Ruchome jarzmo tylnego zacisku – jak/czy naprawiać ?
Postprzez rysiekbr » 1 lut 2006, 17:35
Podczas jazdy słychać wyrażne stuki z tyłu. Po zdjęciu tylnego koła zauważyłem, że zacisk porusza się lekko wzdłuż osi prostopadłej do tarczy (to chyba normalne?) ale również mogę poruszać prowadnicami w tej samej płaszczyżnie co tarcza. Wygląda na to że luz jest w śrubach mocujących jarzmo. Co powinieniem zrobić w celu rozwiązania problemu ? Czy te śruby mogły się zużyć albo w jakiś sposób poszerzyła się średnica otworu wokół tych śrub? Tak to sobie tłumaczę, nie jestem specem od mechaniki.
Od: 2 wrz 2005, 14:50
Auto: 626 GE FS '93 LPG, MX-3 B6'92
Postprzez Wodzu » 1 lut 2006, 18:33
A moze po prostu klocki Ci latają w jarzmie bo nie masz sprezynek. Ja tak mialem i strasznie mnie to irytowalo.
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez Grzyby » 1 lut 2006, 21:40
Może głupie pytanie zadam – a próbowałeś je dokręcić?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez waldii » 1 lut 2006, 22:05
rysiekbr-przyjedz na spocika w ta niedziele do Gdyni to Ci odpowiem na to pytanie :P Zapraszam
waldii
Postprzez rysiekbr » 1 lut 2006, 23:26
Waldii, bardzo chętnie przyjadę, gdzie i o której godzinie ?
Wodzu miał czuja, rzeczywiście brakowiło mi sprężynek.
Założyłem je, ale po kilkunastu metrach jazdy usłyszałem jakiś turkot przy hamowaniu z centralki ABS'u chyba i zaświeciła się kontrolka ABS. Co mogłem naruszyć w układzie? Jedyne co ruszałem to odchylałem zacisk przy montażu klocków.
Postprzez Wodzu » 2 lut 2006, 02:40
Moze naruszyles czujnik (ABS) ktory kontroluje czy kolo jest zablokowane czy nie a kontrolka wskazuje uszkodzenie czujnika tylnego kola. Pozostaje dobre ustawienie jarzma lub czulnika (skierowane na przegób).
Pozdro
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez waldii » 2 lut 2006, 11:12
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... &start=525 Zapraszamy.A z ta kontrolka to sprawdz ten czujnik ABS-u.
waldii
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 3 gości
