Drżenie kierownicy i lewarka zmiany biegów
Postprzez tomplo28 » 28 mar 2016, 19:15
Mój problem polega na tym, że wraz z wzrastającą prędkością pojawia się coraz silniejsze drżenie kierownicy i lewarka zmiany biegów. Myślałem, że to od używanych opon, ale uniosłem przód, odpaliłem silnik, włączyłem piątkę i kierownica i lewarek nadal drżą, a jak dodaję gazu, to drżenie się wzmaga. Może ktoś z forumowiczów miał podobny problem i go rozwiązał? Byłbym wdzięczny za wskazówki.
Od: 28 mar 2016, 19:08
Auto: Mazda 626 GE, 2.0 FS 1993 + LPG Stag 300.
Postprzez hak64 » 29 mar 2016, 07:57
"uniosłem przód, odpaliłem silnik, włączyłem piątkę" Geniusz?! <nie powiem> Może masz tylko niewyważone koła, a może masz zużyte poduszki silnika i skrzyni biegów, ale w opisany przez ciebie sposób tego nie sprawdzisz.
Od: 26 gru 2015, 09:08
Auto: Mercedes 300SE
Postprzez tomplo28 » 29 mar 2016, 12:46
Koła są wyważone, ale czy dobrze, to nie wiem. Zmieniałem opony w zakładzie wulkanizacyjnym i od razu mi wyważyli. A co do poduszek, to fakt, jedna ma pękniętą gumę – przednia lewa (wczoraj zauważyłem). Dzięki za odpowiedź. Wymienię i jak problem będzie nadal, to będę dalej prosił o wskazówki.
Postprzez mark.87 » 30 mar 2016, 16:57
tomplo28 napisał(a):, ale uniosłem przód, odpaliłem silnik, włączyłem piątkę i kierownica i lewarek nadal drżą, a jak dodaję gazu, to drżenie się wzmaga.
hahaha Sory kolego ale co tym chciales sprawdzic??
ja obstawiam poduszke przy rozrzadzie ewentualnie krzywe tarcze i bija
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez tomplo28 » 30 mar 2016, 19:53
Przez podniesienie przodu chciałem wykluczyć wadę w oponach z przodu, bo kupiłem tydzień temu używki i i zawęzić obszar poszukiwań przyczyn drgań do przegubów, albo właśnie poduszek.
Postprzez mark.87 » 31 mar 2016, 17:39
tomplo28 napisał(a):Przez podniesienie przodu chciałem wykluczyć wadę w oponach z przodu,
A co za roznica w trakcie jazdy czy na podniesionym aucie, zmien przod tyl wtedy mozesz wykluczyc opony badz zaloz inne jesli masz
Postprzez JulianSR1308 » 11 kwi 2016, 06:31
Tak jak kolega mowie pewnie poduszka do wymiany, jesli przy hamowaniu drZy ci kierownica sprawdz tarcze moze juz krzywe :D
Od: 29 mar 2016, 10:19
Auto: Mazda 626 GE 1997rok 1.8 90KM
Benzyna LPG
Wczesniejszy nick forumowy juliansr
