Metaliczne stuki w prawym kole
Postprzez zali121 » 14 mar 2016, 22:40
Witam, od miesiąca borykam się ze stukami zawieszenia z prawej strony przodu auta. Wymieniłem już łącznik stabilizatora, i oba przeguby, bo podczas jazdy dało się wyczuć duże bicie prawego koła i przy hamowaniu również. Wszystkie te zabiegi nie pomogły, podczas jazdy na głębszych, poprzecznych nierównościach słychać mocny metaliczny dźwięk oraz daje się zauważyć totalny brak sprężystości zawieszenia. Zauważyłem że jedna tulejka wahacza, montowana na takie ucho przykręcane na dwie śruby jest mocno zużyta, chyba tulejka oddzieliła się od gumowej otoczki, która pękła. Czy to może dawać opisane objawy? Co może być jeszcze nie tak, proszę pomóżcie bo zaczyna mnie ten problem mocno irytować. Dodam jeszcze że jeśli siedzi obok pasażer to stuki wydają się jakby mniejsze.
Od: 27 wrz 2015, 20:01
Auto: Mazda 626 GE 94r. 1.8 90km
Postprzez sebek-71 » 15 mar 2016, 15:50
Podjedź do mechanika niech sprawdzi i...będziesz miał wsio jasne...tuleja wahacza,czy sworzeń mogą dawać takie objawy...
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez zadra » 16 mar 2016, 20:20
gumy stabilizatora również..
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez zali121 » 16 mar 2016, 20:48
Dzięki za odpowiedź, w zafirze zużyte gumy stabilizatora dawały stuki na małych wybojach, nie wiem jak jest tutaj w maździe ale sprawdze to.
