MX-6 jak wyjąć zbiornik paliwa?
Jak w temacie, czy wystarczy tylko 'pasy' odkręcić i zejdzie on w dół? Nic się tam nie urwie? Czy może pod tylną kanapą są jakieś śruby co go trzymają?
Aby zdjąć zbiornik musisz odpiąć pasy trzymające go- dodam że możesz mieć problem z odkręceniem,
Pod kanapą masz pokrywkę, pod nią są dwie wtyczki od instalacji samochodu, bo inaczej je urwiesz. Następnie musisz odpiąć wąż wlewowy wężyki zasilające i powrotny od silnika oraz wężyki od odpowietrznika- ponumeruj sobie te przewody żeby potem nie pomieszać, napewno zaciski będą zardzewiałe i później musisz je na nowe wymienić.
Przenoszę do odpowiedniego działu
Benzin im Blut
- Od: 19 sty 2011, 23:16
- Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
