piszczało/skrobało, i to strasznie (Jaksa słuchał), do dziś nie wiem czemu...:|
PostNapisane: 12 sty 2007, 23:59
przez ADi
czy możecie podać mi jakies numery zamienników? (tych ze zdjecia nie dokońca moge rozszyfrować FCRS(5)4-S(5)8?) jutro rano musze koniecznie coś kupić bo na poniedziałek auto do pracy potrzebne inaczej bede ugotowany...
PostNapisane: 13 sty 2007, 09:27
przez magicadm
ŁOŻYSKO OPOROWE SPRZĘGŁA =F43013
kod: F43007
producent: NSK
z
http://www.moto-sklep.pl
Sprawdź sam jeszcze raz, coś mi to dziwnie wygląda :|
PostNapisane: 13 sty 2007, 10:43
przez Waluś
a nie jest tak, że różnice w obudowie zewnętrznej (ścięcia jak pisze ADI) poprostu nie będą miały znaczenia ?? Przecież istotna jest średnica wewnętrzna na wałek średnica bierzni do słoneczka sprzęgla i te zaczepy do widełek łapy sprzęgła. A sama zewnętrzna obudowa przecież nigdzie nie wchodzi więc jakie ma znaczenie jej krztałt ??
Re: Łożysko oporowe – 2 rodzaje???
PostNapisane: 13 sty 2007, 10:57
przez magicadm
Waluś
ADi napisał(a): to nowe ma w dwóch miejscac proste ścianki na mocowaniu przez co nie wchodzi w skrzynie
czyli coś jest nie tak....a może to skrzynia biegów jest spasowana na to mniejsze, ORY łożysko???
Proponuję ASO,cena nie będzie dużo większa...
PostNapisane: 13 sty 2007, 11:37
przez tomekrvf
Łożysko wygląda z tyłu tak
Niedawno zamawiałem oryginalne łożysko do GTR i niestety wyglądało tak samo jak to. Zawiodłem się na maździe bo oryginalne miało dodatkowe łożysko igelkowe pomiędzy powierzchnią gdzie styka się łapa a resztą łożyska.
PostNapisane: 13 sty 2007, 16:33
przez ADi
sprawa rozwiązana...to w zestawie było do GD...zakupiłem to co pokazał Tomek i pasuje mimo tego, że wcześniej było inne...gość od ktorego kupiłem (moj byly szef z wawy) nie chce nawet kasy oddac mimo że to jego błąd...gnoje są wśród nas... <killer>
dzięki za rady i zdjęcia gdyby nie to pewnie bym nie znalazł... <prosze>
PS. Waluś to ścięcia powodowały to, że łożysko nie wchodziło na swoje miejsce...poprostu przeszkadzały :)
PostNapisane: 14 sty 2007, 18:36
przez Waluś
ADi napisał(a):Waluś to ścięcia powodowały to, że łożysko nie wchodziło na swoje miejsce...poprostu przeszkadzały
spoko, sorki, poprostu nie dokładnie przeczytałem :D
