Strona 1 z 2
Problem ze wspomaganiem
PostNapisane: 18 gru 2005, 17:46
przez sanders
Witam czy ktos moze mi pomoc,mam problem ze wspomaganiem.
Wczoraj jak przyszly pierwsze przymroski daly one znac mojej madzi.
Jak krece kierownica obojetnie w jaka strone to cos przeskakuje jakby zebatka.Plyn jest nalany na maxa -zreszta nic przy nim nie ruszalem,najdziwniejsze jest to ze to pstrykanie niewydobywa sie z pompy wspomagania lecz z dołu samochodu....
PostNapisane: 18 gru 2005, 17:52
przez Grzyby
sanders. może to nie wspomaganie?
to może być "cuś" z zawieszeniem, zacząłbym od tego.
Chociaż wychodziłoby na przekładnię
sanders napisał(a):cos przeskakuje jakby zebatka
Wiem że jak już to lepiej się nastawiać na coś większego a potem być "miło" zaskoczonym, ale może źle do tego podchodzisz?
PostNapisane: 18 gru 2005, 17:53
przez Riki
Maglownica ma luzy.... Poruszaj energicznie krotkimi ruchami kierownicy w lewo i w prawo. Jak bedzie waliło to maglownica. Tak mi sie wydaje...
PostNapisane: 18 gru 2005, 18:00
przez hazell
Bardzo możliwe, że stukają łożyska mcphersona a dźwięk w jakiś sposób przenosi się na dół. Ewentualnie maglownica.
przez sanders
Maglownica,przekldnia--czrna magia--jakie to moga byc koszty??
PostNapisane: 18 gru 2005, 18:01
przez sanders
a i dodam ze jak mialem jedna kolo podniesione- na lewarku to nie bylo tego pstrykania
przez Grzyby
hehe
maglownica = przekładnia
co do kosztów nie mam pojęcia, poszukaj na allegro
PostNapisane: 18 gru 2005, 18:08
przez hubal
mam maglownicę całą kompletną do 626GE z 1994r jak cie interesuje pisz maila slavko501@tlen.pl
PostNapisane: 18 gru 2005, 18:12
przez hazell
sanders napisał(a):a i dodam ze jak mialem jedna kolo podniesione- na lewarku to nie bylo tego pstrykania
sprawdź te łożyska...
(koniecznie napisz jak już problem rozwiążesz)
PostNapisane: 18 gru 2005, 19:19
przez Riki
hazell napisał(a):(koniecznie napisz jak już problem rozwiążesz)
Dokładnie ;) napisz jestem ciekaw co sie okaze :P
PostNapisane: 18 gru 2005, 19:58
przez mayer
zawieszenie... przekładnia mało prawdopodobna
PostNapisane: 18 gru 2005, 20:10
przez sanders
a jeszcze jedno jak krece kierownica szybko to nieslychac tego ale jak powoli to slychac pstrykanie
PostNapisane: 19 gru 2005, 06:46
przez sołtys
sanders napisał(a):a jeszcze jedno jak krece kierownica szybko to nieslychac tego ale jak powoli to slychac pstrykanie
Jak nie masz luzów na kierownicy to albo łożysko na mcpersonie albo coś z zawieszeniem. Gdyby maglownia wysiadała to miałbys nieprzyjemne doświadczenia, w stylu podczas skręcania auto by zmieniało promień skrętu, pozatym kierownica różnie by się ustawiała podczas jazdy na wprost zależnie od tego o ile zębów by przeskoczyło jeżeli tak się nie dzieje to nie jest to maglownica.
PostNapisane: 19 gru 2005, 09:56
przez Marcin L
u mnie tez słuchac lekkie stulanie przy kręceniu kierownicą a nie ma żadnych luzów (chyba), kiedyś na forum widziałem wpis że "ten typ tak ma" i nie warto się tym przejmować wiec się nie przejmuję i jeżdzę :)
PostNapisane: 19 gru 2005, 14:56
przez mayer
a może to wina krzyżaka kolumny kierownicy???? warto by go sprawdzić -dawałby regularne stuki w obie strony w całym zakresie obrotów koła kierownicy, stuk byłby w formie "przeskakiwania" odciążony nie ma oporów i jest cicho.. Sprawdź krzyżak.
PostNapisane: 19 gru 2005, 17:13
przez sanders
mayer napisał(a):krzyżaka kolumny kierownicy?
a to jest w razie co wymienne??
PostNapisane: 19 gru 2005, 17:35
przez hubal
sanders napisał(a):krzyżaka kolumny kierownicy?
sanders napisał(a):a to jest w razie co wymienne??
tak jest wymienne
PostNapisane: 20 gru 2005, 14:41
przez mayer
kazdy warsztat który zajmuje sie wałami napędowymi ci to wymieni GKN, Uni Cardan itp.. ALe najpierw musisz wiedziec czy to jest to.
PostNapisane: 20 gru 2005, 18:44
przez sanders
a wiec okazalo sie ze to lozyska gornego amorka-ufuf
http://moto.sklep.pl/index.php?modules= ... str=a73051 tu znalazlem po 45zl czy ktos moze taniej zalatwic??
PostNapisane: 20 gru 2005, 22:31
przez hazell
sanders napisał(a): wiec okazalo sie ze to lozyska gornego amorka-ufuf
I kto jest szefem?? :P
