Jaką siłą dokręcać piastę przednią?
PostNapisane: 26 lis 2006, 15:46
przez Yose
Przymierzam się do wymiany przedniej piasty. Chodzi mi z jaką siłą (w Nm) powinno się dokręcić nakrętkę mocującą piastę na przegubie.
PostNapisane: 26 lis 2006, 17:41
przez organo
wartosci nieznam musial bym poszukac ale i tak zawsze przednia piaste dokrecam na max czyli klucz 70cm i troszkie na nim skacze :)
PostNapisane: 26 lis 2006, 17:51
przez Grzyby
Yose – zajrzyj z łaski swojej do regulaminu i popraw to co jest źle
PostNapisane: 26 lis 2006, 17:58
przez Waluś
ja myślę że dokręcać trzeba poprostu z wyczuciem do oporu i jeszcze ciut. Akurat ta śruba sama potem się dokręci hihi, a jak skręcisz za mocno to zniszczysz łożysko
PostNapisane: 26 lis 2006, 18:10
przez Yose
Sama to się chyba nie dokręci, przecież zabezpiecza się ją przed odkręceniem czyli i przed dokręceniem zbijając kołnierz nakrętki przecinakiem odpowiednio w przeznaczonym do tego rowku.
PostNapisane: 26 lis 2006, 19:14
przez Waluś
hehe niby tak, ale ja jeszcze nigdy nie zabezpieczałem więc temu to piszę. Zresztą akurat moje nakrętki się nie zabezpieczają :P dopiero po wymianie przegubu dostałem nekrętkę z możliwością zabezpieczenia, ale jej nie zabezpieczyłem. Do tyłu dużo nie jeżdże więc się nie ma prawa odkręcić :P
PostNapisane: 26 lis 2006, 22:37
przez waldii
Waluś napisał(a):hehe niby tak, ale ja jeszcze nigdy nie zabezpieczałem więc temu to piszę. Zresztą akurat moje nakrętki się nie zabezpieczają :P dopiero po wymianie przegubu dostałem nekrętkę z możliwością zabezpieczenia, ale jej nie zabezpieczyłem. Do tyłu dużo nie jeżdże więc się nie ma prawa odkręcić :P
ale tak bylo w maluchu.Prawe kolo prawy gwint a lewe lewy.W ten sposob zawsze sie obie nakretki dokrecaly.W madziach masz prawy gwint z obu stron.Wiec jak nie zabezpieczasz nakretek to raczej Ci lewe kolo odpadnie <glupek2> <glupek2> :D
PostNapisane: 27 lis 2006, 00:05
przez tomekrvf
240-310Nm
