Problem z obniżeniem zawieszenia 626
PostNapisane: 9 lut 2014, 15:35
przez macko308
Potrzebuje małej pomocy, założyłem sprężyny MTS -35/35 mm i przód siedzi dużo wyżej niż tył :(
w ogóle mam wrażenie, że auto nie siadło nawet połowę z tej wartości <co?>
Od wymiany zrobiłem jakieś 4kkm.
Może ktoś z Was ma pomysł dlaczego tak się stało ?
Z góry dzięki za pomoc.
Macko
PostNapisane: 9 lut 2014, 17:54
przez kamilspider
Możliwe, że te sprężyny były przewidziane do wersji V6 gdzie silnik jest cięższy i dlatego nie siadł Ci przód.
Gdzieś było gadane, że dzięki amorom od probe można obniżyć przód.
PostNapisane: 9 lut 2014, 18:37
przez Bounty
Masz Kamil racje co do przednich sprężyn a co do amorków to jest temat gdzieś bo nawet czytałem, trzeba użyć szukajki i pewnie znajdziesz
PostNapisane: 12 lut 2014, 11:14
przez szumki44
tyle że dodam że :D w 626 występują 2 wersje amorków tylnych :) gdzie tył jest niżej a druga wersja gdzie jest wyżej... . te wyżej były 91-94 roczniki powyżej 94 były amortyzatory z kloszem niżej umiejscowionym . Może masz te amorki z niskim kloszem i jak założyłeś sprężyny to wyszło wszystko dopiero teraz.
Re: Problem z obniżeniem zawieszenia 626
PostNapisane: 12 lut 2014, 21:26
przez macko308
Dzięki wszystkim za pomoc <spoko>
teraz zostało mi tylko zastanowić się nad najlepszym rozwiązaniem co by jakiś kompromis kosztowy osiągnąć :)
macko308
PostNapisane: 14 lut 2014, 12:55
przez elfik
szumki44 napisał(a):tyle że dodam że :D w 626 występują 2 wersje amorków tylnych :) gdzie tył jest niże
nie spotkałem się z tą teorią do tej pory, być może że i słuszna, natomiast na tym etapie jestem bardziej skłonny do bardziej znanego mi zdania że różnica sama w sobie jest pomiędzy amorem od 626 hatchbacka a amorem od sedana. Sedan stoi wyżej...
PostNapisane: 17 lut 2014, 21:37
przez bulianomoreno
czyli moge wrzucić zawieszenie z 626 hatchback do sedana 626 ?? oczywiście GE! :D
PostNapisane: 18 lut 2014, 15:31
przez szumki44
U mnie tez nie siada zawieszenie ^_^ :P a mam to co ty ;) tylko przód nisko dupa w gore :D
PostNapisane: 18 lut 2014, 18:37
przez noxes
Kupując nowe amortyzatory i tal nie macie rozróżnienia na sedan hatchback czy mx6. Wszystko jest to samo :)
PostNapisane: 18 lut 2014, 19:24
przez szumki44
do rocznika 94 klosz jest niżej w 1 amorach tylnych ..
PostNapisane: 18 lut 2014, 20:30
przez bulianomoreno
dzieki za pomoc :) :D <jupi>
