Wymiana łącznika gumowego od hydraulicznego sprzęgła oraz odpowietrzanie.
Postprzez kierownik » 11 gru 2006, 10:12
Witam Wszystkich!
Czy może wie ktoś w jaki sposób odpowietzra się układ sprzęgła hydraulicznego?
Wczoraj miałem małą awarię i muszę wymienić kawałek przewodu od tego układu – akurat gumowy kawałek. I teraz boję się, że jak będę zmieniał, to mi zapowietrzy i nic z tego nie będzie.
Poza tym jak to się będzie miało do układu hamulcowego (?)– przecież wszystko jest na jednym płynie.
Poza tym nie mogę dostać takiego wężyka – nie wie ktoś gdzie w Kraku może zarabiają takie wężyki?
Pozdrawiam wszystkich Mazdowiczów!! :][/url]
Ostatnio edytowano 12 gru 2006, 12:23 przez kierownik, łącznie edytowano 1 raz
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez magicadm » 11 gru 2006, 10:39
Odpowietrzasz tak samo jak hamulce
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez kierownik » 11 gru 2006, 11:00
Ale odpowietrznikami od hamulców? Chyba nie. Gdzie by był odpowietrznik od sprzęgła? Qmpel ma przy skrzyni, ale to w Fordzie...
Auto: służbowe
Postprzez magicadm » 11 gru 2006, 12:04
k.kierownik napisał(a):Ale odpowietrznikami od hamulców? Chyba nie.
:|, ale masz fantazję :D
k.kierownik napisał(a):Gdzie by był odpowietrznik od sprzęgła? Qmpel ma przy skrzyni, ale to w Fordzie...
Musze Ciebie rozczarować – Mazda ma tak samo...
Postprzez kierownik » 11 gru 2006, 12:23
A nie wiesz dokładnie gdzie? Da się tam jakoś dostać?
Na razie mam problem, żeby załatwić ten przewód.
Auto: służbowe
Postprzez ADi » 11 gru 2006, 12:44
miałem tą samą awarie niestety nigdzie nie udało mi sie kupić nowego przewodu...znalazłem używany na szrocie...tam proponuje szukać.
Rules Are Made To Be Broken...
"...You Can Win If You Want...If You Want It You Will Win..."
Od: 20 paź 2003, 08:37
Auto: 626 GE FS
Postprzez magicadm » 11 gru 2006, 12:49
Nie żartujcie, że z przewodem w ręku w porządnie zaopatrzonym sklepie czegoś nie dobierze.
Kwestia dobrych chęci sprzedawcy.
Postprzez ADi » 11 gru 2006, 12:51
całą łódź zjechałem i nic...
Auto: 626 GE FS
Postprzez kierownik » 11 gru 2006, 13:00
Ja się dowiedziałem, że w Krakowie jest firma zajmująca się pneumatyką i jak przywiozę im stary przewód,to mi wykorzystają końcówki do nowego. Tylko, że pracują do 15.. :( Jeszcze szukam po rozbitych Madziach na Allegro..
ADi napisał(a):całą łódź zjechałem i nic...
i co zrobiłeś?
Auto: służbowe
Postprzez magicadm » 11 gru 2006, 14:37
Może źle pytałeś??? :D
Postprzez kierownik » 11 gru 2006, 14:46
magicadm napisał(a):Może źle pytałeśpytajnik? zeby
a Ty gdzie byś pytał?
A nie wie ktoś czy tam jest bardzo duże ciśnienie? Dałoby się to zrobic na metalowym wężyku, takim jaki idzie do hamulcowych??
Auto: służbowe
Postprzez magicadm » 11 gru 2006, 15:30
W sklepach motoryzacyjnych, tylko bym nie formułował pytania w sposób: "szukam przewodu elastycznego sprzegła do Mazada 626 '93 1,8 + LPG", tylko bym pokazał stary i poprosił o dobranie najbardziej pasującego o dowolnego innego auta.
Napewno nie metalowym – pęknie po kilku większych szarpnięciach silnika.
Kombinuj z elastycznym.
Ostatnio edytowano 11 gru 2006, 16:51 przez magicadm, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez kierownik » 11 gru 2006, 15:48
magicadm napisał(a):Napewno nie metalowym – pęknie po kilku większych szarpnięciach silnika.
No też racja – w końcu po coś elastyczny był.. Będę szukał..
Dam znać jak mi to wyjszło.. :|
Auto: służbowe
Postprzez stuk » 11 gru 2006, 21:16
O witam kolegę krakusa!
Strzelił Ci ten przewód od sprzęgła, mniej więcej pod akumulatorem? Miałem to samo jakiś miesiąc temu. Naprawili mi to u Gładyska. Gość z serwisu powiedział, że długo szukał odpowiedniego przewodu dla mnie, ale w końcu znalazł – jakiś z katalogu JapanCarsu :D
Tam więc szukaj, albo podjedź do Gładyska, szef serwisu p.Frankowicz powinien kojarzyć sprawe przewodu sprzęgła w maździe i może przypomni sobie jaki to przewód dobrał. Powodzenia!
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
Od: 7 wrz 2005, 13:56
Auto: 626 GE FS + LPG '97
Postprzez Waluś » 11 gru 2006, 23:13
k.kierownik napisał(a):A nie wiesz dokładnie gdzie? Da się tam jakoś dostać?
odpowietrznik jast na wysprzęgliku przy łapie sprzęgła, dokłądnie taki sam jak w zacisku
a przewody to poprostu przewody hamulcowe. Kupije się je na metry z końcówkami już. Zmierz ile ci potrzeba i idź do pierwszego lepszego sklepu motoryzacujnego (najlepiej tam gdzie mają części do żuków, lublinków i tp) weź ze sobą starę końcówkę z przewodu i sobie dobierzesz. Żadna filozofia. Ja mam wszystkie hamulcowe przewody wymienione na miedziane zakupione w sklepie jak wyżej opisałem.
Potem podoginaj sobie jak ci potrzeba i przykręć
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Jaksa » 11 gru 2006, 23:44
Waluś napisał(a):Potem podoginaj sobie jak ci potrzeba i przykręć
Gumy nie podogina <lol> W przypadku sprzęgła nie moze byc metalowy bo parę szarpniec skrzynią i bedzie po przewodzie ( jak to napisal magicadm )
Waluś napisał(a):najlepiej tam gdzie mają części do żuków, lublinków
Smieszne ale dobrze Walus kombinujesz hahaha
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez kierownik » 12 gru 2006, 08:33
Rzeczywiście – musi tam być elastyczny przewód. Pojechałem wczoraj do jakiegoś sklepu motoryzacyjnego i kupiłem, ale nie do końca taki sam. Wewnątrz tych metalowych końcówek mamy w starym przewodzie mamy stożek wypukły (znaczy szpicem w naszą stronę), a w nowym przewodzie mam stożki wklęsłe (szpicem skierowane w stronę środka przewodu). Ojciec (Faher – Maher Złota Rączka:)) wytoczył mi na tokarce podkładki dokładnie pod kształt tych stożków i złożyliśmy to tak. Odpowietrzyliśmy (odpowietrznik jest mniej więcej pod tym plastikowym wlotem powietrza), działa, nie ma wycieków ale... Troszkę mi ciężej sprzęgło chodzi – a właściwie ciężej wraca. Nie wiem, czy przez te podkładki nie zmieniliśmy czasem średnicy przepływu.. Na razie zostawię tak, bo działa, ale jeszcze może będę kombinował. Tylko jak Krakowiacy dziś widzą – pada nam śnieżek.. :)
Dzięki za pomoc!
Pozdrawiam Syćkich.
PS. Ten nowy wężyk był chyba od jakiegoś Fiata, więc Madzia została sprofanowana.. :(
Auto: służbowe
Postprzez Grzyby » 12 gru 2006, 11:39
k.kierownik, nazwij temat zgodnie z regulaminem
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez kierownik » 12 gru 2006, 12:02
Tak. Tylko jak się zmienia temat.. <glupek2>
Auto: służbowe
Postprzez Loczek » 12 gru 2006, 12:05
W pierwsyzm poscie w prawym gorny rogu masz zmien post, i tam zmienisz rowniez temat :)
Od: 31 sty 2006, 16:30
Auto: Bezawaryjne i Niebite
