Metaliczne stuki w prawym kole
PostNapisane: 14 mar 2016, 22:40
przez zali121
Witam, od miesiąca borykam się ze stukami zawieszenia z prawej strony przodu auta. Wymieniłem już łącznik stabilizatora, i oba przeguby, bo podczas jazdy dało się wyczuć duże bicie prawego koła i przy hamowaniu również. Wszystkie te zabiegi nie pomogły, podczas jazdy na głębszych, poprzecznych nierównościach słychać mocny metaliczny dźwięk oraz daje się zauważyć totalny brak sprężystości zawieszenia. Zauważyłem że jedna tulejka wahacza, montowana na takie ucho przykręcane na dwie śruby jest mocno zużyta, chyba tulejka oddzieliła się od gumowej otoczki, która pękła. Czy to może dawać opisane objawy? Co może być jeszcze nie tak, proszę pomóżcie bo zaczyna mnie ten problem mocno irytować. Dodam jeszcze że jeśli siedzi obok pasażer to stuki wydają się jakby mniejsze.
PostNapisane: 15 mar 2016, 15:50
przez sebek-71
Podjedź do mechanika niech sprawdzi i...będziesz miał wsio jasne...tuleja wahacza,czy sworzeń mogą dawać takie objawy...
PostNapisane: 16 mar 2016, 20:20
przez zadra
gumy stabilizatora również..
Re: Metaliczne stuki w prawym kole
PostNapisane: 16 mar 2016, 20:48
przez zali121
Dzięki za odpowiedź, w zafirze zużyte gumy stabilizatora dawały stuki na małych wybojach, nie wiem jak jest tutaj w maździe ale sprawdze to.
