Jakie Tarcze i hamulce przód
PostNapisane: 2 lis 2014, 21:59
przez Cyprian1992
Jakie tarcze i hamulce do mazdy 626 GE 96r. na przód
Znalazłem takie na allegro firma to
Nishioka cena za 1 szt. to 85 zł. nie znam się na tym kompletnie może ktoś doradzić i jakie jeszcze klocki do tego ?
http://allegro.pl/tarcze-hamulcowe-przo ... 10118.html
PostNapisane: 3 lis 2014, 00:08
przez noxes
Przecież to jakiś total made in china
Re: Jakie Tarcze i hamulce przód
PostNapisane: 3 lis 2014, 23:31
przez Cyprian1992
Dzięki że wypowiedziałeś swoje zdanie ale ja pytałem jakie napisałem jakie znalazłem i że się kompletnie na tym nie znam
PostNapisane: 4 lis 2014, 00:20
przez mark.87
Ja mialem tarcze MIKODA i byly ok, poszukaj takich badz ate,brembo,jakies markowe
klocki tylko polecam ATE,TRW,EBC
nie warto oszczedzac na heblach tym bardziej przednich
PostNapisane: 4 lis 2014, 09:30
przez noxes
Zimmermany też będą dobre, za to bosch już nie.
PostNapisane: 4 lis 2014, 21:29
przez KUZAJ
Ja do siebie niedawno kupiłem tarcze i klocki PAGID i na razie nie narzekam :D :D Nie oszczędzaj na hamulcach :] :]
PostNapisane: 4 lis 2014, 22:40
przez Dominator
Nie bawcie sie w zadne brembo, podrob od c*uja. zimmermann polecam, uzytkuje. ebc tylko klocki (choc czesto piszcza), tarcze kiepskie maja. trw tylko klocki uzywalem, sa ok. Klocki textara sa ok, tarcze ponoc tez. Pagid sprawdzony u brata,sa ok. Ate polecane.. <czarodziej>
PostNapisane: 1 gru 2014, 14:41
przez Cyprian1992
KUZAJ a ile dałeś za komplet i gdzie kupowałeś ?
PostNapisane: 3 gru 2014, 15:53
przez Cyprian1992
Tarcze ATE 160zł i klocki ATE 124 zł.
Tarcze ATE są dobrym wyborem czy tylko klocki a tarcze jakieś inne ??
PostNapisane: 4 gru 2014, 08:37
przez zadra
Ja kupowałem w intercarsie tarcze ABE po 83zł/szt.
przy moim umiarkowanym stylu jazdy są wystarczające – na razie przekulałem ok 18kkm i wszystko z nimi OK.
Na razie nie zauważyłem śladów zużycia, do tej pory nie zwichrowały się..
Klocki Dokuji..
PostNapisane: 5 gru 2014, 17:13
przez Cyprian1992
A co sądzicie o Tarczach i klockach girling
PostNapisane: 15 kwi 2015, 21:48
przez Raven9330
Jakie polecacie klocki i tarcze do 626 GE? I czy na obie strony zakładać takie same? Nie wiem czy warto przyoszczędzić na tyle.. Moja tarcze wyglądają tak:
http://zapodaj.net/ec66d54f4dfe0.jpg.html jak mniemam tarcza nadaje się do wymiany. Ile może kosztować taka usługa a może warto pobawić się samemu? Tylko czy laik sobie poradzi?
PostNapisane: 15 kwi 2015, 22:34
przez mark.87
raczej do wymiany masz tarcze, ja bym polecil ci MIKODA badz ATE+klocki ATE na przod
na tyl mozesz dac cos tanszego bo i tak tyl nie ma takiej sily hamowania jak przod(rozdzial sily 70/30)
Wymiana jest prosta,odkrecasz jazmo z zaciskiem i wymieniasz a jesli nie wiesz jak polecam poogladac YouTube i do dziela
PostNapisane: 22 kwi 2015, 14:51
przez KUZAJ
Ja osobiście mogę polecić Hella Pagid. A wymiana jest bardzo prosta.
PostNapisane: 22 kwi 2015, 22:52
przez zadra
Moim zdaniem trudno określić, czy Twoje tarcze są do wymiany patrząc na zdjęcie.
Fotka musiałaby być wykonana tak, żeby było widać czy są ranty, rysy w miejscach "obcierania" klocka a także ważna jest grubość tarczy.
Na Twoim zdjęciu widać tylko,że klocek przez dłuższy czas pracował na małej powierzchni tarczy("świecący" pierścień czystego metalu) i nie przylegał do całej powierzchni roboczej tarczy. To nie dyskwalifikuje tarczy hamulcowej.
Dla przednich jeśli się nie mylę, to minimalna grubość wynosi 20mm(nowe mają 24mm)
Jeśli tarcze nie są zbyt cienki, nie mają uszkodzeń mechanicznych i nie są krzywe(brak bicia osiowego i promieniowego) to warto przetoczyć i zakładać...
Tylne tak jak poprzednicy pisali są mniej obciążone, ich minimalna grubość to 8mm(nowe 10mm) a zagadnienie podobne jak przy przednich.
Często tylne są przegrzewane gdy tylne zaciski hamulcowe się blokują i klocek obciera.
Wszelkie odbarwienia związane z wysoką temperaturą również dyskwalifikują tarcze hamulcowe.
Zrobisz jak uważasz, jeśli masz wystarczającą ilość pieniędzy to wymieniaj na nowe – to zawsze jest rozsądne rozwiązanie.
PostNapisane: 3 lip 2015, 15:49
przez scorpion201
Witam wszystkich, w swojej Madzi musze wymienić z przodu tarcze i klocki w sklepie zaproponowali mi tarcze Samko (82 zl za sztuke) i klocki Japanparts (63 zl za komplet) czy ktos moze powiedziec czy to dobry zestaw. Moja jazda glownie miejska i wogole nie zdaza mi sie hamowac z 150-180 do 0.
Za wszystkie opinie dziekuje.
PostNapisane: 3 lip 2015, 17:46
przez mark.87
Ja od siebie powiem tyle ze to twoja decyzja co kupisz ale ten zestaw to jest jakies totalne Made in china pierwsze slysze o takim zestawie, ja osobiscie bym za taki podziekowal
przejrzyj allegro sobie i porownaj ceny i zdecydujesz ale sam dolozyl bym 30zl wiecej i kupil ATE+klocek Ate,ferodo
