Jak podnieść wysokość auta ?
Postprzez Bako626 » 13 lip 2006, 23:59
Witam.Mam nietypowy problem z moja Madzia 626 Comprex. Mam niskie zawieszenie ( przynajmniej tak mi sie wydaje ),problem polega na tym ze probowalem je podniesc i nie wychodzi :( Wszystkie czesci oryginale i nic najwyzej 1 cm wiecej mechanik juz nie wie co zrobic. Jedynie moge rozmiar felg zmienic mam 14". Wiecie moze cos o podobnych przypadkach albo jak im zaradzic??Chcialem podniesc samochod bo w okresie zimowym nie bede mogł nim jezdzic.Pozdrawiam i z góry wielkie dzieki za porady.
Od: 13 lip 2006, 23:53
Postprzez ADI 33 » 14 lip 2006, 17:35
Na zime kup sobie zimowki ,taaakie wieeeelkie balony! jesli masz orginalne sprężyny to powinno być git.(tysiące takich aut jakos w zime sobie radzi) może dopasowac sprężyny od czegoś innego ? :|
Od: 10 mar 2006, 23:38
Auto: mazdaBA / Mini Cooper
Postprzez Marcin L » 21 lip 2006, 21:14
załóż wyzszy profil opon – przykladowo: jezeli masz 185/65/14 to zamień na 185/70/14 – auto podniesie sie troszeczkę a opony nie powinny obcierac o nadkola przy obciazeniu
Marcin
Kto chce – szuka sposobu.
Od: 27 lip 2005, 20:20
Postprzez mX-MEN » 23 lip 2006, 11:40
Zgadza się, ja się nieźle namęczyłem w zeszłą zimę.Jak troche posypie to nie ma co wyjeżdżać bo od razu się zawieszasz do tego nie masz co marzyć żę ktoś cię wypchnie bo przednie koła są w powietrzu.Trzeba usunąć cały śnieg spod podwozia aby cokolwiek zrobić.
Zaraz na wiosne kupiłem zestaw zimówek 195/65/15 ( wcześniej 185/65/14 ) i myśle, że bedzie dużo lepiej.
Marcin L napisał(a):załóż wyzszy profil opon – przykladowo: jezeli masz 185/65/14 to zamień na 185/70/14...
Przy tym założeniu teoretycznie średnica koła powiększy sie o ok 7mm a auto podniesie się 3.5 mm -czyli nic :)
Od: 1 lis 2005, 12:02
Auto: Xedos 6 KF '94 / B 1600 '83 / Vivaro 1,9DI '03 / Fazer1 '11 /
Postprzez comprex » 2 sie 2006, 12:52
Buehehe , no co wy panowie ja to swojąmadzie obniżać chce , bo wysoka bestia ;P
Od: 18 lut 2006, 22:17
Auto: 626 Ge comprex i calibra 2.0
Postprzez ravo » 2 sie 2006, 15:06
mX-MEN napisał(a):Zaraz na wiosne kupiłem zestaw zimówek 195/65/15
gratuluje szerokosci na zime :) duzo lepiej by sie jezdzilo na 185/70/15
sprezyny nowe ? napewno takie jak trzeba ?
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
