Co powoduje drgania, rozwalone opony czy przeguby?
Mam taki problem. Coś strasznie drga w mojej maździe. Drgania występują w prędkościach między 80 a 120 km/h. Auto jest po zmianie skrzyni z automatu na manual i jednoczesnej zmianie opon. Jak znaleść przyczynę drgań nie posiadając dostępu do nowego kompletu opon?
- Od: 30 paź 2005, 18:49
- Auto: Mazda 626 Cronos '94 2,5 V6
1. Nie wyważone koła.
2. Uszkodzona(e) opony.
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
koła były po wyważaniu, może źle to zrobili. Podjadę gdzieś indziej, niech sprawdzą.
andrew1982 napisał(a):koła były po wyważaniu, może źle to zrobili. Podjadę gdzieś indziej, niech sprawdzą.
Miałem pododbny problem, opony nóweczki, po założeniu drgania od 110-130 km/h (takie mocniejsze).
pomyślałem, że krzywe felgi, jeżdżę na alu i były jaskieś tam ślady otarć
od złożenia nowych gum mineło jakieś 3 miesiące!!!
Więc zdecydowałem finansowo, że w końcu czas je naprostować, bo mi łożyska porozwala............. i co?
Pojechałem na prostowanie felg, zajechałem do gościa, okazało się, że felgi proste i mówię, <<<no to co może być???>>>
Zaczął wydziwiać, że amortyzatory, zawieszenie, układ kiwerowniczy......(dodam, że wszystko niedawno było sprawdzane), mówię panie, jeżeli byłaby to wina ukladu zawieszenia, to drgania NIE objawiały by się tak samo przy tej samej prędkości, na różnych nawierzchniach, nic tylko cos z kołami i po kilku chwilach gdybania postanowiłem wyważyć koła,
Efekt: jak ręką odjął!!! Różniice na jednym kole sięgały do 40g!!!!!!!!!!
Wnioski: właściciel warsztatu w którym zakładałem nowe gumki
Rady: Właściwie to postawie pytanie, na które można samemu sobie odpowiedzieć........
Czy zaoszczędzisz, płacąc mniej za wyważenie, biorąc pod uwagę to, że za drugim razem tak samo za nie zapłacisz (ja za drugim razem zapłacilem 40 zł)???
A do tego, ile nerwów człowieka kosztuje to, że jadąc samochodem z nowymi gumami, za które wybuliłeś nie małe pieniążki, nap........la Ci samochodem, jak byś jechał po kocich łbach.....
Także podsumowując, nie ma sensu oszczędzać na tanich warsztatach, ponieważ i tak wydamy więcej kasy, zjemy zdrowia na obmyślaniu, co może nie grać w naszym zawieszeniu, itp...
P.S. Koledze też poleciłem ten warsztat, kupiliśmy po komplecie takich samych opon i ............
tak samo mu wali po końcówkach jak mi
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów!!!!
- Od: 30 lis 2004, 23:19
- Auto: 626, 2.0 16v, 92r, GE +G
Robertos ja mialem identycznie
kupiłem opony i mi nie dość ze drgały to jeszcze nierówno szumiały, wywazanie miałem w koszcie opon ale kurde dopiro 3 tygodnie temu pojechałem na wyważarkę za którą zapłąciłem 12 zł i jestem zadowolony, mam odważniki po wewnętrznej stronie felgi a nie jak to zrobił ten partacz na rancie
:| więc mi tez wydaje sie że wyważenie załatwi sprawe Pozdrawiam
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE
- Od: 1 wrz 2006, 12:56
- Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
O, nowa propozycja. Wewnętrzne, czyli te od strony skrzyni? Jak je sprawdzić?
