Sprawdzenie błędów abs problem
Postprzez Adoz » 13 gru 2015, 22:32
mam taki problem chciałem sprawdzić co do wymiany w układzie abs i zgodnie z instrukcją zmostkowałem co trzeba i niestety po przekręceniu kluczyka na ON kontrolka nie mruga. Delikatnie przygasa ale tak słabo że nie da się odczytać błędów. Co może być przyczyną tego zjawiska ? Po ostatniej akcji postanowiłem pilnie zrobić abs
Od: 22 sie 2013, 10:31
Auto: Toyota Yaris '22
Postprzez Mikolaj.A » 14 gru 2015, 06:22
Mostek oraz druciki od diody pewnie siedzą w złączu czy luźno weszły?
Przy przekręceniu kluczyka, nawet jak nie ma błędów dioda powinna mrugnąć, dzieje się tak?
Jaki rezystor dla diody wstawiłeś?
Jaki jest stan złącza diagnostycznego?
Próbowałeś ruszać przewodami dochodzącymi do złącza? Może są luźne i nie stykają jak należy.
Od: 26 wrz 2015, 08:20
Auto: Ford Probe II 97r 2.0 16V (euro)
Postprzez Adoz » 14 gru 2015, 10:16
Zworkę robiłem samym kabelkiem bo odczytywałem błędy z kontrolki abs w liczniku. Wchodzi pewnie dobrze siedzi i nic tam jakoś nie jest rozwalone wydaje się być ok. Jeszcze gdzieś doczytałem że może styki nie łączą na module ? <co?>
Postprzez Adoz » 15 gru 2015, 18:03
Ktoś coś podpowie ? bo styki ok wszystko łączy. Może moduł padnięty i temu tak ciężko odczytać te błędy ?
Postprzez Mikolaj.A » 15 gru 2015, 20:47
Jakby padł moduł to nie byłoby takich efektów. Na 90% coś jest nie tak ze złączem/stykami na kostkach.
Posprawdzaj dokładnie czy nie są zaśniedziałe styki, czy kable nie są przetarte. Sprawdź to dokładnie,
będzie przy tym roboty, ale samo się to nie zrobi :D
