Źle odbijające sprzęgło 626 GE
Postprzez Piotrfire » 23 maja 2004, 17:37
Witam wszystkich fanów !!!!
Pojawił się mały problem w mojej madzi czasami zacina mi się sprzęgło tzn. po wciśnięciu tak jakby niezupełnie było wysprzęglone a pedał nie odbija całkiem do góry. Po ponownym wciśnięciu i gwałtownympuszczeniu pedała wszystko wraca do normy .
Tak to jest z pedałami :D
ten kto pyta jest głupcem przez chwilę , a ten co nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
madzia 2,5 V6 , teraz 323F 95r.
Od: 5 kwi 2004, 11:54
Auto: mazda 323F 1,5 16V , BMW E39
Postprzez nightcomer » 23 maja 2004, 19:43
Piotrfire napisał(a): po wciśnięciu tak jakby niezupełnie było wysprzęglone a pedał nie odbija całkiem do góry. Po ponownym wciśnięciu i gwałtownympuszczeniu pedała wszystko wraca do normy .
niezupelnie wysprzęgla tzn np. zgrzyta przy zmianie biegów?
płynu hamulcowego raczej nie ubywa, bo napisałbyś, że kontrolka się świeci.
jezeli tak sprawa wygląda, to do wymiany/naprawy jest wyprzegnik, albo, co mniej prawdopodobne pompa. na razie proponuję wykonać odpowietrzanie.
pozdr...
Od: 29 paź 2003, 01:07
Auto: cprf2a'99
Postprzez Piotrfire » 23 maja 2004, 19:54
Płynu nie ubywa nie zgrzyta ale ciężko wchodzą biegi najczęściej się to zdarza przy długotrwałej jeździe po mieście
Postprzez nightcomer » 23 maja 2004, 19:59
odpowietrz.
wiesz jak? wyprzegnik widzisz po wyjęciu akumulatora.
powodzenia.
Auto: cprf2a'99
Postprzez Piotrfire » 23 maja 2004, 20:14
jeśli jest na nim coś w rodzaju odpowietrznika hamulców to dam radę :)
Postprzez nightcomer » 23 maja 2004, 20:19
Piotrfire napisał(a):jeśli jest na nim coś w rodzaju odpowietrznika
jest.
po odpowietrzeniu problem może zniknąć i pojawić się za czas jakiś.
wtedy proponuję naprawę wyprzęgnika.
Auto: cprf2a'99
Postprzez Piotrfire » 23 maja 2004, 20:20
a czy w przypadku zapowietrzenia ten problem nie występował by ciągle a nie sporadycznie
Postprzez nightcomer » 23 maja 2004, 20:27
hmmm, trudno mi ocenic na odległość, może się mylę w ocenie. może poczekaj na inne opinie. nie mniej jednak odpowietrzenie to max 30min pracy... może warto sprawdzić.
Auto: cprf2a'99
Postprzez Jaksa » 23 maja 2004, 20:50
Pewnie masz wyciek plynu na dole wysprzęglikiem ( lub pompa sprzęgla ) Odpowietrzenie to tylko dorazny temat . Sprawdz wycieki na wysprzęgliku ( sciskając palcami osłonkę gumową ) ew luknij pod pedal sprzęgła tam gdzie wchodzi trzpień do pompy. Zestaw naprawczy to taniocha
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez nightcomer » 23 maja 2004, 20:55
Piotrfire pisał, że płynu nie ubywa.
Auto: cprf2a'99
Postprzez keri4 » 1 wrz 2011, 15:41
Mam troche podobny klopot przy jezdzie na wprost sprzeglo dziala bez zarzutu. Natomiast przy wykonywaniu skretu pedal nie odbija. Moze jest to ten sam problem . Ma ktos moze konkretna opiske jak odpowietrzyc ??
keri4
Postprzez RaFick » 1 wrz 2011, 17:02
Odpowietrzanie układu hydraulicznego sprzęgła
W przypadku wymiany przewodów hydraulicznych lub innych elementów układu
należy usunąć powietrze z układu. Przed przystąpieniem do odpowietrzania należy
uzupełnić zbiorniczek płynu przynajmniej do 2/3 objętości aby powietrze nie
dostało się ponownie do układu.
– Podnieść przód pojazdu do góry i oprzeć na podstawkach
– Zdjąć gumowy kapturek zabezpieczający z odpowietrznika i założyć na niego
przewód do odpowietrzania. Drugi koniec przewodu zanurzyć w butelce z płynem hamulcowym.
– Podczas odpowietrzania niezbędna jest pomoc drugiej osoby. Należy kilkakrotnie
nacisnąć ręką na pedał sprzęgła(pompować) a następnie przytrzymać pedał przy podłodze
– Odkręcić odpowietrznik, przez który wypłynie przewodem do butelki płyn z zawartym w nim powietrzem. Dokręcić odpowietrznik.
– Powtarzać powyższe czynności do chwili, aż wypływający płyn nie będzie zawierał pęcherzyków powietrza
-Założyć gumową osłonę odpowietrznika.
– Sprawdzić pracę sprzęgła.
Myślę że pomogłem, instrukcja zaczerpana z książeczki.
Od: 8 maja 2010, 11:26
Auto: 626 1.8. DOHC
Postprzez kyluz » 11 lis 2011, 14:01
Witam. Sprzęgło bierze bardzo nisko jak silnik jest zimny a wyżej jak się rozgrzeje. Dodam że mam też różne "moce" hamulców. Jak jest zimy to hamuje moment a jak się wszytko nagrzeje to już nie do końca ładnie hamuje. Pozdrawiam,
Z gówna rakiety nie zrobisz!!
Od: 11 mar 2011, 15:01
Auto: MAzda 626 Data produkcji: 29.06.1994 1.8 fp 90ps 301kkm Stag 200 valtek 3ohm.
Postprzez noxes » 11 lis 2011, 14:10
Płyn hamulcowy sprawdzałeś/wymieniałeś?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 22:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez tadziol » 11 lis 2011, 21:36
Od: 28 cze 2005, 19:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez noxes » 11 lis 2011, 22:49
tadziol napisał(a):http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozszerzal ... 87_cieplna
i wszystko jasne :)
heh do tego samego zmierzałem :)
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez kyluz » 11 lis 2011, 23:36
Ożesz ale mnie czasami jedwabiście ludzie denerwujecie. <klotnia>
tadziol... nie do jasnej anielki nie. Nic tym mi nie wytłumaczyłeś. To że jest jakieś tam prawo fizyki nie zimnie faktu że to jest znacznie odczuwalne. Mam mondeo mk3 i niema nic takiego zimny ciepły cały czas paruje tak samo. Miałem tico to samo, matiza i parę innych samochodów. W żadnym nie było takiego zjawiska i każde działało poprawnie czy było – 30 czy + 30 stopni. Płyn mam w porządku jest koloru słomkowego i był wymieniany rok temu! Miło było!
Postprzez tadziol » 12 lis 2011, 20:11
to weź i wymień sobie klocki hamulcowe,a problem powinien zniknąć.
a co do sprzęgła,to myślę,że nowy docisk załatwi sprawę.
tylko nie pisz "a co będzie,jak.......??"
w mojej padlinie sprzęgło szarpie na zimnym,że trudno ruszyć,bo nagrzaniu jest spokój.
jak myślisz co powinienem zrobić? bo ja wiem :)
Auto: Mazda6 GY
Postprzez kyluz » 12 lis 2011, 20:27
tadziol napisał(a):tylko nie pisz "a co będzie,jak......."
WTF?
Klocki tarcze nowe mam!
Postprzez tadziol » 12 lis 2011, 20:45
producent?
Auto: Mazda6 GY
